Indicateur de température.
3550 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78233
Salut à tous, Je voudrais installer un indicateur de température moteur sur un Volvo 2003. Quelqu'un a t'il déja fait cela ? Mon soucis c'est que Volvo me propose un kit à 190 Euros, je trouve cela un peu chère... Puis-je acheter un cadran chez un Ship (environ 33 Euros) et l'adapter ? Si oui, comment ? Merci de votre aide. Olivier.
réponse n°66466
il te faut aussi une sonde pour mettre sur le moteur le
pb c'est que en fonction de l'endroit ou tu vas la
mettre il faudra etalonner de plus je ne suis pas sur
que les filtages de sonde soient les memes pour volvo
avec volvo tu es pratiquement prisonnier de la marque
j'ai le meme pb
A+ daniel13
réponse n°66467
Je me suis pose la meme question. J'ai idee d'installer
un simple thermometre electronique que l'on trouve dans
les magasins de fournitures auto, a 15 Euros. Le cadran
donne en general 2 temperatures: la temperature au
niveau du cadran (vers la table a carte, par exemple),
et la temperature du capteur (qui peut se coller
n'importe ou sur le carter du moteur).
CATANA 431
réponse n°66468
Il te faut : une sonde, un faisceau électrique et un
cadran indicateur.
Il te faudra sans doute remplacer le capteur actuel de
température (un contact qui se ferme vers 90 °C) par un
capteur qui remplisse à la fois cette fonction et celle
d'indicateur analogique de température. Là tu risque
fort d'être obligé d'acheter chez Volvo et bonjour le
prix. Regarde tout de même chez les ship en ligne
ailleurs en europe, ça peut être moins cher. Si la
chance te souris vraiment tu trouvera une sonde
compatible auprès de ton elec marine local.
Ensuite tu devra choisir un cadran indicateur. Là c'est
beaucoup moins contraignant, le risque de trouver du
compatible est élevé (très), et les prix en conséquence.
Avec un peu de chance ton installation est déjà équipée
d'un faisceau prévu pour véhiculer la valeur de la
température en plus de l'alarme de température. A
vérifier sur le "owner manual" ou le manuel d'atelier,
ou au métrix si c'est accessible (tu dois avoir une
cosse plate femelle libre et en l'air coté moteur et
coté tableau).
A ce niveau je ne peut pas trop t'aider, j'ai la doc du
20x0 mais pas du 2003 (y a des sites US qui la vende, y
a sans douet des internautes fou du scanner qui l'ont
déjà scanné ...)
Bon courage,
Yves.
réponse n°66483
Merci pour vos réponses. J'envisage donc d'acheter la
sonde chez Volvo pour conserver la fonction alarme et
avoir la valeur température en plus sans avoir de
soucis de filetage, fuites... Par contre je me demande
si un indicateur type TFX vendu chez les Ship connus
peut s'adapter la dessus... Pour la doc d'atelier du
2003 je lance un appel au peuple, si quelqu'un possède
un tuyau pour l'avoir pas chère je prends... !
réponse n°66484
Tu peux la charger, but in english, sur:
http://motoren.ath.cx
réponse n°66551
Gerard ! j'aime bien ta solution mais je crains que le
resultat ne soit pas trop valable. En effet ! la
temperature du metal/moteur est certainement inferieure
a celle de l'eau de refroidissement. Ou alors il faut
trouver le point le plus chaud ou coller la sonde.
Reste aussi que cet afficheur la peut faire desordre au
milieu des autres qui n'auront evidemment pas la meme
forme, pour les puristes bien sur. Merci de cette
solution que je vais sans doute essayer.
réponse n°66556
Le resultat ne sera pas valable ou que tu mettes ta
sonde bicause l'inertie thermique du metal les sondes
sont depassantes dans le circuit d'eau pour relever
instantanement les variations avec le systeme que tu
proposes tu auras grille le ou les joints de culasse
avant que la temperature ne s'affiche
daniel13
réponse n°66577
Merci Daniel. C'est bien ce que je craignais. Faudra
trouver autre chose ! Dommage !
