Isolation du pataras
2628 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°84579
Bonjour, Je vais installer la BLU et je pédale dans la choucroute quand à savoir s'il faut isoler le patara quand on veut faire uniquement de la réception. Les avis étant partagés. A quoi sert un Magnétic longwire balun (MLB) ? Faut-il mettre les isolateurs sur le pataras avec un MLB ou un MLB seul. Merci de m'éclairer Jean-pierre
réponse n°104281
bonsoir,
pas évident.
S'il s'agit d'installer seulement un récepteur, l'isolation n'est pas, en première approximation, nécessaire; penser à une bonne
masse, et relier la sortie antenne du récepteur à une cadène de hauban. Si celà ne permet pas d'obtenir les performances
espérées, il faudra songer à relier le récepteur à un pataras isolé, ou bien à un fouet de réception, ou bien à une antenne
active (solution à éviter de prime abord, mais qui peut être satisfaisante dans certains cas).
S'il s'agit de mettre en place un émetteur-récepteur HF/MF, même sans intention d'émettre, mieux vaut une installation
professionnelle, ou guidée par un radio amateur habitué aux installations embarquées. Pataras isolé s'il doit servir d'antenne.
bonnes navigations
JF Perrouty
réponse n°104287
Comprends pas bien...
J´ai pas fait d´isolation spéciale-pataras quand j´ai mis mon antenne !
Je reçois et j´émets très bien... même dans mon Sud...
Et j´ai une simple filaire...
Sophie S/Y Enomis
GIB SEA 105
réponse n°104288
Qu'est ce qui ne va pas avec les antennes actives Jean François?
réponse n°104298
opinion personnelle (peut-être influencée par un lourd passé professionnel en la matière):elles sont la plupart du temps inutiles,
voire nuisibles quand elles sont mal montées (parasitage). Elles peuvent rendre service si la liaison avec le gréement ne suffit
pas pour une bonne réception. Leur avantage majeur, en échange de la nécessité d'une alimentation électrique: le faible
encombrement.
bonnes navigations
JF Perrouty
AMEL SANTORIN (Monocoque)
réponse n°104317
Chère Sophie parles tu de la même chose?
Si tu veux recevoir et surtout émettre en te servant de ton pataras comme antenne tu es obligé de l'isoler et d'avoir une
boite d'accord au plus près de ce dernier.
Le câble entre la boite d'accord et le pataras doit être d'une section suffisamment conséquente pour laisser passer de
fortes intensité.
Donc cela m'étonnerais fort que tu puisse emmètre a moins que cela soit avec une autre antenne?
Bisous Richard
FIRST 30
réponse n°104335
Bonjour Jean-Pierre...
Je ne suis pas un expert des antennes mais il se trouve que je suis radio-amateur et que du coup je bricole forcément un peu
les antennes ... Tout d'abord, j'ai toujours lu qu'il fallait effectivement isolé son pataras pour l'émission car on utilise
sinon l'ensemble des éléments reliés à ce dernier comme antenne (tout le gréément donc ou quasiment) et ça doit produire un
diagramme de rayonnement assez particulier (=peu efficace) !!! je crois que cela peut provoquer des problèmes d'électrolyse
également...
Mais bon, je voulais juste intervenir pour vous signaler que j'avais fait des essais qui m'avait satisfait :
- en utilisant une canne à pêche en fibre de verre (et non en carbone) de 7.50 m placer sur le balcon arrière dans laquelle
j'ai glissé un fil de cuivre de la même longueur. A la base de cette 'antenne' j'ai placé un Balun tel que celui dont vous
parlez (il s'agit d'un transformateur d'impédance en fait qui facilite le travail de votre boite d'accord). Les résultats
étaient corrects sans être délirants (!!).Très correct en tout cas en réception et suffisant en émission pour se faire entendre.
- Un fil de 10 mètres que je monte par la drisse de grand voile lorsque le bateau est à quai et que j'alimente de la même
manière via le balun et qui m'a donné de meilleurs résultats en émission.
Pour infos, j'utilise un émetteur radioamateur Icom 706 et une boite d'accord automatique étanche LDG.
A votre disposition si vous voulez des infos supplémentaires...
Pierre (F8APV) First 30 Deauville.
réponse n°104365
Mais mon petit Richard... ça veut donc dire que tu te sers carrément de ton pataras comme antenne alors ???????
C'est ça que je ne pige pas...
... et tu reçois bien ???
Effectivement j'ai pas cette installation... je n'ai pas une Fouet non plus mais une antenne filaire avec boite d'accord et tout le
tintouin.
Le fil court le long du pataras... et je n'ai pas de pblm jusqu`à ce jour.
Suis pas trop partisante de la canne à pêche... mais c'est discutable... ça dépend où tu navigues.
Me demande bien ce qui est l'idéal d'ailleurs !
A+... suis sans connection Internet en ce moment... peux pas répondre facilement... sorry.
A+ et bonne rentrée à tous
Sophie S/Y Enomis
réponse n°104374
et de toute façon si l'installation d'une antenne était une science exacte, celà se saurait Clin.
Et même quand celà fonctionne, il faut faire attention à ne rien modifier pour que les choses changent: genre je change de
place le support du hors-bord de l'annexe et pfft, plus de contact.
bonnes navigations
JF Perrouty
réponse n°104375
J'ai personnellement suivi à la lettre les prescriptions d'ICOM, pataras isolé, boite d'accord d'antenne et respecté les distances
entre les différents éléments,... et ça marche parfaitement bien!
