hybride diesel/electrique pour remotorisation cata
8703 lectures / 53 contributions / 0 nouveau(x)
Saba (Catamaran)
sujet n°86676
Bonjour connaissez vous une société ou site qui propose ce type de produit (à par Solomon Technologies). C'est pour un Athéna 38 actuellement avec 2x18 ch volvo 2020 D. Merci d'avance. Patrick.
réponse n°118507
bonjour, je connais 2 cas de voilier équipés de diesel électrique.
Olivier et Patricia, que des problèmes, a installé un moteur Hors bord sur la jupe de son chatam extrème!!! et selon mon
pronostic mettra un bon diesel in board.
Joan sur un bateau 10 tonnes 14 mètres, rapide à la voile, ressemble à un open. 2 moteurs électriques, maximum3,5 noeuds au
moteur car la régulation en raport avec les différentes hélices éssayées n'a jamais pu être optimisée....
Et de toute façon, dans 1tonnes de batteries on ne stoque que l'equivalent de 2 litres de diesel....
certe le rendement d'un moteur électrique est 3 x supérieur à un diesel alors on corrige : 1tonne de batteries = 6 litres de diesel.
Alors ne cumule pas les ennuis.
Si tu le veux je te donne hors forum les mails des 2 bateaux cités plus haut.
Il y a une société suisse qui maitrise la question: MV-line. Ce sont des bateaux de promenade sur le lac léman.
http://www.mwline.ch/
Saba (Catamaran)
réponse n°118524
Bonsoir Roger et merci de ta participation. pour les mails je suis preneur en MP (sur mon profil).
Pourtant de plus en plus de constructeur s'y mettent : lagoon, african cats, outremer, etc...
A priori seul Solomon Technologies proposent un système clés en main.
Le dernier fil que j'ai trouvé dans le café du port date de 2006, je suis surpris que cela n'ai pas progressé plus que ça.
Bonne soirée.
Patrick.
ATLANTIS 370 (Monocoque)
réponse n°118531
Tu pourrais peut-être avoir des renseignements en consultant le chantier Marine Atlantique au Croisic. J'y ai vu en construction
deux "Intégral 43" plan Gallinelli, coque Dujardin, dont un était en propulsion diésel-électrique. Il a du être mis à l'eau fin 2006,
le chantier pourra certainement te donner les coordonnées du propriétaire.
Bon vent.
http://www.marine-atlantique.fr/
ELLYA 43 (Monocoque)
réponse n°118532
Sur notre Ellya 43, plan Plessis, en construction chez Alu Marine nous avons prévu une motorisation diesel électrique avec
un générateur Fisher Panda 35 KV et deux moteurs sur pod fixes de 15 KV chacun.
L?ensemble du système, générateur, moteurs et systèmes de commande et de contrôle est fourni par Fischer Panda, ce qui
garanti un système cohérent.
Le générateur fourni du 400v avec une fréquence variable selon la demande des moteurs.
Bonne soirée
Eric
CATAMARAN (Catamaran)
réponse n°118533
Bonjour Patrick,
Il existe en Espagne une société basée à Barcelonne, qui travaille en collaboration avec Fischer-Panda sur la propulsion diesel
électrique (www.disvent.com). Par ailleurs, outremer équipe le 42, comme tu le sais certainement, avec un ensemble 2 moteurs
électriques-2 groupes éléctrogènes qui fonccionne depuis 2 ans sur un bateau de location de façon apparament satisfaisante.
Multicoques-Mag a tésté cette version en paralelle avec la version diésel, et les chiffres sont trés comparables, avec pour
l'électrique, le confort en plus, et la posibilité de débarquer un groupe éléctrogène en cas de panne et d'être operationnel à
70% de la puissance sur les 2 moteurs, avec un seul groupe. Je suis également propriétaire d'un Athéna; si tu prends une
décision à ce sujet, merci de m'en informer. Chuch
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°118535
quelle budget ?
