informations sur antenne omnimax
7703 lectures / 22 contributions / 0 nouveau(x)
SUN LEGENDE 41
sujet n°104408
je ne sais pas si une antenne omnimax 12v et un téléviseur 12v et 220v est possible et fiable pour mettre dans mon bateau.Il parait que l'on peut mettre l'appareil amplificateur pres du téléviseur et l'antenne en haut du mât?qu'elqu'un a t-il une expérience de ce type d'appareil.Si oui que me conseillez vous.Montage,voltage etc... merci d'avance
très cordialement.Michel
mjsmfb@orange.fr
réponse n°213270
 Plus l'antenne est haut perchée, mieux elle recevra ; et moins la réception sera perturbée dans les ports, notamment par les grééments des bateaux voisins (réflexions multiples)
Mais il faut faire descendre le fil d'antenne spécifique (75 Ohm) dans le mât
SILENT TROLLER 40
réponse n°213278
Monter une antenne de télé en haut du mat (plus passage de cable) me semble un non sens, reservons la tête de mat pour les choses importantes.
Pour ma part il est plus simple de monter temporairement l'antenne de télé entre les pataras avec la balancine de GV quand
l'envie de regarder le nanar du soir nous prend.
Pour que la télé marche à peu prés dans un port, il faut monter par cette méthode l'antenne a 5 m du pont, sans qu'elle soit trop prés du mat. Mais de toute façon l'Omnimax n'est pas une merveille de gain et n'apporte pas un service proportionnel a son prix dans l'environement perturbé des marinas.
Beaucoup préférent une antenne peut être directionnelle de casto mais  a 20 Euro.
François
réponse n°213288
François
 L'antenne, pour être efficace, doit être en hauteur ; peu importe le système ; dans un port pour les réflexions de signal, et au mouillage quand on est à l'abri d'une côte un peu haute.
par contre elle doit obligatoirement être omnidirectionnelle : comment assurer l'orientation d'une directionnelle suspendue en hauteur à une drisse ?  en sus, si mouillage sur ancre ou sur coffre, l'orientation du bateau varie.
Pour revenir à la question posée de l'emplacement du boîtier d'alimentation de l'antenne, celui-ci peut être en extrémité intérieure du fil d'antenne, à proximité de l'appareil TV récepteur. Il y a bien une petite perte de signal dûe à la longueur du fil d'antenne, mais elle est assez négligeable.
Toutes infos données par l'expérience : j'ai quelquefois mes petits-enfants à bord ; par temps de pluie, si pas de signal TV , je récolte en revanche des signaux de protestation.
SUN LEGENDE 41
réponse n°213292
merci à tous pour ces renseignements
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°213297
Mon omnimax est montée sur un tube PVC de 1.50 m fixé sur le balcon arrière et démontable . L'ensemble rentre dans un des coffres arrière quand pas utilisé . Reliée à l'ampli 12V qui se trouve bien à l'abri à l'intérieur près de la téloche par du câble antenne 75 ohm, je vous garantis que ça marche très bien en TNT . Pas besoin de la mettre en tête de mât ...
Jouet 1040
réponse n°213311
Mon expérience pour info : Il y a quelques mois la couverture TNT sur PORT CAMARGUE était déplorable ( meme pour les immeubles du coin malgrés ampli ) et mon omnimax  avait du mal a recevoir un signal au niveau du pont , comme mes voisins - alors que dans les marinas voisines lors des escales c'était nickel .J'ai alors fait l'essai de remonter l'antenne en rallongeant le fil et en la suspendant à une drisse et là j'avais de la reception correcte pour une partie des chaines - Donc la hauteur de l'antenne a été positive -  J'avais un cable disponible tiré dans le mat par l'ancien proprio qui arrivait au niveau de la barre de fleche, j'ai donc installé l'antenne sur cette barre de fleche et  a partir de là j'ai eu une reception correcte aussi efficace que mon voisin avec son installation " haut de gamme" à 500 Euros faite par un pro . Maintenant la couverture TNT s'est améliorée et une antenne au niveau du pont fonctionne correctement .
Maurice
OCEANIS 510 (Monocoque)
Cotisant depuis 2008
réponse n°213313
 J'ai une Optimax depuis 2006 sur mon bateau, elle est placée à l'intérieur d'un coffre du coqueron arrière du bateau (pas d'ocydation), l'ampli livré avec est à coté de la TV, no problem depuis !  vie à bord pendant 5 ans, Tv comme à la maison l'hiver, l'été, il fait trop beau pour s'enfermer.
Christian
réponse n°213382
Hérésie ou pas, j'ai une antenne omnimax en haut de mon mât depuis des années et elle fonctionne parfaitement. Le boitier amplificateur est placé à côté du téléviseur sans perte apparente de signal et je suis passé en TNT sans faire plus que le réglage du récepteur. J'ai choisi le modèle d'antenne fonctionnant uniquement en 12V (un peu moins cher que celui en bi-voltage 12/220) puisque ma télé est alimentée par le circuit 12V du bord.
