indelicatesse de vendeur sur STW
1579 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°93344
cet hiver ,a la nuit, sous la pluie j'ai acheter suite a une annonce sur STW ,un moteur 4 t suziki 2.5cv.
apparament en bon etat ,le vendeur avait l'air sympa ,vu les conditions meteo la vente a ete menee tres rapidement
aujourd'hui je m'aperçois que les 2 pattes de la piece de rotation sont cassees er ont etees recollees grossierrement.
renseignement pris cette piece n'est plus distribuee par AD (SUZUKI)
LE VENDEUR SE RECONNAITRA.
il habite LA JARRIE en 17 a cote de LA ROCHELLE.
il a un catamaran en MEDITERRANNEE.
si quelqu'un a un vieux suzuki 2.5 4 temps hors service je serais preneur pour les pieces
merci et salutations
bernard cireau sur agba
réponse n°152558
Il est peut-être possible de souder ces pièces, mais ce travail devrait être effectué par un professionnel. Je crois que la matière est un genre de zamac. J'ai connu une mésaventure du même genre avec ces pièces. Cassées et soudées. Depuis, le moteur n'a jamais aussi bien tourné... Encore faut-il que cela vaille la peine. Tout dépend du prix demandé pour la réparation.
réponse n°152568
merci pour les renseignements, j'ai construis agba en aluminium voilier de 16.50m.
je vais essayer de faire la soudure .
sais-tu quel fil d'apport avait ete employer dans ton cas
je suis a la rochelle
agba54@live.fr
a+
salutations et merci
bernard
réponse n°152691
 si les pièces sont en alliage d'aluminium, il y a une chance de les souder, avec de la pratique et en fonction de l'alliage (certains ne sont pas soudables
si les pièces sont en zamak, soudure impossible !
réponse n°152694
ça m'est arrivé deux fois de souder une structure de renfort en alu moulé injecté. Une fois moi-même (la pièce était brisée) et une fois par un "pro" qui a ajouté un élément en AG4 laminé sur un élément en alu moulé injecté.
Les soudures ont été faites sous argon et en préchauffant la pièce moulé injectée pour l'amener à une température proche de la soudure afin d'éviter les forts gradiants thermiques durant la soudure.
Nickel, aucun problème ultérieur pour des pièces qui étaient des éléments de structure importants.
Le Zamak (alliage de zinc) se soude avec des alliages basse température et un bon coup de main.