Saba (Catamaran)
réponse n°118552
Bonjour, une remotoristion classique coute un peu moins de 20 000 euros pour de l'hybride je peux aller jusqu'à 25 000.
Ici (Nosy Be) il fait un temps sublime, mais en fait c'est pratiquement tous les jours comme ça.
Bonne journée à tous
réponse n°118566
pour le système Ficher Panda complet il faut compter le double
Eric
Saba (Catamaran)
réponse n°118569
Bonsoir Solomon Technologies vient de m'envoyer mon devis : 19 000 euros tout compris. il faut ajouter à ce prix un
générateur 10 KW
Voilà , ça avance un peu.
Saba (Catamaran)
réponse n°118570
Bizarre, sur le site Fisher Panda, je ne me souviens pas avoir vu d'offre de ce genre...
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°118577
donc tres cher par rapport a deux moteurs qui couterait dans les 15 000 euros
AMEL MARAMU
réponse n°118579
Avant de dire qu'il te faut un hybride diesel électrique, il faudrait savoir à quoi cela va te servir ? Sur une voiture on
comprend: en ville on est en électrique et sur route au diesel, dans les ralentissements et en descente, le frein moteur dû
au moteur-alternateur charge les batteries et on récupère un peu d'énergie, ok . Mais sur un bateau, je n'en vois pas
l'intérêt, quelqu'un a-t' il une idée ? on pourrait imaginer de faire tourner le moteur en alternateur lorsqu'on navigue
sous voile mais ça existe déjà, ça s'appelle un alternateur d'arbre et puis, comme c'est dit plus haut, le problème crucial
est le poids des batteries de stockage. Bref, il faudrait de sérieux arguments pour justifier ce système complexe et cher.
réponse n°118590
Voici les arguments de Fischer Panda Pub
bonne journée
http://www.cntalhouet.com/imagesfisher/Propulsion.pdf
réponse n°118592
Je viens de lire la fiche ficher panda et vraiment je ne vois pas du tout pourquoi la poussée serait accrue,surtout que en général
vu le prix, les yacht d-e sont sous motorisé.
Et CV électrique ne pousse pas plus qu'un CV diesel.( 1 CV = la puissance qu'il faut pour soulever 75 Kg de 1 métre en 1
seconde)
Sur un grand navire l'arbre d'helice faisant par ex 600mm de diamètres et l'helice 4m j'immagine les frictions de l'inverseur, c'est
pourquoi la technique de stopper le moteur et de le faire redémarrer à l'envers était utilisée.
Le diesel électrique c'est aussi bien pour une locomotive car on fournit du couple sur les roues lorsque le train est arrêté.
Catamaran
réponse n°118597
Jean paul (schooner) a tout à fait raison!
Salut patrick (pat), où tu es à Nosy be, quel restaurant??
J"étais hier à Tana, aujourd'hui à Tamatave, demain dans l'océan indien et aprés demain à l'île de la Réunion
Naviguément votre,
guillaume
Catamaran
réponse n°118599
Vu ta grande politesse (trés peu remercie ceux qui répondent à leur sujet)
C'est trés bien pour le tourisme à mada.
réponds moi d'ici 15 mn après je me déconnecte ou alors donnes moi ton tel, je t'appelle
agréablement surpris de voir un membre à mada depuis 2005
Catamaran
réponse n°118600
Donnes moi ton téléphone ou bip moi au 0320567895 et je te rappelle
Saba (Catamaran)
réponse n°118601
Bonjour Guillaume, je te réponds aussi vite que possible (l'heure n'est pas noté sur le message donc je ne sais pas si je
suis hors délais).
Je suis à Hellville pas très loin du port.
Le reste en MP.
Patrick.
AMEL MARAMU
réponse n°118610
Hé les gars, ça vous dérange pas qu'on soit dans la grisaille, les embouteillages etc.. non ? MDR Bande de veinards,
attendez moi, j'arrive dans 3 ans !
