installation d'un groupe froid sur glaciere existante
2117 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78789
j'aimerai installer un groupe froid sur glaciere existante avec possibilite de le faire fonctionner en 220 v à quai quelle est la meilleur installation à moindre cout?
réponse n°69096
ai fait ce montage il y a tres peu de temps....
le 220 arrive sur le charge batteries qui fournissent
le 12 v au groupe froid....
Ca Marche...
Important liaison plaque/groupe...serrer fort et
rapidement, la perte d un peu de "Gaz" empeche tout
fonctionnement...
réponse n°69101
pour le groupe froid je conseil le groupe Denfos ou un
autre si il existe avec echangeur eau de mer, prise
d'eau sur alim eau de mer evier,lavabo ce qui permet qq
economie de 12v meilleur rendement groupe peut etre mis
sous le plancher ou dans n'importe quel coffre pas de
ventillation forcee
réponse n°69102
JE pense que 99% Sont Denfos, a part le sun odyssey
29.2 peut etre...
J en ai achete un autre en Hollande (Midelburgh),
beaucoup moins cher qu en France.....
réponse n°69103
Avant toute chose, il faut se poser la question de
savoir si la glacière est correctement isolée, car
selon, la consommation d'Ampères/heure peut varier dans
de très importantes proportions.
Rien ne sert d'optimiser le groupe notamment avec un
refroidissement eau de mer forcé si la glacière est
quelconque.
André fc
réponse n°69104
I agree with you...
réponse n°69192
merci pour vos reponses et bon vent pour vos prochaines
traversées maritimes
TRIREME 50
réponse n°69200
Paroles de frigoriste :
Sur que la première économie est proportionnelle que
l'épaisseur de votre isolation.
Pensez aussi à une barrière "par vapeur" sur la face
extérieur de l'isolant, surtout sur les congel !!
La deuxième étant la qualité du refroidissement du
groupe (condenseur).
Si refroidissement à air placez le dans un endroit
fortement ventilé.
Si à eau, c'est le top. L’épingle sous la coque est
une bonne solution (économie d'une pompe à eau et de
sa consommation électrique.
