hydrogenerateur restant dans l'eau au dela de 6 noeuds..La solution ??
2086 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
GRAND SOLEIL 37 (Monocoque)
sujet n°85563
Je suis équipé d'un Aquagen qui malheusement n' est plus efficace au dela de 6 noeuds..il sort de l'eau .le bout d'origine s'entortille sur lui mêmebien qu'il soit specifiquement étudié pour éviter cela et se met a faire des bonds dans l'eau et du coup ne sert plus a rien..J' ai essayé differents types d'ailettes mais rien a faire ...J'ai aussi essayé un peu plus long et un peu plus court mais la aussi même phenomene..Le bout d'origine fait 16 metres..J' ai essayé 12 mtres..c'est pire et 20 metres c' est un peu mieux mais pas de beaucoup...Merci de vos commentaires..Peut etre dois je chager de modèle. Je naviqgue sur un 37 pieds.
réponse n°110882
Je viens de traverser l'Atlantique sur un cata de32ft équipé du même hydrogénérateur qui malgré la houle restait dans l'eau
jusqu'à 8 nds sans problème et sautait de temps en temps de 9 à 10 nd (équipé des pales de 90mm).
Nous n'utilisions pas le bout d'origine mais une vieille drisse (15m) bien raide qui servait souvent d'amarre. Nous avons
rencontré un autre bateau qui utilisait le câblot d'origine et qui avait les mêmes problèmes que toi.
L'autre paramètre est probablement la hauteur de l'alternateur au dessus de l'eau : plus il sera bas et plus l'angle du
câblot par rapport à la surface de l'eau sera faible. En ce qui nous concerne il n'était pas à plus de 50cm de l'eau. Si tu
augmentes la longueur du bout pour avoir le même résultat , tu augmentes probablement aussi les risques de création de
coques sur le cablot. As-tu vu une différence de comportement du câble quand les batteries sont plus chargées ?
Amicalement
X95
réponse n°110888
J'ai traversé l'atlantique aller et retour avec un Aquagen6 (uniquement pales de 90mm) sans problème sur un FigarOne.
Nous étions souvent à plus de 6 noeuds.
L'alternateur est accroché sur le balcon arrière soit à un mètre de haut environ.
J'ai utilisé le bout d'origine. Cela m'est arrivé d'avoir des coques mais pas souvent.
Il sortait parfois de l'eau (saut de vague) au dessus de 8 noeuds mais pour y replonger sans problème.
Eric
réponse n°110891
Merci pour ta réponse
Je vais tenter de changer de bout et donc prendre qqc de plus raide en espérant que ce coup ci ça marchera. Pour la hauter, je
suis au plus bas sur le balcon et dons a environ 1 metre, je vais aussi étudié la question .A ta question sur le câble et les
batteries , non je n'ai rien remarqué de particulier.
Gauthier
réponse n°110892
ARTABAN
réponse n°110894
Autre solution
monter sur la tige de l'hélice de l'aquagen 2 à 3 anodes pour arbre d'hélice, plus plombé (au zinc ) l'ensemble ne devrait plus
remonter autant.
pour éviter que le bout (prévu vers 16 mètres par AEROGENE) ne s'entortille, utiliser une drisse au diamètre prévu, mais qui a
pris le soleil et qui de ce fait est beaucoup plus raide qu'une neuve!
réponse n°110901
Merci pour les bons trucs...Pour l'entonoir il en faut un assez solide ....