Lagoon 40 (Catamaran)
réponse n°213415
J'ai une omnimax depuis 2006 en tete de mat. Excellente réception meme depuis le passage au digital. Ici à Ostia le signal digital de certaines chaines pose un problème ... aux autres bateaux.
réponse n°213423
Si l'antenne comporte l'amplificateur intégré, le résulat sera toujours meilleur car on amplifie avant que le bruit ne soit ajouté dans les 20 mètres de coaxial de descente avec un amplificateur juste avant le récepteur.
Il y a au moins une antenne à ampli intégré (environ 160€) c'est la "Status" : http://www.loisironor.net/nos-accessoires-11-35_31-detail-841-antenne-status.html
Je l'ai montée en tête de mât avec un étrier "fait main" en AG4, et aucune des autres antennes en tête de mât ne se plaint de cette nouvelle présence que d'aucuns jugent aberrante
Fonctionne bien.
SILENT TROLLER 40
réponse n°213431
Alors, antenne TV Omnimax en tête de mat ou pas?
Je dis que ce n'est pas la bonne place.
1/ Evidement, ce n'est pas pour la qualité de réception, car comme il a été dit plus haut plus l'antenne est dégagée des mats voisins et plus elle est haute, mieux cela marche.
2/ C'est d'abord parceque l'Omnimax n'est pas faite pour supporter l'environement difficile la haut, embruns etc... Il suffit de démonter cette antenne pour s'en persuader.
3/ mais la raison fondementale est liée à l'antenne VHF qui elle doit être en tête de mat et qui interagie avec l'Omnimax.
Il s'en suit une perte de qq% de la puissance rayonnée par la VHF.
4/ Robert_1 a bien présenté en filligrane le probléme, mais son antenne TV est extra plate et semble-t-il sur la photo au plus bas par rapport à l'antenne VHF. Ce ne pourra pas être le cas d'une Omnimax beaucoup plus haute par construction.
5/ L'Omnimax est une antenne omnidirectionnelle et comme toutes les antennes omnidirectionnelles, elle est à faible gain et en concéquence à large bande. C'est pour ça que cette antenne  a pu migrer sans problémes de la TV analogique (~200MHz) vers la TV HD (~600MHz) mais aussi elle est sensible à la VHF.
6/ En un mot mettez votre Omnimax où bon vous semble mais pas prés de l'antenne VHF, la mienne est dans les pataras.
7/ Comme le dit Robert-1 la place privilégiée du préampli est au plus prés de l'antenne, mais il faut alors un preampli qui supporte les intempéries. Ce n'est pas le cas de l'ampli Omnimax. Il faut aussi tirer le 12V vers ce dispositif. Encore un probléme.
Je sais qu'il existe des amplis qui s'alimentent par la ligne coaxiale. Quelqu'un a-t-il des infos sur ces produits?
François
réponse n°213440
François
 Moi je veux bien, mais entre théorie et pratique.... En tête de mat j'ai l'omnimax, l'antenne VHF qui alimente aussi un autoradio via duplexeur et un anémomètre tacktic. Tout cela fait bon ménage depuis plusieurs années. Mon récepteur telé, par ailleurs fonctionne parfaitement avec l'ampli situé a côté puis qu'il n'est pas étanche, et le serait-il il est mieux à l'intérieur. Bonne année à tous!
Jouet 1040
réponse n°213446
L'ampli de cette antenne se trouve dans l'habitacle donc protégé des embruns ! la connection  du fil est bien protégé, les liaisons avec  les parties métal sont noyées dans le plastique ......... donc beaucoup de choses dites ci-dessus n'ont pas de sens !  Seul des " arceaux " métal finissent par rouiller sans nuire au fonctionnement.. La conception de l'antenne ne permet pas aux goelans de se percher trandis que .......En ce qui me concerne l'antenne est fixée sur une barre de fleche, donc no probleme avec VHF -  Cette antenne était en place 3 ans sur mon camping car puis  installée il y a 4 ans sur mon voilier et fonctionne toujours parfaitement......et pour sans doute encore un peu de temps - A  ce jour cela fait donc 7 ans de service pour une centaine d'Euro ! - C'est sur que l'idéal est  un signal amplifié des sa source.  Cette antenne reste un excellent compromis qualité prix....... Pour les septiques du coin,  rdv ponton K 57 et tant qu'à fairre, à l'heure de l'apéro..
Bonne années a tous
Maurice
réponse n°213447
 Etes-vous sûr que vous ne confondez pas, dans beaucoup de cas cités, l'amplificateur de l'antenne et son boîtier d'alimentation ? :
La plupart des amplificateurs d'antenne sont situés sur une platine électronique, elle-même logée dans la base d'antenne, à proximité immédiate de l'aérien ; le boîtier d'alimentation, au contraire, est situé à proximité de l'appareil utilisateur, c'est à dire à l'autre extrémité de la ligne d'antenne coaxiale 75 ohm ;
L'alimentation est directement conduite par le coaxial ; elle est au choix branchée sur 220 V. AC ou 12 V. CC ; elle transforme le courant en CC de faible voltage ( + 5 V. , je crois)
C'est cette architecture qu'ont toutes les antennes amplifiées d'habitation et c'est aussi ce système qui équipe mon antenne omnidirectionnelle 12 V. sur mon bateau.
