Je ne veux pas de portique pour installer des Panneaux solaires...
6033 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
GRAND SOLEIL 37 (Monocoque)
sujet n°83843
Avez vous une bonne alternative à proposer ??? souples.ou rigide sur le rouf ... rigide sur suer perche fixée au blacon arriere ???vos conseils SVP Clin
FIRTS 345
réponse n°99271
J'ai vu plusieurs bateaux dont les panneaux etaient installés sur la filiére, articulés ,de façon a pouvoir les orienter , voir les
rentrer a l'interieur du bateau en arrivant au port.
Salut
LIPARI 41
réponse n°99272
j'ai un ami qui utilise sur un F305 un panneau souple qu'il met en place assez astucieusement en avant du capot de descente.
cela recharge ( autant que faire se peut ) durant les régates.
mais ce n'est que des sorties à la journée, le soucis du souple c'est que son rendement est bien inférieur au rigide...
on ne peut pas tt avoir..... Sourire
ECUME DE MER
réponse n°99276
J'ai vissé mon panneau sur un diabolo de planche à voile, lui même pris sur un mat de planche à voile en carbone.
J'ai l'ai fixé sur le balcon arrière avec de 2 serflex inox. Je règle l'orientation avec des bouts pris aux 4 coins du panneau.
C'est une solution simple pour un petit bateau.
Christian.
JOJO
réponse n°99310
Salut
A plat ,sur le roof ça marche trés bien ! Expérience vécue pendant un an au soleil avec 60 Wc...Bien sur si on peut
orienterc'est mieux mais le photovoltaique ça marche aussi avec la luminosité diffuse....
Bon courage pour l'installation
Sourire
TYFN
Bdr
FLOT 18
réponse n°99311
Salut,
Une autre façon de le faire - si tu as un double pataras - sur le blog de mon bateau, voir lien...
C'est juste deux petits boulons en 'U' et puis de la garcette à l'arrière...
Mais pas orientable...
Brian.
http://timshel.blog4ever.com/blog/photos-22116-2.html
KETCH
réponse n°99427
Nous aussi, nous ne voulions pas de portique. Nous avons remplacé les filières à l'arrière du bateau par des tubes inox de 25
mm et fixer nos panneaux solaires sur ces tubes - un panneau de 80 Watts de chaque côté. Pour les fixations ( entre panneau
et tube ) nous avons commandé à une société suédoise dont voici le site :
www.noa.se
Ils sont installés, ils fonctionnent bien reste à voir ce que ça va donner en navigation. Si nous avons opté pour cette solution
c'est parce que l'été dernier nous avons rencontré plusieurs voiliers australiens et néo zealandais qui étaient équipés de cette
façon et même en grande traversée, ils n'avaient rencontré aucun problème.
Bon courage
ODYSSEE
KETCH
réponse n°99428
www.noa.se
Bon courage
ODYSSEE
KETCH
réponse n°99429
www.noa.se
Bon courage
ODYSSEE
FIRST 30
réponse n°99444
Depuis juin 2001, 2 panneaux souples de 17 watt visses sur le pont branches sans regulateur sur la batterie servitude
ok pour besoins modestes, c'est a dire hors frigo (j'en ai pas) mais comprenant mini chaine et un peu de lumiere le soir
on marche dessus depuis 5 ans sans diminution du rendement
les panneaux souples presentent aussi l'avantage d'etre plus tolerant aux ombres portées
amp maxi, 1.5 , disons 10 amp dans la journee
photo de la pose en cliquant sur Chicago à gauche de l'ecran puis descendre de 5 photos
allez, 2 heures de boulot, 5 ans de tranquilite
Jean
http://www.first285.com/atlantic/
HALLBERG RASSY 42 F
réponse n°99454
Tu devrais faire un bimini tout en panneaux solaires souples...
2 en 1, c'est la formule magique.
Non, je déconne.
Salut ami.
SUN ODYSSEY 37
réponse n°99468
Bonjour Odyssée. Peux-tu en dire plus sur ton système : je n'ai pas bien compris comment les panneaux étaient fixés. As-tu des
photos. Merci. Christian
réponse n°99469
Merci Odysse , je suis allé sur le site Noa qui est trés bien fait on se rend bien compte des differentes possibilités de fixation... à
voir absolument pour ceux qui recherchent une solution fiable et raisonnable....sansPORTIQUE . Il ya aussi d'autres produits
tres interssants
réponse n°99587
pour la solution des filières, un tube alu pour l'articulation/rotation et un autre tube pour les reglages/maintient en
position haute
KETCH
réponse n°99633
Bonjour Christian,
Désolée, nous n'avons pas de photos de notre installation mais c'est relativement simple ( expression mal appropriée sur un
voilier mais bon ... ) :
- 2 tubes inox de 25 mm à la place des filières arrière ( l'un au dessus de l'autre )
- sur le tube inox supérieur, tu fixes les fixations noa ( voir site web ) préalablement fixées au panneau solaire
- sur le tube inox inférieur, tu fixes 2 bras de levier ( en bois ou autre selon ta convenance et ton imagination ) prenant appui
sous le panneau solaire afin de solidifier le tout.
Tu verras que les fixations noa te permettent d'orienter ton panneau mais mon capitaine a préféré rajouter ces bras de levier
afin que les panneaux soient bien fixes. Ceci dit en 2 minutes, tu peux changer leur orientation.
Voilà pour ce qui est des explications supplémentaires. Si nous avons le temps de faire des photos, j'en mettrai sur STW.
Bon travaux et bon vent pour ceux qui ont déjà larguer les amarres.
ODYSSEE
KETCH
réponse n°99634
J'étais curieuse de voir quelle était ta solution mais la photo est tellement petite que je n'ai rien vu du tout. Un peu frustrée.
Si un jour tu as le temps de nous décrire en 3 mots ton système... ce serait sympa.
Bonne continuation,
ODYSSEE