Plus sérieusement, j'ai lu la doc Panda mais c'est difficile de faire la part des arguments vrais et du baratin commercial.
En résumé je retiens: 1 la vitesse du moteur se module en fonction du couple demandé à l'hélice, c'est le même argument
qu'on emploie pour les hélices à pas automatique (Autoprop). 2 si tu as un moteur de propulsion diesel et un groupe
électrogène diesel, autant n'avoir qu'un gros groupe qui assure la propulsion et la production d'énergie du bord: là, on ne
peut qu'être d'accord mais ça réserve leur système aux gros bateaux et il existe maintenant des très gros alternateurs
montés sur les moteurs de propulsion (voir chez Nanni leur solution qui est certainement beaucoup moins cher qu'un système
hybride). 3 c'est plus facile à installer car tu transmet l'énergie par des fils électriques et pas par un arbre fixe: c'est
vrai aussi mais je trouve l'argument faible eu égard au prix et à la complexité de l'hybridation.Par contre, ils ne parlent
pas de stocker de l'électricité pour assurer la traction, c'est donc que pour eux, tu dois avoir le groupe en permanence
lorsque t'es au moteur. Je ne vois pas alors pourquoi ils parlent du silence de leur solution. je ne comprends pas non plus
un certain nombre d'arguments comme la facilité de manoeuvre ou le manque d'effet de pas d'hélice etc...je pense que ce sont
des arguments commerciaux. De part ma maigre expérience de plaisancier, je préfère privilégier, sur les voiliers, les
techniques simples car même comme ça on a suffisamment l'occasion d'être enquiquinés par ces mécaniques diaboliques. Clin
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°118611
mise a l eau de mon cata aujourd hui et essai
catana 40 de 87 , deux moteurs neuf volvo d1 / 20 helice bec de canard a 2200 T 8.20 nds sans vent et pas de mer a 1900 T
7.50 nds , materiel simple et connut
Saba (Catamaran)
réponse n°118612
Pour répondre à Schooner (et le rassuré) on vient de se prendre une super averse ici, sauf que chez nous, le ciel à
l'élégance de nous envoyer ça de nuit MDRMDRMDRMDRMDR
Pour ma part, je trouve un peu idiot de bruler du GO juste pour faire chauffer les moteurs avant de les utiliser juste
quelques minutes pour quitter le mouillage. Ou bien justement ne pas vouloir tirer dessus parce qu'ils sont froids alors
qu'on aurait bien besoin de puissance pour se sortir d'un mauvais pas. Et encore entretenir un seul moteur au lieu de trois.
Voir même consommer un peu moins et produire un peu moins de rejets...
Mais je ne suis pas trop d'accord sur les prix. surtout des moteurs électriques qui sont utilisés depuis longtemps et en
très grand nombre dans l'industrie (si j'ai bien compris il n'y a pas de batterie dans le prix que m'a donné Solomon
technologies).
Peut être bien que je vais rester sage sur ce coup là...
TRIDENT 80
réponse n°118660
C'est fou, mais j'ai un peu l'impression que le milieu de la plaisance n'est pas encore prêt, pas encore mûr pour les
nouvelles idées.
Même si je débarque un peu, perso je suis 100% partant pour une solution qui laisse le moins de trace possible derrière moi.
Les plaisanciers devraient même être des précurseurs de l'énergie verte, ceux qui montrent l'exemple et qui prouvent qu'on
peut se déplacer partout avec le vent et, par exemple, le soleil.
En ce qui me concerne, je suis à la recherche d'informations pour dimensionner une solution de remplacement d'un vieux
moteur diesel sur un petit voilier de 8 mètres. J'ai pour idée un moteur électrique couplé à des batteries et un capteur
solaire.
But de l'opération : entrer et sortir du port en total autonomie, zéro pollution.
Bien entendu, cette solution ne sera valable que si elle permet également d'avoir une puissance et une autonomie suffisante
pour se sortir d'un mauvais pas, donc doublée par un groupe électrogène qui sera dimensionné pour avoir une bonne autonomie...
