Impossible d'ouvrir le port com4 avec OPENCPN sur windows 7
2914 lectures / 29 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER J109 (Monocoque)
sujet n°96703
Je viens d'acquérir un notebook avec windows 7 et j'ai installé OpenCpn, jusque là pas de problème. Par contre lorsque je connecte mon gps et que j'essaye de lui affecter un port d'entrée (com1 , 2 3 ou 4 ) il me dit qu'il est impossible de l'ouvrir.
Je soupçonne fortement Northon mon logiciel antivirus livré avec le pc. J'ai désactivé les fonctions principales de Northon, mais l'ouverture du port com4 n'est toujours pas accepté.
Peut être avez vous déja vu ce problème ?
Merci pour vos suggestions.
GIB'SEA 76
réponse n°172966
lorsque j'ai installé OPEN,  c'est open qui m'a proposé. WIN7
com3 pour le GPS
com4 pour l'ais.
Je n'ai eu qu'à confirmer.
JJ
Van de Stadt 34 (Monocoque)
réponse n°172972
Et en faisant exécuter OpenCPN comme sous XP, le problème est il le même ?
Gilletarom.
KELT 7.60
réponse n°172996
il me semble que j'ai déjà eu ce problème.
S'il s'agit d'un GPS MC Marine, il est livré avec un petit utilitaire de test de localisation des satellites, si cet utilitaire est lancé, il occupe le port du GPS qui devient alors innaccessible à Open CPN (si mes souvenirs sont bons)
Il faut fermer cet utilitaire et relancer la procédure d'installation du GPS sur Open CPN
A+ JM
réponse n°172999
J'ai testé l'installation sur mon pc fixe sous XP et là çà marche. j'ai pourtant installé le driver livré avec le gps MC marine.
Je viens de constater aussi que ma clé 3G ne fonctionne pas sur windows 7, je pense que c'est le même problème.
Je vais tenter la désinstallation de ce driver , mais je crains que le gps ne fonctionnera pas.
Si çà ne marche toujours pas, je désinstallerai Norton qui me parait assez lourdingue sur notebook.
Merci pour vos infos
réponse n°173030
Mais, autre question : De quelle version de W7 s'agit il ?
S'il s'agit de la version de base, ce n'est pas la première fois qu'un problème se pose.
Je vous propose de voir si le truc qui se trouve ici dans la page "Trucs et astuces" et qui vaut pour XP SP2 ne serait pas transposable avec W 7. Qui sait ?
http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/3_tutopencpn/35/352_Trucs_et_a...
Gilletarom.
réponse n°173081
Je n'ai rien trouvé sur turquoise, j'ai aussi regardé sur l'assistance microsoft mais même en autorisant tout sur mon parefeu il ne veut toujours pas mon com4. Il me dit d'arrêter les autres applications, mais je n'ai rien qui utilise le port com. Je sais que skype utilise un port com, aussi je l'ai arrêté mais rien n'y fait. C'est à s'arracher les cheveux, du moins ceux qui me reste. C'est la version starter de windows 7 que j'utilise pour ceux qui m'ont posé la question. J'avoue que la je séche, je me demande si je ne vais pas repasser sur windows xp.
çà m'ennuie d'autant plus que j'ai acheté ce notebook spécialement pour faire tourner OPencpn vu que c'est un modèle que consomme trés peu. Je continue à investiguer, si je trouve je vous en informerai çà peu servir.
Merci pour vous réponses
VOYAGE 12.50
réponse n°173083
Maximus a écrit :
 Bonsoir
Cà peut aussi venir de ton GPS. Certains, sont plug and play (branchez et jouez... aucune conotation sexuelle...) d'autres exigent des pilotes. Ce fut mon cas pour mon Gamrin 18, port USB
réponse n°173084
Je me répète encore :
Il est toujours possible de faire tourner un logiciel sur une machine avec W 7 comme si elle était sous XP.
