je suis perdu dans ma BLU
2157 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
CHATAM 40 EXTRÈME
sujet n°85651
Bonjour messieurs, Je suis définitivement perdu dans les ondes radios de ma BLU. Je suis actuellement en train de préparer mon voilier récemment acquis pour une transat en décembre prochain. Le bateau est équipé d?une BLU Yaesu FT-857D dont j?ai le mode d?emploi en français. Je ne désire que recevoir les cartes météo. J?ai un ordi portable sur lequel j?ai installé la version démo de JVcomm32. L?antenne de la BLU est du type filaire, elle est hissée sur le pataras qu?elle ne touche pas. Entre la BLU et l?antenne il y a un boitier gris qui fait un bruit de remontoir lorsque j?appuie sur la fonction « tune » de la BLU. Je crois qu?il s?agit de la boite d?accord, sans savoir ce que c?est réellement. Il y a un petit câble que je branche entre la prise sortie data sur l?arrière de l?engin et l?entrée micro de l?ordi. Je suis actuellement au Havre. J?ai essayé en mode USB et DIG l?émetteur Allemand pinneberg : fréquences 3855, 7880, 13882,5 kHz auxquelles j?ai retranché 1,9kHz Pareil pour l?émetteur anglais Nprthwood : fréquences 2618,5 , 4610 , 8040 , 11086.5 auxquelles j?ai aussi retranché 1,9 kHz. Je n?obtiens rien ni sur l?ordi ni même sur la BLU. Celle-ci devrait émettre un son lorsqu?elle reçoit un signal mais dans mon cas : rien. J?ai bien baissé le squelch. J?ai mis du volume. J?entends quelques émissions en phonie sur d?autres fréquences. Quelqu?un peut il m?aider. Comment puis je savoir si mon problème viens de l?antenne ou de la boite ? Il y a beaucoup (trop) de paramètres de réglages dans les différents menus. Un des paramètres est mal réglé ? Y a-t-il un utilisateur heureux de cette BLU qui pourrait m?aider ? Merci d?avance
Kaj
AA
réponse n°111489
Le plus efficace serait de trouver un connaisseur sur place. A distance ça n'est pas évident, il y a tellement de
possibilités qu'il faudrait y passer beaucoup de temps sans être certain de réussir.
Essayez aussi d'embrayer votre accordeur d'antenne après avoir trouvé la bonne fréquence BLU, ça peut être utile.
Pour commencer êtes-vous sûr de bien recevoir ce que vous cherchez ? En écoutant on peut savoir si on reçoit ou pas. Vous
devez avoir sur votre BLU un cadran ou équivalent qui vous indique le niveau du signal reçu. Il doit être visible sinon
c'est insuffisant.
Ensuite si on entend il faut savoir si l'ordinateur entend lui aussi. En général on branche une prise Jack audio mono ou bi
selon ce qu'on a mais en général les deux marchent. Il faut parfois, sur certains ordinateurs, pousser le volume assez haut
pour que le signal audio passe. Essayez.
En général sur les portables vous avez deux entrées pour le Jack. Essayez les deux, si ça marche vous devriez entendre le
son dans le PC dans l'une des deux. Ce serait alors le signe que tout va bien jusqu'au PC. Si vous n'avez qu'une prise,
lisez la suite en priant que ça marche quand même.
Quand le logiciel est lancé vous devez voir appaître une fenêtre sur l'écran. Sur cette fenêtre apparaît normalement une
espèce de courbe en barres verticales. Elle doit être irrégulière, si le dessus est plat c'est mauvais, si la courbe
n'apparaît pas, c'est mauvais.
Savoir que la courbe du RTTY est différente de celle du FAX.
Je ne vais pas plus loin pour l'instant. J'attends la suite. Je pense que si vous entendez le bruit caractéristique du RTTY
ou du FAX c'est un problème de réglage dans le logiciel. Là je ne sais pas, il faut quelqu'un d'autre! Désolé.