Avez-vous déjà entendu parler d'un tel système ?
Quelqu'un a-t-il déjà calculé la chose pour voir si c'était faisable ?
Merci d'avance pour vos remarques, et merci d'éviter les "ça marchera jamais" ou les "tu rêves mon garçon", c'est pas ça qui
fera avancer les choses et qui nous permettra de naviguer propre sur cette terre de moins en moins bleue Clin
El Manu
réponse n°118662
A priori c'est possible avec le système Fischer Panda car il vendent un moteur de 10KV en 12 volts qui devrait suffire pour un bateau de 8 m.
Malheureusement cette solution ne convient pas pour mon Elllya 43 qui est trop lourd.
Ficher Panda à un ingénieur conseil en France : Guillaume Barnaud , qui maîtrise bien le sujet et vers qui tu seras aiguillé si tu les contactes.
Bon courage et tiens nous au courant Sourire
Eric
privilège 465 (Catamaran)
réponse n°118672
salut,
la solution Panda semble intéressante : un seul moteur au lieu de 3 sur un cata, ça vaut le coût du côté entretien et poids.
Reste à voir le prix, car en ce moment moins on a de matos et plus c'est cher.
A suivre
JF
AMEL MARAMU
réponse n°118674
el manu, les voileux espèrent, en principe, naviguer avec la seule aide du vent, c'est déjà beaucoup mieux que les voitures
non?, bien sur il y a les vélos aussi...
réponse n°118689
compte tenu des rendements: 1 tonnes de batterie contient l'equivalent en énergie de 6 litres de pétrole.
Compte tenu qu'une batterie au plomb a une durée de vie de soyons optimiste 500 cycles cela veut dire que tout les équivalent
de 2,4 tonnes de pétrole tu consommeras 1 tonne de plomb. Bonjour l'écologie sans compter que la batterie il faut la charger !!
avec du pétrole??. Calculs fait 1 Kwh de batterie coute en usure env 1 euro, donc comme dans 1 litre de diesel il y a 10 kwh cela
veut dire que dans chaque équivalent de 1 l de diesel il y a 10 euro d'usure de la batterie!!!!! Bonjour les économies et
l'ecologie.
Le jour ou les batteries gagneront un facteur 10 de rapport poid/puissance et ou le rendement des panneaux solaires atteindra
60% (c'est théoriquement possible avec des multicouches). la technique électrique pour les bateaux se généralisera.
Mais en attendant, de toute façons les conseilleurs ne sont jamais les payeurs.
Voir le lien pour les équivalents de 1 l de pétrole (en bas de la page)
http://www.manicore.com/documentation/stockage.html
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°118694
Allez voir le catalogue Vetus, ils proposent une solution assez aboutie apparemment de propulsion hybride, pour petits
bateaux au moins.
Page 160 du catalogue en ligne
http://www.vetus.nl/fr/catalogue_2008.html
TRIDENT 80
réponse n°118695
"compte tenu des rendements: 1 tonnes de batterie contient l'equivalent en énergie de 6 litres de pétrole"
Hum hum.
Avec des phrases comme ça, on a vite fait de laisser tomber en se disant qu'en effet, c'est plus pratique de trimballer 6
litres de gazoles au lieu de s'emm.. à charger une tone de batteries dans son bateau, en plus pour polluer plus au général.
J'aimerais bien faire un vrai calcul.
A savoir, sur toute la chaine, pour sortir un vrai rendement : réservoir de gazole, moteur, inverseur, hélice. Ciel, mais
que vois-je ? un moteur thermique et un inverseur au rendement catastrophique. En face, batterie, moteur, hélice.
Le calcul reste à faire.
Après, je veux bien entendre que les batteries au plomb ne sont pas des monstres d'écologie, mais c'est en commençant à
chercher à généraliser ce genre de trucs que la technologie évoluera, non ?
