Insectes à bord : dehors !
1875 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
GIN FIZZ
sujet n°104504
Depuis l'été dernier,dans le placard d'une couchette,dessous un trou d'une paraoi en pente,j'ai été surpris d'y voir de la sciure en quantité.J'ai vaporisé de l'insecticide (tout insecte) après avoir aspiré la sciure.Une deux trois semaine, après : re-sciure ?
J'ai démonré le panneau et accédé au boulonage d 'un galauban. De l'eau avait migrée ( 3 boulons étaient desserrés, comme quoi il n'y a pas de hasard ) et de nombreux tas de sciure sur un rebord .Sur le passavent, quelques minuscules fourmis noires (très résistantes ) se baladaient autour du galauban.
Question svp :les fourmis penvent-elles s'attaquer au bois du bord pour en faire de la sciure ?
S'agit-il d'autres insectes ?
Merci et très belle Année
réponse n°213752
Tel le coucou, je viens squatter ce post.
Pour éviter une partie de ce genre de souci, j'inspecte toute nourriture qui rentre dans le bateau.
Mais je me demande si c'est suffisant. J'ai lu, ici je crois, des histoires de rats qui rentre dans les bateaux par les aussières. Y a-t-il un moyen d'empêcher des insectes nuisibles de rentrer ? Ce qui arrive à Vent'oses est quand même vraiment préoccupant. Retrouver de la sciure dans son bateau, pas fun. Comment éviter ça ?
TIROT 702
réponse n°213766
Oui, certaines fourmis font des galeries dans le bois comme les fourmis charpentières ( Camponotus species) les gâte-bois etc....
Mais cela peut-être dû à beaucoup d'autres bestioles....
Traite l'équipet et au-delà  plusieurs fois avec un insecticide puissant.
Si tu n'en viens pas à bout avec cette méthode il reste les traitements nécessitant de fermer le bateau pendant 24h ou plus , mais ensuite il faut aèrer longtemps,  ces produits étant trés toxiques, même pour l'homme.
HANSE 461
réponse n°213769
Il existe des fumigènes très efficaces sinon les boîtes à fourmis le sont aussi
réponse n°213773
Nous avons eu également des fourmis indésirables à bord, alors que le bateau était à sec au chantier à Grenade. Il s'agissait de minuscules fourmis que l'on a pu exterminer en quasi totalité, de temps en temps on en repère une que l'on détruit immédiatement, c'est devenu trés rare.
Origine du mal : en fait ces fourmis ont escaladé le bateau par l'intermédiaire des sangles qui "sécurisaient" le bateau, par également les chandelles de calage, voire simplement par les plots sur lesquels la quille du bateau était posée.
La solution a consistée tout d'abord à stopper l'invasion : achat d'une boite de graisse trés ordinaire, enduire de la dite graisse sur plusieurs centimetres tous les points de passage. Ca  a stoppé net la circulation des bestioles.
Ensuite, traiter avec les produits classiques, notamment un gel que l'on dépose de ci de là sur les points de passage remarqués, Les fourmis trimballent ce gel dans la fourmilliere ou se le communiquent entre elles....
Voilà !
Autre chose toutes les fourmis mangent du bois humide quand elles n'ont rien d'autre à manger, je crois même qu'il n'y a pas que les fourmis...!!
Bonne chasse et bien cordialement
Bastide
GIN FIZZ
réponse n°213780
Merci,vous ne m'avez pas rassuré en m'éclairant. Mais je vais suivre vos conseils et essayer plusieurs de vos stratégies. J'espère m'en débarrasser au risque de cafarder...
Je vous tiendrai informé quand j'aurais éradiqué ces petites fourmis noires, dures et très résistantes, même à l'écrasement !
(Pas rancunier, je les remercie à postériori de m'avoir obligé d'aller voir derrière un panneau et revisser quelques boulons d'un galauban)
Encore merci.
j.c
réponse n°213794
On a pris l'habitude d'inspecter les vivres avant l'embarquement mais certains arrivent à passer le barrage.
On vide aussi un équipet de temps en temps, ce qui permet un bon contrôle.
Courage... on les aura.
BRISE DE MER 31
réponse n°213818
 Bonjour de Fendlabise,
J'evite surtout de ramener des boites en carton, des oeufs de cafard se trouvant souvent dans les alveoles. Je me souvien d'un produit indien ressemblant a de la craie a appliquer sur le bois comme sur un tableau qui attirait les cafards pour les empoisonner, je communiquerai la reference si j'en retrouve.
Amities Oceanes
PEARSON TRITON
réponse n°213819
 OK avec ce qui a été dit plus haut, surtout la graisse sur les passages. Mais en ce qui concerne le galhauban désserré, il faut absolument ne pas laisser trainer les clés à molettes, les fourmies étant de redoutables bricoleuses... ! ! ! ! ! ! ! !  Désolé...
GIN FIZZ
réponse n°213836
Je vais aussi,graisser les pattes de ces petits monstres de fourmis.
Du fait,elles ne pourrons pas dévisser les boulons du galaubans !
Les plaisanteries ne sont pas de trop en ce début d'année...
j.c
réponse n°213837
Vent'oses a écrit :
j.c
Tu peux mettre aussi un panneau "Interdit de dévisser".
réponse n°213881
Comme il a été dit plus haut, en sus de la graisse, de ne pas ramener les cartons, les emballages, une aure réaction importante à avoir pour ceux qui ont la chance de pouvoir acheter des ananas sur place: arracher par torsion, le "feuillage" à ne ramener sous aucun trétexte à bord, ce sont des nids à cafards...
Bastide
GIN FIZZ
réponse n°213885
Cette année ne serait pas l'année de l'ananas ?
Bien noté : pas de feuille d'ananas à bord. pas de cafard!
"papillon"
CENTURION 40S
réponse n°213898
 malheureusement le diction ci dessus ananas n'est pas suffisant. dans les pays chauds, il vaut mieux faire du préventif anti-cafard, acr quand on commence à les voir, c'est qu'il y en a des centaines de cahés. Il  existe des produits trés efficaces en seringue et on met des petites gouttes dans les recoins humides tous les six mois.
Je l'achéte chez Mondial Cafard ...
