J'ai touché le fond !
2416 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78571
Aie Aie Aie, lors de notre navigation, la semaine dernière, nous avons touché la dérive sur un fond, à une vitesse de 4 kts environ, aux environ de la "maison de Tintin" la tour aux environs de la Baie d'Agay. Le bateau fait 1,2 m de tirant d'eau, le fond était à 1 m 20 aussi sur la carte, mais il y à une marée d'une trentaine de cm, qui était évidemment basse. La quille à touché devant, sur 20 cm environ ! Le bateau n' a pas pris...d'eau...ouf. Les boulons de quille n'ont pas bougés. Néanmoins, j'inspecte depuis tous les jours pour voir si une fuite apparait. Avec un masque, j'ai donc vérifié de suite qu'il n'y avait aucune fissure sous la coque. Il y avait quelques craquelures, superficielles, sur le fond du bateau, à l'intérieur. Je vais surveiller cela. Le bateau à navigué depuis, jusqu'a force 5, et à toutes les allures. Faut préciser, que le petit bout de rocher était...juste sur le pliure de la carte, donc à moitié effacé...
COLUMBIA 45
réponse n°68321
Il te faut savoir que les sondes indiquées sur les
cartes marines sont données pour un coef de 120 (soit
la plus basse mer connue): ce n'est donc pas à cause du
marnage de 30 cm que tu as touché, mais plutot par
défaut d'étallonnage de ton sondeur, ou à cause d'une
houle importante.
Conseil: vérifie ton sondeur à l'aide d'une sonde à
main pour connaitre sa variation. Et surtout pense à
prendre un "pied de pilote" (une marge de sécurité de
30 à 40 cm : la navigation n'est pas toujours une
science exacte !
Les frayeurs forment les marins !! j'espère que ton
bateau n'a pas trop soufert. Bon courage pour tes
prochaines aventures.
Bruno
réponse n°68324
Ah là c'est sûr, ça touche le fond...
réponse n°68325
Il n'y a pas que la marée qui fait varier la hauteur
d'eau; La pression atmosphérique (entre autre) a un
effet puisque un pression de 1033 Hpa fait varier la
hauteur d'eau de 20 cm (en moins) par rapport à la
pression de référence (1013 Hpa).
D'autre part, la précision des sondes étant de 5 cm, il
parait bien hasardeux de vouloir jouer au rase cailloux
avec un si faible pied de pilote...!!!
Dans ce cas, j'ai un doute sur la ''nature''
du ''fond'' touché...(:-())
André
