Inventaire Permanent du LIttoral (IPLI)
3050 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
WESTERLY BERWICK
sujet n°81247
Comme Marc Lombard le signale sur son site "Scannav", le Ministère de l'Equipement des transports? met à disposition sur son site l'Inventaire Permanent du LIttoral (IPLI) sous forme de photos numériques : Système d? Information Géographique Interministériel (SIGI). Je me suis permis de télécharger une zone ou deux pour voir. J'ai bien obtenu quelques fichiers .dbf .shp .shx. Scannav dispose d'un module pour lire ces fichiers et apparemment pour s'en servir comme outil de navigation, comme une carte numérique. Mais n'ayant pas Scannav, même si je songe à y venir, comment puis-je visualiser ces photos aériennes au format MrSid ?
http://www.scannav.com/
http://siglittoral.test.application.equipement.gouv.fr/
WESTERLY BERWICK
réponse n°81480
Bon j?ai réussi à ouvrir les shp et shx avec le freeware ArcExplorer2, mais visiblement il n?y a pas les photos aériennes, ce sont
les informations géographiques correspondantes (si j?ai bien compris). Pour avoir les photos il faut télécharger les
Orthophotographies, elles sont zipées, quand on les décompresse on obtient des photos au format .sid que l?on peut visualiser
aussi avec ArcExplorer2.
Difficile de dire si c?est mieux que GoogleEarth. L?avantage c?est que ce doit être géoréférençable?
WESTERLY BERWICK
réponse n°81481
Je continue à me répondre. Attention : quand on a téléchargé une dalle, si on veut en télécharger d?autres, il faut quitter le site
puis se reconnecter, sinon (bug ?) le téléchargement à la fâcheuse manie de vous retélécharger la dalle que vous avez
downloadé la première fois.
FIRST 30
réponse n°81489
Salut Nicolaz
Pour interrompre ton monologue Sourire , effectivement le site de téléchargement de l'IPLI est un peu capricieux...
Tu peux aller voir sur http://www.scannav.com/FR/MrSid.html ou j'ai mis quelques conseils pour détourner les pièges et
calmer les nerfs (indépendamment de l'utilisation avec scannav)
Pour répondre à ta question plus haut, effectivement les dalles sont déjà géoréférencées, il n'y a donc pas besoin de le faire.
La différence avec Google-Earth réside principalement dans le fait que tu n'as pas forcément l'ADSL haut débit en mer Sourire
Amitiés
Marc
WESTERLY BERWICK
réponse n°81556
Merci, je me demandais si je ne devenais pas un peu barjo. Merci des tuyaux pour le téléchargement. J'en ai downloadé un
paquet. Les photos sont de grande qualité (pour les visualiser je les ai converties en JPG grâce à IrfanView, un freeware),
largement le plus haut niveau de qualité que google earth peut offrir et de plus je les trouve plus contrastées.
Question :
Dans Fugawi j'ai déjà utilisé des cartes scannées que j'ai géoréférencées. Fugawi travaille de deux façons, le chargement
automatique des cartes ou le chargement manuel. Dans le premier cas ce sont les cartes scannées qui peuvent être
prépondérantes, dans le deuxième il faut se farcir manuellement le chargement des cartes et donc les changements de carte en
cours de nav.
Comment Scannav gère-t-il cela et notamment dans l'extension MrSid ?
FIRST 30
réponse n°81572
Bonjour Nikolaz
Dans ScanNav, les cartes sont chargées automatiquement en fonction du niveau de zoom (échelle courante) (et la position bien
sur! Sourire )
Tu renseignes une fois pour toutes la bibliothèque de cartes avec les cartes dont tu disposes et il se débrouille ensuite
tout seul.
Une des grosses différences avec Fugawi est le mode Seamless: si plusieurs cartes sont nécéssaires pour couvrir l'écran,
elles sont chargées et ajustées entre elles automatiquement ce qui assure une continuité, alors qu'avec les logiciels du
type "carte à carte" tu aura un problème de zone blanche à la frontière des cartes.
Mais tu peux aussi décider de désactiver le chargement automatique, et charger les cartes voulues toi même. Dans ce cas, un
simple clic droit sur la position voulue et tu choisis dans la liste des cartes disponible pour ce point triées par échelle
croissante. Tu peux aussi aller chercher la carte de façon nominative dans la bibliothèque.
Pour les cartes MrSid, c'est strictement la même chose.
Amitiés
Marc
