Installation d'un panneau solaire
3130 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 345
sujet n°83450
Bonjour, Qui aurait des idées lumineuses pour l'installation d'un panneau solaire rigide (89x54cms) sur le pont d'un First 345 ? Merci de partager vos idées et expériences... Spicy
FIRST 35S5
réponse n°96361
personnellement, mais attention je ne dis pas que c'est une idée lumineuse, mon panneau solaire est rangé au plafond d'une
cabine que j'ai équipé de rails en U inox. J'ai prévu suffisament long de fil pour aller jusqu'au balcon avant et je le déplace au fil
de la journée pour un ensoleillement maximum.
ça c'est pour le mouillage.
Je le sors également lors de nav tranquille mais dés que le vent..... monte....., le panneau lui ...... il descent.... dans sa
cabine.
J'ai prévu deux cables avec cadenas que je fixe sur les trous du cadre en alu pour le mouillage au cas ou......
PRAO PACIFIQUE
réponse n°96392
deux photos valent mieux qu'un long discours. Clic sur les 2 liens ci dessous.
Avantage: orientable suivant deux axes: rendement optimal!!!
Autoconstruction: diabolo de PAV, tube inox 28 + tube carré de 30 mm.
Démontage simple et pas de transformation irrémédiable sur le bateau.
http://www.le-popote.com
PRAO PACIFIQUE
réponse n°96393
le clic sur les liens ne fonctionne pas...
PRAO PACIFIQUE
réponse n°96394
PRAO PACIFIQUE
réponse n°96395
FIRST 345
réponse n°96399
Merci beaucoup pour les photos très parlantes !
Par contre, les tubes sont fixés comment sur ton balcon arrière ?
PRAO PACIFIQUE
réponse n°96404
grace à des colliers ouvrants achetés dans un ship.
PRAO PACIFIQUE
réponse n°96405
Pour cette réalisation, j'ai soudé avec des baguettes de 1.6mm. Il m'a fallut (pour les supports babord et tribord) 6m de tube
rond (les tripodes) et 6 m de tube carré (les supports). Il peut être avantageux de sous traiter les soudures avec un pro qui
utilisera un MIG.
Au total, j'ai 2 X 100W de panneaux et 800Ah de batteries.
D'après ma modeste expérience, je devrais ainsi être autonome en électricité.
La possibilité d'orienter les panneaux apporte un excellent rendement. D'après les camping caristes, le rendement peut alors
être multiplié par 4 par rapport à une installation fixe. Je ne parle même pas des montages sur portique avec une éolienne, un
radar et quelques antennes qui font de l'ombre... Clin
FIRST 30
réponse n°96433
mettre des panneaux souples, ils sont sur le pont (le roof) de puis 7 ans sans dommages
sur un 345 tu pourrais en mettre 4 je pense
sortir sorn panneau a chaque arrivee , bof
www.first285.con/atlantic
cliquer sur chicago puis 4eme photo vers le bas
FIRST 35S5
réponse n°96443
La puissance des panneaux souples est elle comparable, pour une meme surface, a celle d'un rigide ? Peut on vraiment marcher
dessus sans les abimer? comment sont ils fixés? et quel est leur prix ?
La solution que j'ai adopté, de le sortir à chaque mouillage est un peu contraignante certes, mais quand on est sur son bateau
on à le temps en general.
FIRST 35S5
réponse n°96444
Pour info le lien indiqué ne fonctionne pas, dommage.
réponse n°97009
je vois la photo du montage des panneaux. la solution a t'elle été testé par vent fort ? j'ai déja vu des panneaux fixes arrachés
dans du gros temps sur un portique... la, ca semble fragile... meme si surement tres efficace pour le rendement.
PRAO PACIFIQUE
réponse n°97011
Cela n'a pas encore été testé dans du vent fort. mais un diabolo de PAV supportera facilement les efforts d'une plaque de 1m²
orientée dans le sens du vent. Les tubes et les balcons ne craignent rien.
Sur mon bateau précédent, j'avais prévu de pouvoir rentrer les panneaux. Résultats: jamais rentrés mais qqs Pb avec la
connectique.
reste à tester tout ça in situ
http://www.le-popote.com/
SUN FIZZ
réponse n°101006
Alineth,
Je pense que je vais cloner ta fixation de panneau. Pour le cadre de fixation sous les panneaux, tant qu'à le faire faire
chez un soudeur, ne vaudrait-il pas mieux utiliser du tube alu?? D'autre part, tu conseilles des paneaux photowatt. As tu un
avis défavorable sur des panneaux "schott"???
Cordialement,
Pierre-Louis
