Iles termiti
1880 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Maxi 999
Iles termiti
sujet n°84041
Bonjour, Quelqu'un a-t-il eu l'occasion de passer récemment dans ces iles (au large de Vieste, en adriatique italienne) ? Si oui, je suis preneur de toute info à ce sujet (Possibilités de mouillage, abri, etc,....). Je dois en effet passer par là l'été prochain et je me demande si je longe juste la côte où si je fais le crochet. Les informations que j'ai pu recueillir jusqu'à présent incitent à faire le détour pour la beauté de l'archipel mais souligne la carence de mouillages sérieux pour passer sereinement une nuit (protection et tenue de l'ancre). Peut-être y-a-t-il du nouveau (corps morts ou autres ?) Merci d'avance de vos expériences, Emmanuel
réponse n°100528
je ne connais pas les îles en question, et je n'irai probablement jamais.
mais c'est une question de principe : alors que de nombreux plaisanciers dénoncent la mise en place de mouillages organisés,
donc payants, il s'en trouve - ce post le prouve - pour souhaiter trouver des corps-morts afin de passer "la nuit sereinement" !
si vous n'êtes pas capable d'assumer les contraintes liées à une navigation naturelle, faites autre chose que du bateau...
réponse n°100534
et encore un courageux anonyme qui se mêle de tout MDR.
Et si les fonds sont de mauvaise tenue, on peut souhaiter une place à quai ou sur corps mort, sans déroger au sens marin, au
contraire Clin
Et si en plus on veut éviter de faire du mal aux posidonies, pourquoi pas Sourire.
quant à la navigation "naturelle", il semble que Marseille ou Alexandrie aient été des ports ...depuis la plus haute antiquité...
bonnes navigations
JF Perrouty
PS: celà ne m'empêche pas de protester contre les lignes de corps morts du type "pompe à fric" sans autre valeur ajoutée, et
qui densifient la fréquentation des mouillages.
Maxi 999
réponse n°100537
Mécontent
Mon Dieu,.....
Merci JF de ton courage à répondre à ce genre de c......s,......
Mécontent
Moi ça m'épuise,.....
LAVEZZI 40, MOODY 376, AQUILA
réponse n°100538
Emmanuel,
N'écoute pas les intégristes anonymes donneurs de leçons.
Si ton tirant d'eau est < à 2,2 mètres tu peux t'abriter sans problème au sud de S.Nicola au quai qui est bien abrité par
vents du N. Mais il faut que tu reste soit au milieu, soit le plus à l'extérieur possible de chaque panne ( 1,6 mètres au
Nord et 4 à 1,8 mètres au sud )
Par vents S tu peux mouiller dans la anse au nord de Cretaccio ( 3 mètres au milieu de la anse )
Si tu n'a pas les cartes détaillées, je peux te faire un copié collé sur ton email des agrandissements sur les 3 iles, cela
te facilitera l'approche et tu pourra voir ou t'abriter en fonction duvent.
Google Earth n'a pas de "zoom" interessant sur ces iles.
Mon sentiment: Si tu passe à coté, c'est sympa, mais ne te rallonge pas trop pour y passer la nuit. Mais il faut bien
reconnaitre que tu ne sera pas géné par les plaisancier la nuit !!!!
Jean Jacques.
Maxi 999
réponse n°100540
Merci Jean-Jacques,
Suis preneur avec grand plaisir du détail des iles Sourire, Merci d'avance.
Emmanuel
