installation fixe groupe electrogéné portable
2573 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Jouet 1040
sujet n°85218
Bonjour, Peut on envisager d'installer en fixe dans un coffre ou compartiment moteur un groupe electrogène portable genre honda 2000 ? les dispositifs fexibles echappement existent ( style chauffage Webasto ). Peut etre danger vapeur essence ? mais il existe bien des moteurs bateau essence ! alors ? ....On peut envisager un réservoir essence déporté ( pour faciliter le plein ) utopie ? .... Pourtant ce serait pas mal avec une bonne isolation sans investir dans des produits fixes diesel trés couteux de 3 kw mini si pas necessaire ! ... Maurice
ENDURANCE 35 KETCH (Monocoque)
Cotisant depuis 2003
réponse n°108553
j'ai déjà fait ce montage mais sans succès, j'ai dû tout démonté. 1) Bien que les parois étaient isolés avec le même matériaux
que le moteur in-bord, le bruit était infernal à l'intérieur! 2) malgré un refroidissement par l'intermédaire d'une dérivation du
ventilateur de cale, le bloc moteur rougissait! Conclusion: soigné l'isolation et le refroidissement
Kaj
AA
réponse n°108574
Ca n'est pas prévu pour, il faut aussi penser à la place du lanceur ! En général, de ce que j'ai vu jusqu'ici, les groupes
portables sont soit: posés sur le quai à côté du bateau mais évidemment pas au large: soit: montés quelque part sur la jupe
ou au dessus de la jupe. On évite ainsi le bruit, la pollution et les problèmes annexes. Pour ma part je le pose sur
l'échelle de bain repliée en demi position en l'air et le bloc reste suspendu au portique par un bout de sécurité au cas ou.
Mais il y a certainement plein d'autres solutions possibles... Mais enfermé dans un coffre... pas facile
Jouet 1040
réponse n°108599
Vous confirmer les éléments que j'avais eu. Ce serait effectivement le refroidissement du moteur qui ne peut etre efficace qu'en
plein air ! .. Dommage
Merçi pour votre participation.
Maurice
réponse n°108630
Bonjour Maurice
Moi, sur mon bateau, j'ai compartiment dehors pour le mettre avec ventilation elec , mais trop bruyant et il chauffe trop, alors
maintenant je le met sur les filets dans une caisse à l'avant, mais j'ai un copain qui lui le suspend sur son portique arriere, amarré
au dessus et endessous, ça marche impeccable et au niveau bruit, c'est vraiment bien et plus de vibration ClinClin
A+ Nanard Sourire
