infos sur Fortaleza brasil et guyanne
3045 lectures / 21 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°105022
 Bonjour suis a Fortaleza et cherche des infos sur le trajet Fortaleza guyanne et stop possible! Les infos que j ai sur les stops au nord de Fortaleza notamment Belem ne sont pas bonne !! Securité vol etc.. Et la Guyanne francaise ? ou s arretter etc.. merci si vous avez des infos  Suis a la recherche d equipiers a partir de la guyanne Merci a + Michel
JEANNEAU TRINIDAD
Cotisant depuis 2008
réponse n°216597
 salut
pour la remontée depuis fortaletsa pas gd chose sinon sao luis si tu as un petit tirant d'eau...gros marnage de plusieurs mètres.De plus le vent est bon et le courant de deux noeuds donc bonnes moyennes de nav. Belem c'est loin à l'intérieur impossible à la voile ou très difficile. Pour la guyane française tu peux aller à de grande de canne, kourou, ou les îles du salut. Pour st laurent je ne sais pas.
kourou le mouillage sur ancre est petit et avec un ccoup de pot tu peux trouver une place au ponton du cnes
îles du salut muoillage tu peux aller à terre sur l'île royale ( un hotel) et st joseph pour celle du diable plus difficile d'acces
De grade c'est l'arrivée normale, en remontant la riviere bien balisée et draguée à quatre mêtres. Attention souvent avant le chenal beaucoup de vent et mauvaise visibilité. Peudo marina ( ou passe nos impots ?) avec un tas de mecs désagréables et d'épaves qui squatte la depuis des années et t'empêche de prendre une place à couple. De toute façon par fort vent c'est dangereux. Mouille plutôt dans la rivière il y a deux corps mort solide ou sur ancre ça tient bien et releve ton annexe la nuit cause de brésiliens surinamien et autres voyous malfaisants mais si tu était au brésil tu doit ^tre au courant.
si tu veux j'ai les trace max sea de l'entrée de de grade et egalement du surinam tres sympa. freyalorient@aol.com
ATLANTIC 49
réponse n°216607
Pour la remontée , je confirme ce que dit Suzanne. Pour Saint laurent, c'est jouable en suivant le balisage et en te renseignant sur les marées (je ne connais pas ton tirant d'eau). J'ai remonté le Maroni à la voile, il ya deux ans, jusqu'à Saint Laurent : un grand moment de bonheur fait de couleurs et de cris d'animaux en tout genre. Et puis, il y a les tortues sur la plage de Yalimapo (pas sûr de l'orthographe, mais c'est à l'entrée sur babord). Enfin, il y a un dentiste de compétition à Saint Laurent, au cas où...Je n'en dis pas plus, car il est en veille sur le site et sa modestie pourrait en souffrir.
BOHÈME 49
réponse n°216621
 Depuis Fortaleza , il y a bien sûr Sao Luis avec un accueil très sympa de la part de la petite communauté nautique ( aide pour les formalités , etc ... )  mais réservé effectivement aux bateaux pouvant echouer sur une plage ( très bien protégée  ) a chaque marée .
A ne surtout pas manquer , les îles Lençois  .
pour la guyane , Sans conteste St laurent du Maroni est le meilleur plan , très bon accueil et facilités toutes proches en ville . Pour l'avitaillement en GO , Albina en face au Surinam ( y aller plutôt en pirogue ) avec du GO à 1.10€ , etc ...
Par contre le balisage d'entrée est plus que fantaisiste ( il sera " revu " aux dires de l'administration concernée à St Laurent  ...) plus de bouée d'atterrissage , certaines bouées déradées , d'autres manquantes , etc . Se  renseigner auparavant auprès du pilotage de Kourou qui assure aussi celui du Maroni .
réponse n°216631
si on a un peu envie d'explorer, de Fortaleza vers l'ouest, dans les eaux brésiliennes il y a une bonne 10-20aine d'endroits où mouiller/faire escale avant de passer en Guyane; (sao luis perso je n'y irais pas en bateau, à la limite Alcântara qui est dans la Bahia de Sao Marcos mais loin de la ville), il faut juste bien regarder la carte :)
petit coup de coeur pour jericoacoara, mouillage devant une dune genre Pilat, le seul endroit du Brésil où on puisse voir le coucher du soleil sur la mer, c'est assez venté mais il y a des endroits où houle/vagues sont à peine perceptibles
A3d
JONQUE
réponse n°216632
Il y a également sur la côte nord du Brésil à environ 250 milles de Fortaleza, le mouillage de Luis Corriea. On peut mouiller à l'entrée du fleuve bien protégé par les digues de la houle puis aller vers le village en pénétrant dans le fleuve à la mi marée montante. Quelques bateaux sont au moullage en face du village avec un ancre avant et une arrière (forts courants dus à la marée et au fleuve : environ 3 noeuds).
Toutes les commodités se trouvent au village avec un gros supermarché qui livre vos achats au ponton (ponton occupé par les pêcheurs mais on peut se mettre à couple pour une journée ou une nuit. Il y a un fort marnage mais j'ai vu un bateau danois avec 3.2m de tirant d'eau mouillé à cet endroit. Aucun problème de sécurité. A 15 km à l'intérieur des terres, se trouve Parnaiba où on peut faire sa sortie définitive du Brésil.
