Installation SPX10
4587 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER
Installation SPX10
sujet n°96529
Après avoir installé un SPX10 avec vérin linéaire et afficheur ST70, je bloque au formatage: impossible d'accéder au menu calibration.
L'écran affiche " pas de pilote". Merci pour toute contribution qui me ferait avancer.
Henry, actuellement aux Antilles neerlandaises.
TIROT 702
réponse n°171901
J'ai bien compris que tu venais d'installer un pilote auto Raymarine SPX10 avec afficheur ST70 .
Avais-tu auparavant un sondeur et un loch Raymarine?
Est-ce que le tout est relié ensemble?
Les deux sont en Seatalk ou existe-t-il un système type Nmea?
Es-tu sûr d'avoir tout bien branché comme indiqué sur le manuel 87072-1www et 2???
Vérifie d'abord l'alimentation du vérin et sa connection vers la centrale et l'écran.
J'essaie de te joindre un fichier Pdf mais je crains qu'il ne soit trop lourd!
Puis :
" Test the system Switch on • Switch on the main power breaker. SeaTalkng • If you are using an ST70 autopilot controller and it does not power up: • Switch it on by holding down the Power button for 1 second. • If the SPX SmartPilot and autopilot controller are active, the autopilot control-ler should display a select LANGUAGE menu. Troubleshooting • If the display is blank, check the fuse/circuit breaker, the SeaTalkng fuse in the SPX SmartPilot computer and that the SeaTalkng power switch is set to ON. • If the display shows the SEATALKng FAIL or NO DATA alarm message, check the SeaTalkng connections and terminators. SeaTalk • If you are using a SmartPilot controller (ST6002, ST7002 or ST8002) and it does not power up: • Hold down the Display button for 1 second. • If the SPX SmartPilot and autopilot controller are active, the autopilot control-ler should display a STANDBY screen. Troubleshooting • If the display is blank, check the fuse/circuit breaker, the SeaTalk fuse in the SPX SmartPilot computer. • If the display shows the SEATALKng FAIL or NO DATA alarm message, check the SeaTalkconnections and terminators. • If the STANDBY screen does not display a live compass heading or a rudder
angle, check the sensor connections."
Photo branchement Seatalk -->
VOILIER
réponse n°171902
Merci pour la réponse.
Je l'ai branché comme sur la photo jointe, avec le câble seatalk.
J'ai vu un autre croquis sur la brochure , avec trois fils branchés en direct sur les prises seatalk du dessous.
Je n'ai branché que le ST70, en me disant que je peaufinerai plus tard.
Tout va jusqu'à ce que j'arrive à l'étape "calibration. La page ne vient pas et je lis à l'écran"pas de pilote".
Le vérin est bien connecté, il n'y a pas de courant, mais ça doit être normal...
VOILIER
réponse n°171903
Mon anémomètre et le sondeur sont des st 40, je n'ai pas osé les ajouter...
CHASSIRON DH 38
réponse n°171915
l'an passé , j'ai fait pareil, SPX10 avec pompe hydraulique , liaison avec Backbone et Spur .
j'avais juste oublier de mettre les bouchons d'extremités qui ferme le circuit ............Resultat :
 affichage de :   Pas de Pilote .... c'est une piste a verifier.
VOILIER
réponse n°171939
Voilà une journée qui commence bien...c'était bien ces foutus bouchons !
Vraiment merci d'avoir pris la peine de répondre.
Henry
CHASSIRON DH 38
réponse n°171965
 Bien content pour toi ;dans mon cas l'aventure a ete beaucoup plus longue..........
voila le miracle , toi a Pointe a Pitre et moi a Port de Bouc .
Bon vent .
Maurice.
VOILIER
réponse n°171969
Le miracle, c'est d'avoir obtenu cette réponse...parce que je n'étais pas près de penser à ces petits terminaux que j'avais heureusement conservés.
Je suis en fait à Curaçao, on ne choisit pas les endroits où on tombe en panne...
Encore merci pour la contribution avisée.
Henry
Elan 450
réponse n°266197
Je viens d?avoir ce message en pleine mer, sur l?afficheur ST 70 Raymarine « pas de cap » et puis »pas de pilote » et bien sûr plus de pilote. Après avoir lu ce fil, j?ai regardé et changé les embouts bleus de la « dorsale », mais sans succès. Un jour, on m?a dit que 90% des pannes radio provenait de la connectique, alors j?ai vérifié toutes les connections, remis de la graisse silicone. C?est la prise d?un répétiteur qui m?a alerté, voir photo. La prise d?un câble blanc et noir à fondue. Pourtant les deux fusibles de 3 Amp du calculateur X30 sont bons. J?ai donc isolé ce répétiteur défectueux et tout remarche. C?est le deuxième répétiteur qui a ce même problème, câble d?arrivée fondue à la hauteur de la prise. Où est le problème et quelle solution ?
VIA 36
réponse n°266202
 Bonsoir, si la prise d alimentation à fondu c est un pb de connectique oxydée qui par élévation de sa résistance à généré un échauffement qui a conduit au résultat. Par prévention il faut traiter par un spray traitement de contact tous les 6 mois en utilisation intensive les connectiques. Cdt David.
LAGOON 440
réponse n°266556
 spx 10 et ST70 sont en seatalk ng.
As-tu d'autres appareils branchés sur le même réseau Raymarine (loch sondeur, anémomètres, plotter) ? Si oui, marchent-ils ?
As-tu le mode d'emploi du réseau Seatalk ng ?
Je crois que l'on va pouvoir t'aider. Les "pas de pilote", j'en ai vus et solutionnés.
bon vent.