Il suffit de cliquer droit sur l'icône de lancement d'OpenCPN, de choisir "Propriétés" puis l'onglet "Compatibilité" et la de cocher la case "Mode de compatibilité" puis de choisir W XP.
Et normalement, cela doit marcher sans problème.
Autrement dit, pas besoin de jeter la machine aux orties parce que W 7 Starter pose problème (et vous n'êtes pas le premier à vous en plaindre)
Ceci dit, avant de faire une éxecution comme sous XP, je me demande si par hasard, W 7 Starter n'aurai pas le même type de problème que W XP SP2.  Dans ce cas, voyez dans la page Trucs et astuces de TutOpenCPN , ceci :
http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/3_tutopencpn/35/352_Trucs_et_astuces/352_Trucs_et_astuces.htm#8
Essayez et revenez confirmer ou infirmer mon intuition.
Auttre idée aussi, essayez de mettre en place le logiciel VSPE.
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
Il vous permettra de partager un même port entre plusieurs logiciels en entrée ou en sortie.
Gilletarom.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°173100
Pas de soucis pour moi avec les ports, mais j'ai un Dell, peut-être que c'est "normal" ! Clin Si possible, essaie de le désinstaller, il consomme énormément de mémoire vive, ce qui ralentit beaucoup la machine et consomme de la batterie (puisque tu as choisi ce portable pour sa faible conso...)
Surton que Norton est gratuit au début, puis payant après un temps d'essai...
Télécharge la dernière version d'Avast, la 6, je crois, gratuite et très fiable sans consommation exessive de mémoire.
Phil
http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/25899.html
POLYESTER
réponse n°173103
Aucun rapport entre un pare feu, un antivirus et une application periphérique !
Maximus, arrête de bricoler ton pare feu, sous peine de gros problèmes par la suite. Mais vire Norton quand même, pour d'autres raisons.
Il y a plein d'autres raisons, à commencer par la compatibilité du driver gps avec W7 ? Je ne pense pas que ce soit le problème, le port est tout simplement occupé par une autre application. Ou bien ce n'est pas le bon port ouvert.
Y'a plein de trucs rigolos dans ce post, comme "j'ai un Dell alors forcément Windows marche mieux" ...... MDR
PS: tu as bien sur vérifié dans le gestionnaire de périphériques, quand tu branches ton gps, que c'est bien le port com 4 qui lui est assigné ?
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°173105
 Nan-nan, je n'ai jamais dit que Windaube marchait mieux car j'avais un Dell.
D'autre part, j'ai mis un Clin J'ai Seven, aucun souci de pilote ou de reconnaissance d'appareil branché sur un port USB. Vois dans le gestionnaire quels sont les problèmes signalés et si nécessaire, désinstalle totallement le matériel qui cause problème, Seven les réinstallera automatiquement et demandera si nécessaire le CD.
J'y pense, possible qu'il faille sur certain matériel installer le pilote AVANT de brancher la prise sur le port USB.
Philippe
VOYAGE 12.50
réponse n°173106
Philippe
pour l'avoir posté un peu plus haut, je confirme que pour ma configuration mobile (Asus 1000H/XT/SP3), mon GPS port USB : Garmin 18, impose la présence d'un pilote... Pilote qui génère automatiquement un port nommé "garmin", sur lequel il se connecte tout seul
Voir si c'est le cas pour le sujet de ce fil et W7
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°173116
 Bonjour Michel, bonjour tous,
Je confirme ce que tu dis. J'ai essayé de mettre la tête GPS puis les drivers, ça ne fonctionne pas. Obligation de désinstaller puis de recommencer, CD d'install en premier SANS la tête GPS branchée.
Dans ce cas, Windows Seven "lit" et attribue le bon port COM à tel point qu'en ouvrant OpenCPN, il trouve directement le port COM et l'attribue, et si je change de port USB, en ayant arrêté puis redémarré Open, il me dit ne pas le trouver là ou il était branché physiquement lors de la précédente utilisation et je dois lui indiquer dans les settings.