Cette architecture est essentielle pour, en amplifiant le signal directement à partir de l'aérien, éviter les pertes en ligne.
Jouet 1040
réponse n°213449
Effectivement la plupart des antennes TV amplifiées  comprennent un ampli sur le mat et une alimentation pres de la TV, le cable servant  à l'alimentation de l'ampli et transport du signal. Il existe aussi des produits avec ampli  derrière la télé pour celui qui est en location et ne veux pas monter sur le toit . En ce qui concerne l'omnimax, elle existe en France depuis les années 80 concue pour les camions. A  cette époque et jusqu'a fin 90, l'ampli était dans l'antenne qui était équipée d'une led rouge comme témoin de fonctionnement. Il y avait beaucoup de problème suite oxydation sur l'ampli - A présent il n'y a plus rien dans l'antenne , plus de led non plus, tout est dans le boitier  qui contient une partie alim et la  platine ampli avec un potar de réglage du gain - Si vous débranchez le cable coté antenne, vous pouvez vérifier avec un volmetre: aucune tension ou alors vous avez un trés vieux modéle des années 80 -
Donc les embruns, l'antenne elle s'en fou un peu......
Maurice
SUN LEGENDE 41
réponse n°213453
Merci à tous pour tous ces renseignements.Cordialement
réponse n°213456
François
3/ si une intercation entre antenne était gênante, ce serait plutôt l'inverse : l'émission de la VHF risquerait de griller l'étage d'entrée de l'antenne TV ou de l'antenne radio comme celle que j'ai posée parallèlement à l'antenne VHF. Or il n'en est rien.
5/ la migration TV analogique vers TV numérique n'a pas modifié la bande fréquence : les deux étaient dans la même bande, de 200 à 900 MHz.
7/ quand l'ampli est dans l'antenne (ce qui est rare chez les antennes à 100-150€) on ne tire jamais un fil 12V vers l'antenne : l'alimentation se fait toujous par le câble coaxial lui-même.
Les controverses de la nocivité et de la complication d'une antenne TV en tête de mat me semblent infondés, à part le fait est qu'il faut grimper au mat pour la monter !
réponse n°213459
 Ce qui permet de vérifier, à l'occasion, que tout va bien en tête de mat!!! Bonne Année à tous!
ESPACE 1000
réponse n°213592
Nous avons nous aussi une antenne omnimax depuis une vingtaine d'année environ, jamais eu aucun problème. Elle se trouve en tête de mât, jamais eu aucun problème.
La TV était une classique portable 220V/12V jusqu'à il y a trois ans puis avec la TNT quand nous sommes revenus en france nous avons acheté une petite TV écran plat 12 V. Elle pèse infiniment moins lourd et peut donc se mettre à peu près partout.
A l'usage la météo est bien supérieure quand il y a des images satellite et on peut se passer des DVD si on aimeça avec un lecteur de DVD mais qu'il faut trop souvent alimenter en 220V une liaison TV ordi est plus simple et efficace.
A l'étranger il est bon d'avoir une TV qui marche sur l'ancien système d'avant la TNT. C'est d'ailleurs bien meilleur car au pire on voit une image dans la neige mais une image quand même alors que la TNT ne donnera rien ou que des pavés colorés.
En france il est rare de ne pas avoir d'image mais ça peut arriver comme sur la côte éxtérieure de Belle-île par exemple mais avec un très bon ampli on peut faire du DX TV c'est à dire, l'été, recevoir, quand il y a de la propagation, des chaînes Hollandaises, Espagnoles ou même Russes. mais c'est sans doute pour les fondus.
On reçoit la TV facilement en Grèce ou en Turquie, ça parle en français bien souvent ça change.
réponse n°213637
 En Grece c'est peu probable , sauf sur les chaines diffusées encore en analogique, car la Grece a adopté la toute derniere génération  de TVT DVBT , la DVB-T2 MPEG4 alors que que la plupart des autres pays européens sont en MPEG2, la DVBT1.
Il faudra un boiter décodeur MPEG4 sur la plupart des TV y compris de tout dernier modele pour recevoir ce standard.
Eventuellement une carte décodeuse MPG4 au format PCMCIA pourra faire l 'affaire si la TV est équipé d'un slot de ce type
Attention
ESPACE 1000
réponse n°213646
C'est récent ? Nous y étions en 2009 encore et ça marchait en normal. Un nouvel achat "obligatoire !" pour les Grecs ? Ils n'avaient pas besoin de ça les pauvres.
