Iridium et Skyfile
3516 lectures / 27 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH ACIER EN FORME DERIVEUR INTEGRAL
Iridium et Skyfile
sujet n°92505
Je connecte mon iridium avec kit data au pc via le port usb ( adaptateur usb Rs 232)
Je lance Skyfile après l'avoir configuré comme sur le site de Banik, je demande un "envoyer recevoir".
Au bout d'un moment, Skyfile m'annonce : "Timeout of init"
Qu'est ce que cela veut dire?
Comment résoudre ce problème?
Merci de vos éclairages.
Erwan.
KETCH NORVÉGIEN (Monocoque)
réponse n°149032
Pour essayer de t'aider, quelques questions :
Qu'est ce que tu vois sur l'écran de ton iridium? as tu le  message : "Appel data en cours"
Quelle fenêtres sur ton ordi quand tu lances Envoyer recevoir?
As tu déja réussi à te connecter?
réponse n°149033
Meric de ce concours rapide.
Rien ne s'affiche sur l'iridium.
Je n'ai jamais réussi à me connecter.
Je suis en train de revoir la config de l'iridium sur l'ordi pour le déclarer en tant que modem.
J'ai trouver quelque chose sur le net sur le site oceanblueconcept et je n'avais pas suivi cette procédure.
Je redonne des nouvelles lorsque j'ai fini cette étape.
Merci.
Erwan.
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°149034
Salut, est-ce que tu connectes bien sur le port 4 du PC? le mien ne marche que sur ce port qui est étiqueté pour que je ne me trompe pas.
réponse n°149035
non sur le com7 je crois.
En fait lorsque sur skyfile on va dans la config  de la liaison et dans paramètre.
Je clique sur option et j'ai le choix de l'unité, com7 ou com3 ou HP audio data....
Quand je me mets sur com 7 et que je lance un essai, il me met ce que je disais plus haut.
Quand je me mets sur HP audio soft data fax modem, il me met :
"erruer de numérotation : no carrier"
Et aucun message, reçu, aucun message envoyé.
J'ai du mal...
Erwan.
réponse n°149037
Tu dis que rien ne s'affiche sur iridium. Tu as quand même les barettes de réception?
Pour le port com, il ne faut pas l'attribuer, il est attribué par le logiciel. Au besoin tu desinstalles tout et tu réinstalles en suivant les instructions de skyfile.
réponse n°149039
oui bien sur, j'ai les barettes de réception sur l'iridium
C'est ce que je vais faire, tout désinstaller te réinstaller.
réponse n°149040
Tu peux avoir le message "erreur de numérotation no carrier "quand on arrive pas à se connecter sur le satellite. Il faut des fois insister mais on a alors le signal d'une mauvaise réception ( pas toutes les barettes) et tu as eu avant : "Appel data en cours". Si tu n'as pas eu ce message c'est que le "modem" ne se connecte pas, donc vérifier les paramètres quand tu installes le logiciel. Si tu as toujours des problèmes regardes dans l'aide Skyfile si tu as tout fait correctement, sinon on regardera ce que tu as dans Configuration/Paramètres de compte et de numérotation, on comparera avec ce que j'ai, et qui marche....
réponse n°149041
ok, merci beaucoup pour cette aide.
Je regarde tout cela de plus prêt et refait des essais et vous tiens au courant.
 Erwan.
réponse n°149043
Tout réinstaller et toujours pareil.
J'ai plusieurs barres de réseau sur le téléphone, qui varient.
Lorsque je fais envoyer recevoir, il me met en bas, TAPI : call
et au bout d'un petit moment, erreur de numérotation : no carrier
sur le téléphone, il ne me met jamais transfert en cours, il retse sur iridium.
Je ne comprends pas.
Erwan.
réponse n°149044
Bon, avant d'essaayer autre chose, dans la fenêtre skyfile ouvre Configuration/Paramètres compte+numérotation et dis moi ce que tu y vois (tu entre avec le mot de passe que tu as donné à ton fournisseur d'accès) Dans la fenêtre Connection tu dois avoir:
Configuration 1                   Mode d'accès Iridium (PrepaidSIM) si c'est le cas
                                         Numéro :28*
                                         Port : Modem                              Dans option le n° du port COM...
Sinon as tu bien installé le driver qui t'a normaleùment été donné avec le cable de branchement USB?
réponse n°149047
Oui, j'ai exactment ces informations.
Je vais regarder dans le menu de windows au niveau de la sélection du modem.
"option de téléphonie"
J'ai bien installer le pilote fourni avec le cable adpatateur usb.
Merci.
réponse n°149048
Dans Options de modem et téléphonie tu dois avoir, dans modem
Motorola Satellite Series Data Modem sur le COM...
Je suis au bout de mes modestes possibilités mais tu peux toujours me contacter.
Bon courage
Patrick
réponse n°149050
ah, la est la différence...!!
Moi j'ai : HD audio soft data fax modem smart CF
est ce normal?
merci.
