Je suis peut-être stupide ou béotien mais jai un problème existenciel angoissan
publié le 03 Septembre 2010 23:53
Actuellement à Prickly Bay, je souhaite mec rendre demain à Port Louis Saint Georges (Grenade)
Il me semblait dans ma grande naiveté qu'une coordonnée GPS était unique.
Or, je constate que la dite Marina est localisée sur mes deux logiciels de navigation (dont Opencpn et la fameuse usine à gaz sur
012.02.624 N et 061.44.930 W
Le Raymarine indique 012.02.636 et 061.44.936
J'ai choisi l'intersection de deux pontons pour que le pointage soit irréprochable.
La coordonnée de la Marina donnée par STW
Port louis Marina
Mer des Caraibes
Saint Georges, Grenade
Latitude : 12.0° 2.0m 36.06s Nord
Longitude : 61.0° 44.0m 56.403s Ouest
Ce qui correspond à la position également donnée par Google earth.
Cette coordonnée rentrée dans les 3 logiciels nous emmène largement dans les terres de Grenade
Comment est-ce possible
Quelle solution de pondération utiliser ?
Merci d'éclairer ma lanterne définitivement
Port louis Marina
Mer des Caraibes
Afin de dissiper tes angoises, des petits rappels :
- les référentiels doivent être les mêmes avant comparaison des carto. La plupart des GPS et lecteurs sont configurés en WGS84, ce qui représente un must vis à vis des anciennes cartes papiers en European 50 (les nouvelles adoptent le WGS84 ou précisent la correction à aporter entre ces deux référentiels (parfois jusqu'à 600 mètres).
- ensuite, 0,1 minute de latitude correspond (à une pignole près) à 185 m et donc 0,01 minute à 18 mètres... Quand on parle de plotter une marina, c'est plutôt précis, à moins de vouloir tenter un accostage au GPS et à la canne blanche,
- Ensuite, faut pas confondre 1/10e de minutes et minutes/secondes d'arc. 0,1' vaut 6".
- pour finir, les relevés carto ne sont pas parfaits. Outre l'erreur GPS (10/15 mètres), on peut observer des décalages systématiques entre la carto embarquée et la réalité. Il faut voir que certains relevés datent un peu, effectués avec les moyens d'époque, et que le trait de côte n'a pas été mis à jour depuis quelques temps (parfois, l'avant dernier siècle!) On gagne en précision de navigation mais pas en justesse de position/carte.
