Installation Open Cpn sous Vista
publié le 09 Juin 2011 17:36
J'ai installé différentes versions d'Open Cpn sous Xp et Seven sans rencontrer quelque problème que ce soit... Or, aujourd'hui, j'ai essayé de l'installer sur ub PC équipé de Vista Basic. L'installation se passe apparemment bien, mais au lancement, j'obtiens systématiquement cer avis:
"l'application n'a pu démarrer car sa configuration côte à côte est incorrecte."
Malgré plusieurs désinstallations/réinstallations, nettoyage du registre, etc... le problème persiste, même en utilisant la commande "Exécuter en tant qu'administrateur"
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème?
D'avance, merci de vos réponses
Pupuce35
Pupuce35
Il faudrait le .log de l'installation (son ouverture est proposée en option (une case à cocher) à la fin de l'installation). Sauvegardez et transmettre ici.
Voilà, en PJ, mais, à première vue, rien d'anormal...
En effet.
Phase 2
Quand on lance le programme, il écrit un opencpn.log dans le dossier opencpn du dossier ProgramData (dossier caché, à rendre visible si nécessaire par Panneau de configuration / option des dossiers / Affichage: Afficher les dossiers cachés )
Puisqu'on y est, on peut aussi regarder le opencpn.ini
Merci de ta réponse, mais je ne vois aucun de ces 2 dossiers/fichiers (l'option "afficher les dossiers cachés est activée)
Peux-tu me préciser leur localisation?
Merci d'avance
La dernière ligne du log d'installation dit que ce dossier a été crée.
Création du dossier : C:\ProgramData\opencpn
Les fichiers dont je parle doivent être dedans quand on a lancé au moins une fois le programme
Ce dossier a-t-il été créé ?
Le dossier "C:\ProgramData\opencpn" a bien été créé, mais il est vide (est-ce normal? sachant que le programme n'a jamais réussi à se lancer...).
En revanche aucune trace d'un dossier opencpn.ini
Non, ce n'est pas normal, cela veut dire que le programme ne se lance absolument pas...
1 - télécharge la dernière version beta (606) (lien)
2 - désinstalle tout (nettoyage registre...)
3 - réinstalle en langue anglaise dans le cas où il y aurait à nouveau un message d'erreur: le message français est sans signification (mauvaise traduction). Je tenterai de demander de l'aide
http://opencpn.de/sites/default/files/downloads/windows/beta/opencpn_2.4.606_setup.exe
Voilà, c'est fait... pas de changement: le programme ne se lance toujours pas, le message d'erreur est toujours le même et toujours en français, bien que la langue choisie soit l'anglais, le dossier programData\opencpn est toujours vide.
Ci-joint le log d'install anglais: il est identique à celui de la version française
Seule interrogation à propos de ces 2 lignes (déjà présentes en français):
Delete file: C:\Program Files\OpenCPN\vc9\vcredist_x86.exe
Remove folder: C:\Program Files\OpenCPN\vc9\
mais je suppose que ce sont des fichiers temporaires d'installation...
Grand mystère...
En tous cas, merci de ton aide te de ta persévérance
Je vais lancer un SOS sur le forum americain (en essayantd'abord de retrouver le texte anglais du message d'erreur !)
(Il me vient à l'esprit que le message pourrait provenir de Windows et non d'OpenCpn, carj'ai vérifié qu'il n'est pas dans les messages d'OpenCpn)
PS supprimer l'installateur des fichiers vc... (virtual c) est effectivement normal...
PS2 Bouteille à la mer lancée sur le forum...
PS3 Une recherche sur Google montre qu'il s'agit d'un problème de fichiers vc. Je n'ose pas vous dire d'effectuer les nettoyages recommandés avant d'avoir des avis autorisés...
http://www.cruisersforum.com/forums/f134/
OK, merci bien...
Problème finalemnt résolu! un truc tout bête, et qui finalement me conforte dans ma prévention contre Vista..
Il faut lancer l'installation du logiciel par clic droit et "exécuter en tant qu'administrateur"
Je bricole pas pal sur les PC des copains et je n'ai jamais rencontré ce problème, ni sous XP, ni sous Seven...
Si ça peut servir à quelqu'un d'autre...
Un grand merci à Sailor 54 pour sa patience et son aide!!
en Pj le contenu du dossier programdata et le log d'install au cas où....
Le grand gourou (et copain) Pavel a répondu
- Stopper provisoirement l'antivirus (surtout si c'est Norton)
- aller à ajouter / enlever des programmes (PS Ccleaner le fait très bien et facilement, recommandé)
- désinstaller tous les programmes "Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable"
- Installer et exécuter vcredist_x86.exe (lien ci-dessous)
- réinstaller OpenCpn
- relancer l'antivirus
- faites une prière
- démarrer opencpn
Si on vous indique qu'il faut passer administateur à un moment, dites oui.
PS: je viens de lire le message précédent: bravo pour votre persévérance...
____________
This really usually means problems with the MSVC redistributable.
Steps to try (as Administrator):
- Turn off antivirus software (Especially Norton seems not liking people installing software)
- Go to Add/Remove Programs
- Uninstall "Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable" (There can be quite a few of them with different version numbers - I have 4 + 1 update. Being desperate I would remove all of them)
- Install vcredist_x86.exe manually (The SP1 version from Download details: Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86))
- Install OpenCPN
- Turn the antivirus back on
- Pray
- Start OpenCPN
Pavel
http://www.microsoft.com/downloads/fr-fr/details.aspx?FamilyID=a7b7a05e-6de6-4d3a-a423-37bf0912db84
fichiers du dossier program data open cpn.ini
fichier opencpn dans programdata
Merci à toi Sailor, voir messages ci-dessus, c'était plus simple que ça...