Possible que ce soit ce genre de chose à vérifier.
Pour ta clé 3G, utilises-tu correctement le soft fourni avec la clé? J'ai eu le même souci de non fonctionnement de port USB ou de mauvaise détection par Seven. Seven marche parfaitement bien en général avec tout appareil, même très exotique, branché sur un port USB puisqu'il sait reconnaitre si on lui met un adaptateur USB/RS232, par exemple.
Cordialement, Philippe
réponse n°173130
Bonjour  et encore merci pour tout vos conseils
Rouletabille me donne une idée,  car j'utilise un GPS M.C Marine livré effectivement avec un pilote, mais ce pilote qui fonctionne sous windows XP fonctionne t il aussi sous W7. Je vais aller voir sur le site MC marine pour voir si par hasard il n'yaurait pas un pilote spécifique W7.
Quand à ma G3 je vais désinstaller l'appli et voir si çà va mieux avec mon GPS.
Bon je relis toutes vos réponses je teste et je vous tiens au courant.
POLYESTER
réponse n°173136
Pour savoir si c'est le bon driver et s'il a été bien installé, tu as la réponse immédiatement en 2 clics: tu ouvres le gestionnaire de périphérique, puis tu branches ton gps. Si un port com se créé, le problème ne vient pas de là. Si pas de prot com, retour à l'étape précédente (driver adapté et bien installé, c'est vrau qu'il vaut mieux attendre que le programme demande le branchement comme dit plus haut)
réponse n°173143
Oui quand je branche le GPS au niveau du gestionnaire de périphérique j'ai bien le nom du pilote que je viens d'installer qui s'affiche, donc il le reconnait bien.
POLYESTER
réponse n°173155
Le nom du pilote ? C'est un port com avec un numéro que tu dois avoir quand tu branches.
Allez, une petite sortie en mer aujourd'hui et on reprend plus tard Sourire
réponse n°173160
ET non au niveau du gestionnaire de périphériques j'ai le nom du pilote qui s'affiche lorsque je branche le gps. C'est a dire : CP2102 USB to UART Bridge Controller. je n'ai pas de com associé
Je vais voir sur mon pc en XP ce que çà fait.
réponse n°173162
Effectivement sous windows xp au niveau gestionnaire de périph lorsque je branche le gps les ports com (LPT) apparaît chose qui n'est pas le cas sur windows 7 où la j'ai le nom du pilote qui apparaît. peut être faut il rajouter le périph port com ?
Ah ce windows c'est tout un poéme.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°173168
Pour Seven (Ultimate, mais ça ne doit rien changer à l'affaire)
Je viens de refaire la manip' sur un autre port USB;
Je branche le GPS, quasi aussitôt, Seven me dit qu'il installe les pilotes (ils ont été installé bien avant de brancher quoique ce soit !)
Si j'ouvre ensuite l'utilitaire fourni avec le GPS (GPS Information), je le vois branché sur un autre port COM, en l'occurence le 9 cette fois, et il attend que je le démarre.
Non démarré, je vais faire un tour dans le gestionnaire de périphériques, et je le vois dans la catégorie Ports (COM et LPT), il est nommé par son fabricant et son port : Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM9).
Je viens de démarrer le GPS, rien ne change dans le gestionnaire de périphériques.
J'ai été voir dans "Démarrer", "Périphériques et Imprimantes", je le vois en bonne place, catégorie "Non spécifiée", mais nom et port identique à ce que j'ai vu dans le gestionnaire.
Tu n'as rien à rajouter dans les ports, ça doit se faire automatiquement, amha.
Si ça peut aider...
Philippe
P.S: Maximus,  Pour être sûr que tu as le dernier pilote compatible 7, vas sur le lien en dessous chez Silicon Labs.