A découvrir, le Brésil autentique comme il y a  50 ans où les pêcheurs partent à la voile sur de curieux bateaux nommés "bastardo" sans moteur ni électronique et ils sortent pour 10 à 15 jours. Chapeau bas.
réponse n°216634
Le port principal de Cayenne, Guyane, c'est "Dégrad-des-Cannes" : c'est le port de commerce, donc balisage "français".
L'accès à Kourou est aussi bien balisé. C'est sans doute le meilleur endroit pour trouver un équipage. S'il n'y a pas de place à la petite marina, on mouille un peu en aval dans la rivière, devant le ponton des pêcheurs où on peut laisser l'annexe. Les voileux qui sont en longue escale "boulot" (assez facile de trouver du travail) sont là. Pas mal de courant et aussi d'insécurité.
Outre que l'accès n'est pas très facile, St Laurent du Maroni, c'est quand même très excentré. Le fleuve est superbe et on peut le remonter assez haut. Mais pour une courte escale, ça ne me semble pas le meilleur choix.
Aujourd'hui, on peut recommander l'escale au Surinam (Paramaribo) : facile et prix très intéressants !
réponse n°216667
 super merci pour vos infos tres instructive a+ michel
réponse n°216668
Merci suzanne pour tes commentaires avertis et suis preneur pour la trace maxsea de l entree de degrad bien a toi michel
Suzanne a écrit :
 salut
réponse n°216669
Merci a toi michel
Maxhilaire a écrit :
réponse n°216671
encore merci pour tous ces details juste une question a propos de de sao luis esce la meme ville le mouillage de luis corriea ? a bientot
réponse n°216672
merci c top sao luis et luis corriea esce pareil ? a bientot
A3d a écrit :
réponse n°216674
merci pour tes details precis aurai tu des infos complementaires sur paramaribo
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°216679
 Oui Michel, je veille sur mon Maroni
Mais à temps partiel, j'ai raté le passage de Catabébert (au fait, as tu rencontré Davide, Catabebert?( Il est parti pour une grande ballade Antillaise depuis).
Là tout de suite, à 13 h 30,le Maroni est sous mes yeux, tout calme, pas de vent, marée haute.
Des Urubus dans le palmier sous ma fenètre.
Mais il va falloir retourner turbiner....
Je verrai peut être Moumouche si il désire connaitre le meilleur mouillage de Guyane. N'hésites pas à envoyer un MP.
Gérard
Goélette Anthéa
A3d
JONQUE
réponse n°216703
Luis correia est à 250 milles de Fortaleza, il faut compter 180 de plus pour Sao Luis.
L'entrée de Luis Correia est à 2°51 S - 41°38. W
réponse n°216742
Bonjour.
Etant actuellement à Jacaré,des rumeurs courent ici que l'on ne peux plus rentrer au Suriname sans avoir acheté un visa en Guyane Française,personnellement je désire faire cette route directe,Jacaré Suriname;Es-ce possible?ou sinon qu'en est-il?
Merci à ceux qui me fourniront ces infos.
Santiago.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°216747
 A st Laurent il y a desormais un bureau ouvert tous les jours, ou l'on peut prendre les visas surinamiens
Raison de plus pour y faire un stop
Gérard
Goélette Anthéa
BOHÈME 49
réponse n°216765
Gérard
Goélette Anthéa
 Hello , hello ,
Et non pas vu "le " Davide , par contre quelle belle surprise après 18 ans  de retrouver St Laurent aussi bien aménagée ( notamment le front de rivière ) et sympathique et bien entretenue . La semaine de Noël était particulièrement colorée ! Le marché Hmong du samedi vaut très largement ce que j'ai vu depuis des années en Asie et ailleurs . Bref , chacun fait ce qu'il veut mais je recommande le coté "excentré " de l'endroit ! Profites Lobsterman , profites !
Coté Surinam , toutes les formalités se font directement à Paramaribo ou mieux à Donburg ( vérifier l'orthographe , je n'ai pas mes pompes au cyber !) Tous les "nordiques y vont , c'est un signe !) et pour le Guyana , intéressez vous à la Essequibo river , çà semble valoir le "détour" (remis pour cause de timing ...!)
Aux Antilles depuis 1 mois , autre planète ....
réponse n°216771
Concernant ma demande d'infos,précédemment,en fait je veux savoir si il est possible d'entrer au Suriname sans visa, et de le faire sur place, car pour des raisons personnelles,je nai pas envie de m'arrêter en Guyane Française.
Encore merci pour la ou les réponses.
Santiago.
réponse n°216772
Je n'ai pas d'infos récentes sur l'entrée au Surinam.
réponse n°216780
Santiago.
l'année dernière rentré sans problèmes, il faut remonter le chenal d'entrée, puis rentrer dans le fleuve, puis remonter jusqu'à l'hotel Tori___quelquechose (assez reconnaissable, rive  NW du fleuxe, première photo du lien en bas). On mouille en face du ponton, on descend à terre pour faire les papiers ils sont tous à coté. SI on ne part pas l'hotel fait payer 50USD par jour...
On peut remonter plus haut très facilement, jusqu'à Domburg (gasoil, eau, marché, internet café, nourriture asiatique excellente, pas mal de hollandais qui la jouent sympasympa boivent dix bières à votre table sans en offrir une et s'en vont en disant merci à demain. Et le lendemain ils reviennent).
En amont de Dombourg il y avait une plage jolie mais ils ont tiré un câble éléctrique, en voilier c'est infaisable.
bv
http://sybrancaleone.blogspot.fr/2012/04/suriname-poveri-polli.html
