Installation électrique panneaux solaires
3261 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 37
sujet n°86131
Bonjour Je suis en train d'installer mes panneaux solaires : 2 panneaux Suntech de 85W chacun. Dans la doc du régulateur (Conergy SCC ECO 20A, donné pour accepter 20 ampères), il est recommandé de connecter un fusible de 40 ampères directement à la batterie. D'où, première question : pourquoi un fusible de 40 ampères alors que mes panneaux ne débiteront jamais plus de 10 ampères en tout ? Mon intention est d'installer un disjoncteur à la place du fusible et j'ai pensé qu'un bon disjoncteur de maison ferait l'affaire. Mais deuxième question : sur une installation en 220 V et une en 12V, l'ampérage à considérer est-il le même (et donc dois-je prendre un disjoncteur 220V 40 ampères)? Ou faut-il appliquer la régle P = U * I et donc prendre un disjoncteur 220 V, 2 ampères ( car 220V * 2A = 12 * 40A). Je sais : mes questions trahissent mon ignorance en électricité ! Je vous remercie d'autant plus de m'apporter vos réponses.
AMEL MARAMU
réponse n°114674
Le fusible est simplement une protection contre les courts-circuits car les panneaux doivent être reliés directement (via le
contrôleur de charge) aux batteries sans passer par le coupe-circuit général sinon ils ne chargeraient pas lorsque vous
coupez l'électricité 12V du bateau lors de vos absences.Vous pouvez bien-sur mettre un disjoncteur mais un différentiel ne
servirait pas (il lui faut une terre et le risque de s'électrocuter en 12V est nul) prendre donc un disjoncteur thermique
simple. Mais comme il ne doit, en principe jamais servir, c'est, à mon avis, une dépense inutile.
AMEL MARAMU
réponse n°114675
complément, pour un disjoncteur c'est bien l'intensité qui doit servir de calibre (les Ampères) et donc il en faut un de 40A
voire 30 ce sera suffisant.
SUN ODYSSEY 37
réponse n°114737
Merci, Schooner, pour ces réponses très claires. Je crois que je vais faire l'économie d'un disjoncteur et installer un simple fusible
30 A.
En revanche, que penses-tu (que pensez-vous, tous) de l'idée de mettre un interrupteur-sectionneur ( c'est pas moi qui ai
trouvé le mot, c'est la préconisation de mon fournisseur de panneaux solaires) entre les panneaux et le régulateur ?
Catamaran
réponse n°114744
effectivement le choix de jean paul est très judicieux (sérieux)
es tu prêt jean paul à discuter sur la résistance des matériaux ou alors tu es plus spécialisé dans l'électricité ok pour cage de faraday car j'ai tout oublié sur
la protection elec.. du tigre hélicoptère et je voudrais faire la même chose mais il y a un paramètre important en plus la mer (l'eau)
guillaume
Catamaran
réponse n°114746
ton avis jean paul sur parafoudre www.indelec.com au sujet du prevectron
tu connais mieux!??
guillaume
AMEL MARAMU
réponse n°114753
l'intéret d'un "sectionneur" est de pouvoir interrompre la charge des panneaux. On peut le faire pour des panneaux de les
laisser au soleil sans rien à charger, par contre, ne jamais faire cela pour une éolienne (elle se satelliserait MDR)
AMEL MARAMU
réponse n°114791
Réponse à Cataglider: je suisallé voir ton paratonerre, il semble prévu pour les immeubles, est-ce qu'il n'est pas trop gros
pour mettre au dessus d'un mat ? (seul emplacement utile sur un voilier)