Alors je m'accroche à mon idée, quite à me faire fumer le cerveau ('tain, ça fait super longtemps que j'ai pas calculé !!)
Juste parce que je n'aime pas l'expression "se résoudre" ..
Merci pour tous vos conseils et retours, j'ai appris plein de chose aujourd'hui !
Saba (Catamaran)
réponse n°118897
Bonjour à tous, ça y est, j'ai acheté l'Athéna ! Clin pour la pétole + dessal + gros panneaux solaires + éolienne ?
bref à budget égal privilégier la technique novatrice pour limiter les rejets et la conso, ou arriver à ce résultat grâce à
un ensemble de voiles et d'équipements (le dessal pour le poids embarqué et solaire/éolien pour se passer du groupe).
Pas simple !
TRIDENT 80
réponse n°118898
Salut, et félicitations !
Par contre, je ne trouve pas que ce soit compliqué, puisque la réponse est contenue dans la question :
Allez, je met les phrases-clé :
"privilégier la technique novatrice pour limiter les rejets et la conso"
A mon humble avis, tout est là.
A mon humble avis également, toute personne qui a le choix de prendre une solution qui laisse le moins de traces possible et
qui prend l'autre est passible de crime contre l'humanité.
J'exagère à peine.
En tout cas, bonne navigation, et le plus à la voile possible ! Clin
Saba (Catamaran)
réponse n°118901
Justement le dilemme est là, diesel électrique mais garde robe classique et peu d'énergies renouvellable (à cause du budget) ou
diesel classique mais garde robe étendue donnant plus de capacité à la voile notament pour les petits airs (ou en général on
lance la risé perkins) et énergie renouvellable à profusion (pour ne pas avoir de groupe). le résultat doit être à peu de choses
près le même mais la manière est différente.
Bien cordialement.
Patrick.
TRIDENT 80
réponse n°118910
Leon_M incarne la sagesse même.
Et il a raison en tout points.
Bref, je suis d'accord avec lui. Rien à dire.
Je ne vais pas chercher à imposer une solution hybride qui, si ça se trouve, est plus polluante qu'un solution classique
bien utilisée..
Bonne idée !!
Catamaran
réponse n°118921
Salut JP (schooner)
J'ai retrouvé le bon lien!
alors as tu posé la question à ton ancienne école?
Batteries lithium ok mais performance/prix!?
Peux tu m'informer de l'avancement et de leurs performances sur les projets de stockage d'électricité par voie
électrochimique sur la base de la technologie Sodium soufre ou de stockage par le biais de l'hydrogène.
Guillaume
http://cooperation.epfl.ch/webdav/site/cooperation/shared/events/Raminosoa_text.pdf
Catamaran
réponse n°119018
Auriez vous l'obligeance Monsieur Jean Paul (schooner) de me répondre!
ooouuuuhh, y a t il un ..???? sur un voilier!??
La relation et équivalence KW -- CV (chevaux) sans passer par l'énergie , le travail JOULE aucun sens!!
réponse n°119041
Léon Clin Jésus ! Mécontent
On a inventé le moteur justement pour ne plus attendre, pour aller plus vite, on a même appelé ça le " modernisme " au 20 éme
siecle , alors la morale à 2 sous c'est bon, on n'est plus des gamins
Tout le monde connait le problème , pourtant combien encore a du mal ne serait ce à triller ses poubelles. MécontentMécontent
Tout ça pour dire qu'il faut arreter de parler de rendements, même si c'est vrai, mais l'effort de tous pour essayer d'arranger le
problème, enfin, ce n'est que mon avis !
