Installation chauffage Wallas
2377 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°79818
Bonjour, Comme chaque année avec l'hiver qui arrive, la recherche d'une solution pour se chauffer apparait. Après plusieurs lecture de forums, les pôelles sont les plus efficaces mais demandent une hauteur minimum pour la sortie du tuyau. Cette option n'est pas possible sur mon bateau. Reste donc les chauffages à air pulsé style webasto et autres mais le bruit et les gaines à faire courrir dans le bateau me refroidissent. La solution est peut-être un chauffage type wallas 30D à fixer sur une cloison du carré et ne pas mettre de gaine d'évacuation en sortie. Quelqu'un voit il un inconvénient au montage que je compte mettre en place. Merci PS : c'est pas de la pub pour wallas ni pour webasto Sourire
réponse n°73641
bonjour, le wallas 30d est un tres bon produit, j en utilise 2 dans mon voilier, mais ton idée n'est pas bonne, j'explique, tu dois
monter le wallas au dessus duniveau du réservoir et surtout la chaleur monte, donc il faut que tu mette au moins deux gaines
en sortie basse.
bonne install
réponse n°73650
Merci pour ta réponse.
Est ce qu'un seul wallas 30D est suffisant pour un bateau alu de 11m sachant que la cabine avant sera condamnée.
Je ne souhaitais pas mettre de gaine en sortie pour des raisons esthétique car le chauffage sera posé sur la cloison du carré à
juste au dessus de la table du carré.
réponse n°73651
normalement il y est bien suffisant, je l'utilisais dans un gin fiz de 11 m, mais si tu as des doute il y a le modele 40D
FIRST 31.7
réponse n°79799
Bien que cela ne soit pas vraiment la saison Clin porté sur un model de type Webasto (Air Top 2000). Aussi mon soucis c'est l'installation ?
Faut -il à tout prix pour des raisons de securité le faire installer par un professionel, ou ceci peut-il etre fait par un bricoleur
amateur MDR..
Merci pour vos conseils, le top serait d'obtenir des photos d'une installation existante, afin d'avoir une idée du postionnement de
la centrale thermique et des diffrentes sorties d'air chauds !!
Merci pour vos futures réponses et conseils !
Eric
