iridium encore et toujours
2120 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
NAJAD 490
sujet n°88849
en attendant la chute du mistral pour partir....
j ai reçu ma carte sim pas encore activée, si pour téléphoner je pense avoir compris le mode d'emploi,
pour les mails ou les grib, j 'ai chargé direct internet 2.0, mais ensuite ??
une fois la carte activée doit on paramétrer ce logiciel ??
Enfin, faut il préparer,  les mails hors connexion  puis se connecter et envoyer,  de même pour les gribs ??
mais souvent pour préparer les gribs  (ou les mails) il faut déjà être connecter  pour choisir la zone ??
Bref merci si quelqu'un peut me donner une méthodologie efficace
bonnes navigations à tous
SUN ODYSSEY 39 DS
réponse n°130904
J'ai installé SkyFile sur mon PC, à priori c'est le logiciel de mail qui est utilisé pour recevoir des gribs.
Regarde le lien ci-joint
http://www.banik.org/pratique/Dossier%20m%C3%A9t%C3%A9o/GribIridium.htm
réponse n°130908
skyfile nécessite-t-il toujours un abonnement FT ?
J'ai plusieurs amis qui ne l'ont pas et qui passe par DI2  qui compresse aussi les données. Les fichiers Gribs étant déjà compressés, l'utilité est donc toute relative.
A priori, tout doit être préparé à l'avance dans le gestionnaire de mail (thunderbird, outlook,...). Puis on se connecte et on envoi/reçoit.
Je me souviens qu'entre l'envoi du script à globalmarine et la réception, il se passait au maximum 3 minutes.
Un ami procédait de façon très simple :
- création d'une boite mail spécifique pour la création des modèles et la réception météo pour éviter les spams (les robots de NOAA ne contiennent aucune adresse mail).
-préparation dans thunderbird (fichiers modèle)
- connexion par DI2 avec envoi des requêtes puis déconnexion immédiate.
- après 1 heure environ, connexion et reception des gribs.
Un autre se connectait à internet et lançait ugrib. C'était aussi assez rapide.
Je ne sais toujours pas si ça fonctionne pour Linux et Mac (drivers ?)