Erwan.
réponse n°149053
Modeste contribution suite à notre modeste expérience :
Après avoir essayé dans tous les sens d'utiliser skyfile avec notre iridium pendant plusieurs mois, on a appris que la carte sim devait être configurée pour fonctionner avec skyfile. Il faut le demander au commerce qui vous a vendu vos minutes iridium. Les cartes qui fonctionnent avec skyfile sont en général un peu plus chères.
En espérant aider un peu.
Thomas
réponse n°149073
Apparemment ton ordi ne reconnait pas le modem de l'iridium. Peut être est ce un problème de carte SIM. Je ne peux rien dire là dessus ayant utilisé Skyfile dès l'achat. Sinon cherche dans windows, dans les détaails du pilote....mais de toutes façons il te faut un modem qui soit reconnu par le système.
réponse n°149074
Je ne comprends pas comment m'y prendre :
Est e que normalement avec le pilote du cable usb/série et en connectant l'iridium, skyfile échange les données?
Est cce qu'il faut en plus configurer une nouvelle connexion modem dans windows?
Est ce qu'il faut installer direct internet 2.0 avec un iridium 9500 ?
Lorsque je connecte l'iridium, windiws reconnait " HP audio soft data fax modem"
Est ce que c'est cela que je dois sélectionner dans la config de skyfile ou plutot un port sub ( com3 ou com5...?)
Si je sélectionne un com, j'ai un message : Time out of init
Si je sélectionne " HP audio soft data fax modem", j'ai ce message :
soit "erreur de numérotation: no carrier" soit erreur étape 2.
J'ai les barettes de réseau sur l'iridium, mais jamais d'affichage de transert.
Merci pour vos éclairages, je tourne en rond.
réponse n°149075
 Normalement, non. Le modem doit être reconnu grâce au pilote, et le port COM est reconnu à l'installation de Skyfile. D'autre part j'ai un iridium 9505A, c'est peut-être différent avec un 9500. Peux tu poser la question à celui qui t'a vendu l'Iridium? Sinon je nage moi aussi.
réponse n°149076
et y a t-il d'autres alternatives pour faire des requetes metéo avec l'iridium sans passer par skyfile?
merci.
Erwan.
réponse n°149079
Skoiern a écrit :
 Je crois me rappeler que les premiers 9500 n'avaient pas la capacité data bien qu'ayant la possibilité de brancher le cable data.
Je ne connais pas skyfile mais normalement si le modem est "audio" quelquechose j'ai bien peur que celà signifie analogique et non digital. Dans ce cas, il est inutile d'insister avec cette configuration et tant que tu n'auras pas le driver "motorolla iridium" ça ne fonctionnera pas. Un driver est un petit programme qui permet à deux "étrangers" de converser ensemble. Il est donc indispensable que le driver soit adapté aux langages employés (le langage motorolla iridium et le langage utilisé par ton programme skyfile).
réponse n°149081
Il y a eu des sujets là dessus ici à STW et aussi sur H&H. Ce qui l'en ressort c'est que ça te coutera aussi cher sinon plus et que ce ne sera pas forcément plus simple. Il vaut mieux utiliser skyfile, ça marche très bien et j'arrive à faire un an avec un forfait 500mn. Il faut donc persévérer, il n'y a pas de raisons que ça ne marche pas. Essaie au besoin l'aide en ligne avec Vizada, ou même avec Nauticom, ils devraient t'aider. Je ne suis pas assez fort pour te déméler le problème, mais c'est sans doute au niveau du driver. Essaie aussi pourquoi pas l'accès direct comme décrit dans la notice. Bon courage, et peut être qu'un spécialiste va se manifester?
Patrick
réponse n°149084
Merci pour ces interventions.
Je me replonge la dessus ce soir.
Si c'est une question de driver, j'aimerais les trouver.
Si quelqu'un possède des infos, je suis preneur.
Merci encore.
Erwan.
réponse n°149094
quelqu'un connait t-il le message d'erreur :
"error init etap 2!"
Merci.
Erwan.
réponse n°149120
Avez vous suivi nos indications ? le problème est il a présent résolu ?
si vous avez d'autres questions , nous sommes à votre disposition
NAYA Telecom
00377 97980000
info@naya.mc
www.naya.mc
réponse n°149121
Toujours autant de probleme...
Je suis en train de voir avec le service technique de skyfile.
Toujours le message error of init
ou le message
error init etap 2
merci.
Erwan.
réponse n°149122
 le plus simple serait de nous contacter par tel 0037797980000
ceci dit,
maintenant votre erreur revient encore a un pb de liaison pc-iridium.
cette erreur avait disparu lorsque vous aviez l'erreur "no carrier"
avez vous conservé le meme port USB de connexion ?
réponse n°149244
Après 3 jours d'essai, j'ai opté pour un vieux pc portable disposant d'un port série.
Première tentative : ca marche
Merci à toutes et tous, notament Vanessa de Madyca et Frédéric du Naya mobile communication.
Beaucoup de temps passé et de disponibilité pour résoudre mon problème en large en long et en travers.
A moi les fichiers météo grib!!
Merci encore.
Erwan.