Pascal Clin
réponse n°119043
Oui, Léon,
tu as raison, finalement on pense la même chose, j'aurais du lire 2 fois, et me relire d'ailleurs, parce que les fautes ! Mécontent
champion ClinClin
AMEL MARAMU
réponse n°119135
Cata... il ne faut pas rechercher le meilleur rapport performance / prix dans ces solutions plus ou moins ésothériques sinon
on en arrive à dire qu'il n'y a qu'un bon vieux Diesel pour faire l'affaire. Si on veut être vraiment écolo, ça a un coût et
à ce moment l'enjeu est l'avenir de la planète, l'effet de serre etc....(ce qui n'est déjà pas mal... Clin
réponse n°119199
Pour ceux qui on l'ame Ecolo Clin
quanthomme.free.fr
Catamaran
réponse n°119318
OK JP (schooner) tu es un "des rares" qui parle (écris) bien de la théorie technique (ingénierie) maintenant du concret
(jusqu'à maintenant je n'en avais jamais rencontré).
Je recherche un Nicolas Baverez (hydropt..)
Merci d'avance de me recontacter sur MP mais plus positif!
Guillaume Pignol
réponse n°119324
Salut Guuillaume Sourire
Excuses moi, mais ton nom c'est vraiment " Pignol " !
Mais dis moi, je te suis dans tes délires depuis le début, et tu portes ce nom là! , tu es une STAR dis moi ! MDR
Amicalement Pascal Clin
Saba (Catamaran)
réponse n°119376
Bonjour, je viens de recevoir une suggestion de Erik (himself) bien qu'il recherche l'élimination totale des énergies
fossiles sur ses bateaux, il m'indique la possibilité d'avoir un moteur diesel dans une coque et un moteur électrique dans
l'autre. Aussitôt je pense au nouveau moteur avec génératrice (Yanmar je crois) et je me dis plus besoin d'un énorme parc de
batteries : quand j'ai besoin du moteur, je démarre mon diesel qui alimente mon électrique dans la foulée.
J'attends vos remarques.
Bien cordialement.
Patrick
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°119377
Là je ne comprends pas, si tu n'as pas de batteries, pour stocker l'électricité d'origine "non fossile" et très peu
polluante, nucléaire donc, ton diesel devra fournir plus d'énergie électrique que tu n'en aura à l'hélice (pertes) et
consommera donc encore plus de GO que si tu as un 2° diesel....
Dites moi si je me gourre...
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°119379
Yanmar est le dernier constructeur à proposer un "Integrated flywheel generators" sur ses moteurs avant ça, il y avait Steyr et
NanniDiesel
Le mien est monté sur un N4.60 de Nanni (base kubota)
J*C
Saba (Catamaran)
réponse n°119381
bonjour à tous.
"l'électricité d'origine "non fossile" et très peu
polluante, nucléaire donc" MDRMDRMDR
"ton diesel devra fournir plus d'énergie électrique que tu n'en aura à l'hélice (pertes) et
consommera donc encore plus de GO que si tu as un 2° diesel"
tu es sur ? as tu un bilan énergétique fiable là dessus ? j'agresse pas, je demande ! Je trouve ma réponse un peu
abrupte mais je suis au cyber et il ne me reste plus assez de temps pour trouver une formulation qui satisfasse mon coté
affable
Clin
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°119399
Ben oui, l'énergie électrique disponible en quantité illimitée, non fossile, et quasiment non-polluante existe, c'est le
nucléaire... c'est comme çà...
pour ce qui concerne la motorisation, a puissance fournie égale dans chaque coque, le diesel "mixte" Propulsion+générateur,
devra consommer plus de GO que deux diesel, me semble-t-il...
AMEL MARAMU
réponse n°119401
C'est vrai qu'une centrale nucléaire bien refroidie bien sécurisée et bien entretenue est un modèle d'écologie, n'en
déplaise aux soit-disant écolos anti-nucléaire, mais quand on voit ce que devient la marine nucléaire russe dont la plupart
des bâtiments sont en-train de pourrir le long des côtes de la Sibérie, ça laisse rêveur sur la faisabilité sur un bateau....