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
AMEL EUROS 39
réponse n°173218
Sur mon Windows 7, j'ai téléchargé un petit logiciel : GPSGate, aui a résolu tous mes problèmes de connexions GPS. Ce logiciel est payant (pas très cher), mais on peut le trouver gratis, sachant que depuis ADOPI on ne doit pas trop charger la mule !!!!!!
réponse n°173221
 Mais pourquoi s'embêter avec du téléchargement illégal quand avec VSPE (32 bit) c'est légalement gratuit.
réponse n°173237
Merci pour vos conseils
Pour le moment je vais un peu abandonner cette affaire, pour me consacrer à l'antifouling de mon bateau. je m'y remettrai en rentrant. Je poserai la question à orange qui m' a vendu la clé 3G car je pense que ces problèmes de port com sont un peu les mêmes.
Il n'est peut être pas impossible qu'il faille rajouter un logiciel spécifique sur la version windows 7 starter. Qui dit starter dit démarrer aprés a vous de vous démerder
Je vous tiens au courant
AMEL EUROS 39
réponse n°173248
Il est certain que la version "Starter" de W7 est limitée (4 process en même temps, je crois me souvenir). C'est pour cela que je suis passé à la version "familiale" sur mon Notebook. Mais il faut, à mon avis, 2 Go de RAM pour être confortable.
Pour GPS Gate, il y a une version d'évaluation gratuite pour 14 jours, ce qui vous permettra de vérifier si c'est la bonne solution, avant d'investir la 30aine d'euros du produit. (Voir lien).
http://gpsgate.com/download
OCEANIS 34 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°173332
Maximus a écrit :
Ayant eu le même problème l'annee derniere avec une antenne GPS MC Marine USB GP-01 (GM-307) qui tournait avec XP  j’ai questionne MC Marine dont le directeur Technique m’a répondu que le driver XP n’était pas compatible avec Win 7. Ne pouvant me satisfaire de cette explication je suis allé sur le site de Prolific ou j'ai trouve un driver Windows 7 qui semble fonctionner parfaitement avec cette antenne GPS. Je n’ai pas conserve l’URL mais on doit pouvoir la retrouver facilement avec Google.
Bon Vent
Olivier
réponse n°174248
Il y a des fois je me donnerais des giffles, enfin çà marche maintenant.
Le problème que j'ai eu c'est surtout de ne pas avoir bien lu la doc du pilote GPS. Une fois l'avoir retrouvé et lu, j'ai supprimé le pilote que j'avais histoire de repartir sur de bonnes bases. Ensuite, je suis allé sur le site de MC marine et j'ai téléchargé le pilote correspond exactement au GPS que j'ai. Une fois le téléchargement effectué, en cliquant sur le fichier, ce dernier se décompresse et là il faut aller dans le répertoire all windows. Là il y a un Setup qu'il faut activer, et la on croit que le pilote est installé et que tout est fini. Grosse erreur, normalement cette première étape doit afficher un icone qu'il faut activer pour faire effectivement l'installation du pilote. Hors sur windows 7 (contrairement à windows XP) cette icone n'apparaît pas, il faut aller le chercher dans le répertoire all windows et il faut l'activer pour effectuer réellement l'installation, à ce moment le système attribut réellement un com qui pour moi est le com12. Je dois dire que c'est trompeur, car si on n'a pas exécuté la deuxième étape, on voit quand même dans le gestionnaire de périphérique que le pilote est présent avec un triangle jaune qui veut dire que ce n'est pas actif.
Conclusion avant toute manip de ce genre reprendre la doc d'installation çà fait gagner du temps.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°174256
 Tout est bien qui finit bien !
Phil
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°174258
Ce genre d'aventure est tellement fréquent que les anglo-saxons ont un sigle pour ça
RTFM
'Read the f..g manual!'
Chez nous ce serait
LLPDN
'Lisez la p...ain de notice!'
