info sur radio onde courte pour capter dans les antilles
3174 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 380
sujet n°84570
bonjour a tous, je n'ai pas de blu mais j'ai un poste radio onde courte , je pensais capter la meteo de RFI le matin entre 7H30 et 8H. Je suis a qrenade et on navigue dans les antilles du nord au sud. Parfois internet ne fonctionnant pas et mon anglais approximatif, on m'avait conseillé d'acquérir un poste radio onde courte pour capter RFI mais ca marche pas. MA question peut on capter RFI sur onde courte quand on est dans les antilles. Pouvez également m'indiquez la fréquence au cas ou je me sois tromper. Merci a tous pour vos infos Clin
afc
réponse n°104219
RFI a abandonné les OC et leur site est totalement muet sur ce point. je viens de les questionner concernant la meteo par
courriel. Localement ils diffusent en FM. Je crois me souvenir que face aux protestations diverses et variées la meteo
marine continuait en OC à 11h45 TU, mais je n'en suis pas sûr.
En Anglais, une soixantaine de mots + les nombres suffisent pour comprendre l'essentiel d'un bulletin et l'on peut avoir un
bulletin en Anglais partout dans le monde. L'investissement me semble particulièrment utile.
André
réponse n°104224
Non RFI n'a pas abandonné les Ondes Courtes et continue d'émettre et tu peux sans problème recevoir la météo aux
Antilles en écoutant entre 11h30 et 12h TU (pour les Antilles 7h30 - 8h00) les fréquences suivantes soit 15 300KHz soit 13
640 KHz, soit 15 365KHz, soit 15 515Khz. D'autre par à Grenade tu peux écouter une radio locale 540Khz bien sûr en anglais.
Tu peux écouter également le soir à 20h03 locale l'émission des radio-amateurs sur 3 700KHz qui re-diffuse les bulletins
météo pendant la période cyclonique.
D'autre part à Grenade tu disposes de nombreux émetteur Wi-Fi gratuits accessibles de ton bateau et donc recevoir par
messagerie les fichiers grid et les fichiers tif fournis gratuitement par les serveurs américains.
Cela te permet de suivre la progression des cyclones comme Felix qui nous est passé au dessus de la tête hier dans la
nuit et le suivant en préparation au milieu de l'Atlantique actuellement.
Alain
afc
réponse n°104252
Merci de ces précieuses informations Alain.
Peux tu nous préciser si en dehors de la meteo, RFI produit toujours son programme général de radiodiffusion sur les ondes
courtes ou bien s'il ne poursuit les OC que pour la meteo ?
Merci d'avance
André
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°104253
Le matin vous pouvez recevoir le réseau du capitaine qui émet depuis Montréal pour les radio-amateurs sur 14118 entre 7h et
8h. On y donne la météo vers 7h30.
Vous pouvez vous brancher a l'Internet via votre tél portable avec Digicel. À St George's vous trouverez une agence Digicel où
on pourra programmer votre tél. Apportez votre ordi et votre tél. Le coût du branchement est en kilo octets et c'est tout à fait
raisonnable. Il m'en coûte env. 2$EC par session pour recevoir et envoyer tous mes courriels.
Si un québécois est près de vous je suis certain que ces gens se feront un plaisir de vous donner la météo qu'ils auront reçue de
Chris Parker en angliche.
Bons vents
PS je suis à montréal depuis qqs jours mais je suis habituellement aux Antilles sur Le Large, un Feeling 446. Si vous me voyez
venez me voir il me fera plaisir de jaser avec vous.
MDRMDRMDRMDRMDRSourire
LAGOON 380
réponse n°104261
alain,
merci pour tes conseils, j'ai acheté une radio onde courte mais je ne capte rien. Faut il qu'il y ait plusieurs bande le mien en a 6.
Je précise que pour capter la radio amateur sur 3700 KHZ faut il la blu ou la radio onde courte suffira ? CAR JE NE POSSEDE PAS
DE BLU
Faut il pour acheter la radio qu'elle possede des caractéristique précise nbr de band, ect...
Merci Sourire
réponse n°104263
Si tu as acheté un récepteur OC récemment il est surement muni d'un débluteur qui te permet de sélectionnner le mode
haut (USB) ou bas (LSB) de la réception radio en OC. Le terme BLU (Bande Latérale Unique) indique le mode de transmission
comme AM ou FM mais ne veut pas forcément dire que tu as un émetteur à bord.
Avec ton récepteur il faut te caler sur les fréquences que je t'ai citées précédemment et pour RFI seulement tu peux
essayer si tu peux le mode AM avec les mêmes fréquences.
Entre 7h30 et 7h40 locales, avant la météo marine, tu as un bulletin d'information. Pour connaître les fréquences et
heures d'émission de RFI il faut consulter leur site www.rfi.fr. Comme disait afr il y a beaucoup de Canadiens à St Georges
(Grenade) et c'est vrai que l'écoute du Réseau du Capitaine sur 14 118KHz est très écouté. Ce réseau permet le routage météo
transatlantique également ainsi que le réseau 14 550KHz également canadien sur lequel peuvent appeler les détenteurs de
licence radio-amateur mais que tu peux écouter.
Ah, j'oubliais une chose, pour ton récepteur, il faut que ton antenne soit correcte pour une meilleure écoute.
N'oublie pas également que dans toutes les Antilles tu peux trouver des émetteurs Wi-Fi gratuits accessibles de ton
bateau avec une bonne antenne et envoyer quotidiennement des mails aux robots NOAA (Sailsdocs et ftpmail par exemple) pour
recevoir à bord les cartes météo (fichiers TIF et fichiers grid) que tu as choisies dans les minutes qui suivent l'envoi et
ceci bien sûr gratuitement. Comme tu vois en France on a beaucoup de progrès à faire de ce côté là. ;-((
Alain