TRIDENT 80
réponse n°119403
Lobsterman, schooner, loin de moi l'idée de vouloir jouer le gentil écolo anti-nucléaire que je ne suis pas, mais excusez
moi : "quasiment non polluante" et "modèle d'écologie" sont 2 termes qui me font très légèrement bondir....
Parce que c'est sous votre bateau que sont envoyés par le fond les déchets radio-actifs de ces centrales, dont on ne sait
que faire.
Alors évitez les raccourcis de ce genre, ou alors faites-les graver dans le marbre pour que vos arrière-petits-enfants
puissent rire un peu aussi...
Merci.
Quand à l'idée d'un diesel dans une coque et un moteur électrique dans l'autre, je la trouve super bonne. Reste en effet à
faire un vrai bilan dessus, mais je doute que cette solution consomme plus que 2 diesels..
A suivre ?
réponse n°119404
contrairement a ce que l'on pourrait penser, l'energie nucléaire actuelle n'est pas inépuisable, actuellement l'extraction de
l'uranium couvre le 60% de la consomation, le reste étant fourni par les militaires qui en on stocké de quoi faire péter 1000 fois
la planète et qui sont bien content de s'en débarasser sans avoir à gérer surtout que si le diesel à doubler en 10 ans, le
combustible nucléaire a vu son prix multiplé par 10.
Reste les surgénérateurs qui consomment les déchets des centrales en produisant encore + de déchets de longue période il y
en a un près de Genève en démentellement... un expérimental au japon. Sans oublier que nos enfants.. consommeront peut-
être + d'energie pour surveiller le déchet durant 1000000000années que les dites centrales n'ont produit. Surtout sachant que
les analises oficielles du stockage profond annoncent que petit à petit la radio activité remontera à éa surface...
Mais de toute façon le nucléaire est interdit sur les bateaux civil.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°119423
Holà holà! je n'ai pas dit qu'il était envisageable d'embarquer une centrale nucléaire sur ma goélette !!!! MDRMDRMDRMDR
Mon évocation du nucléaire concernait la charge des batteries au port! Clin l'électricité nécessaire à une coque par un diesel dans l'autre,et ce, sans batteries de grande capacité. C'est tout.
Maintenant je maintient que le nucléaire bien géré, et c'est ce qu'on fait en France, génère un pollution extrêmement
faible, et en tous cas sans rapport d'échelle avec le thermique. C'est ce qui fait de la France la championne des pays
développés en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. C'est tout simplement un fait. Quand à l'épuisement de
la ressource... c'est pas demain la veille. Et puis d'ici un trentaine d'années, c.a.d. rien du tout, la fusion sera
probablement maîtrisée et là, avant d'épuiser l'hydrogène de l'univers....
Voilà c'est dit. Sourire
Catamaran
réponse n°119440
Bonjour! Sourire
Dans la vie, il faut savoir "se mouiller".
Comme j'ai un peu déclenché ce débat J'ASSUME!
Pour ce qui est des centrales nucléaires, je suis d'accord avec toi JP MAIS "Il ne faut pas confondre la fusion nucléaire
avec la fusion du c?ur d?un réacteur nucléaire qui est un accident nucléaire particulièrement redoutable." et les déchets
sont 2 petits problèmes à résoudre très rapidement avec 100% d'efficacité. Le premier est effectivement résolu chez nous
mais pas d'en d'autres pays et le second, j'espère qu'on le trouvera prochainement (je compte sur toi, je ne sais toujours
pas où tu travailles).
Par contre pour ce qui est du nucléaire dans les bateaux, c'est un peu trop futuriste mais qu'en même à court ou moyen
terme, bien maitrisé, dans une boîte type batteries (cela sera peut être moins polluant que nos batteries actuelles) rien à
voir avec une centrale avec la possibilité de fusion du c.. ( car beaucoup plus contrôlé grâce à ensemble miniature de
tokamak, stellarotor et de sphéromak ) et rien à voir avec les antiquités de sous marin (sans parler amiante foch Clin
GP
Pages
