infiltration d'eau de mer
3390 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER
sujet n°82783
Quelqu'un peut t'il se mouiller... en me donnant son avis sur un problème d'entrée d'eau de mer dans un dufour 32, difficile à localiser à cause du contre moulage . Au bout d'une heure de navigation l'eau commence à s'ecouler en petite quantité par le trou du contre moulage de la varangue à l'arrière du carré(1litre d'eau en 2 ou 3 Heures de navigation) par la suite l'écoulement se poursuit par varagues plus en avant. Aprés recherches pas d'infiltration par l'étrave,la jupe arrière(mèche de safran),les vannes et passes coque,le moteur(sail drive pas de presse étoupe),l'eau ne suinte pas non plus par les vis et boulons de quille! Y aurait t'il un autre passage possible dans la liaison quille- coque?(léger vide constaté en plongeant arrière quille liaison coque).Mystère ! Lorque le bateau reste à quai il n'y a plus de rentrée d'eau! Si vous avez un avis n'hésitez pas et merci
Jyc
FIRST 32
réponse n°90490
J'ai eu un problème d'entrée deau analogue qui m'a agacé de longues années. J'ai fini par découvrir (par hasard) que le pot
d'échappement était percé par en dessous. Il se vidait doucement quand je naviguais. La fuite était plus importante à la voile au
près, apparemment d'un seul bord (l'eau entrait par l'échappement) et cessait quand j'étais au port. La source de la fuite était
totalement invisible, j'avais seulement fin par établir un lien probable avec le moteur sans toutefois avoir de certitude. Depuis
que j'ai changé le pot tout est rentré dans l'ordre.
Bon courage !
Maxi 999
réponse n°90496
J'ai eu un pb similaire sur mon first 30.
Sorti de l'eau, j'ai rempli les fonds d'eau douce (si l'eau rentre, elle doit sortir) : aucune fuite vers l'extérieur na été constatée
après 3 heures de suspension en condition de nav (gité). Le pb venait donc d'ailleurs.
Après mure réflexion, j'ai trouvé le pb : fissure dans le tuyeau de distribution d'eau douce passant dans les contre-moulage : à
la gite babord, la pression de la vache à eau tribord faisait s'écouler l'eau par la fissure.
Bon courage
Maxi 999
réponse n°90497
Une précision : l'eau décorée par graisse et poils divers (beurk) était salée lors de le première dégustation, puis de moins en
moins au fur et à mesure des innnondations successives (les fonds se dessalant au fur et àmesure).
Un autre piste pourrait être des remontées d'eau par un évier dont l'écoulement, au dessus de la ligne de flottaison, serait
dépourvu de vanne et qui aurait des remontées à la gite.
Une solution pour diagnostiquer ces 2 pistes :
1) mettre une vanne générale sur la vache à eau
2) mettre une vannne sur tous les écoulements non protégés
De toute façon, ces vannes seront toujours utiles un jour ou l'autre
VOILIER
réponse n°90507
Bonjour et merci pour la réponse,je ne crois pas que la fuite provienne de l'échappement d'eau du moteur ,l'évacuation est
visible dans le coffre j'ai vérifié c'est sec.
Je me suis pris une chaine de pendille par la quille l'an dernier,je penche pour un passage d'eau par le joint quille-coque mais ce
qui m'étonne c'est que l'eau ne suinte pas par lesvis boulons ,peut t'elle passer ailleurs?
Merci pour vos conseils
