idées pour taud de soleil ?
publié le 02 Juin 2004 00:59
cherche idées pour taud de soleil utilisable en nav, moins couteux que le bimini à tubes inox
Merci d'avance à tous, bricoleurs de génie !!!!!
Un parasol bien haubanné...
bonsoir,
L'idée n'est pas géniale mais ça marche......
j'ai découpé ans une vieille voile un rectangle de 2,30*1,60m adapté respmt à la largeur du cokpit et de la distance entre le
bout de la bôme et le pataras.
Pour le montage, je le tends par le milieu des grands côtés entre le pataras et un bout élastique assez costaud pris à trois
mètres sur la balançine(l'élastique absorbe les mouvement eventuels de la bôme si on change de réglage)
Des oeillets aux quatre coins permettent la fixation par des bouts élastiques sur les filières ou le balcon arrière.
Ca se met en place en moins d'une minute et ça résiste sans problèmes jusqu'a 20Nds
Pour le soir ou le mouillage j'ai le taud le vrai .
sans vexer personne c'est mieuxque parasol.....
Au vent arrière, faut vraiment que l'élastique soit très très souple!!!
l'élastique donne une latitude de réglage de la bôme autour d'une position moyenne. Entre le près et le vent arrière ,il faut
reprendre ou relacher la balancine.
