Hors-bord cata
1487 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Hors-bord cata
sujet n°90776
Bonjour à tous
Je cherche une solution autre que la chaise déportée à l'arrière pour un 9,9 yamaha(4T) sur un cata.
Il parait qu'Edel a un système avec chaise où glissières dans le cockpit, sous la table.
Si vous avez des idées, d'avance merci.
à+
J
réponse n°139151
J'ai un 6cv YAMAHA 4T (32 Kg) , j'ai essayé la solution chaise avec palan sur la bome. Finalement je le laisse sur l'annexe mais cela nécessite un arrimage efficace de l'annexe en nav. Si j'avais à faire une traversée avec des risques de méteo agitée je mettrais le moteur au fond d'un coffre, 32 Kg sur une chaise ou sur une annexe en folie...
Thierry
réponse n°139154
 Merci Thierry,
J'envisage actuellement une glissière(profif de rail d'écoute) qui dépasse sous la poutre arrière, avec un déflecteur reprenant une partie des efforts, et des charriots + un palan.
C'est vrai, le 9.9 Yamaha pèse un âne mort...
Cordialement.
Jorge
(Monocoque)
réponse n°139162
j'avais vu sur un Wharram (y'a longtemps...) un système composé d'une sorte de rampe sur 2 axes situés plus en avant du cockpit, terminée par une plaque faisant support moteur, le tout remontant par palans
la"rampe" permettait en position basse d'accéder à l'eau ou a la plage
le moteur en fonction étant protégé en avant et un peu sur les côtés par la rampe
le système en cp et bois m'avait semblé d'une grande simplicité ...
j'sais pas si c'est très clair   ????
réponse n°139169
Salut, Bilou,
Non, je ne comprend pas.
OK, la rampe sur les wharrams, mais le moteur, je ne vois pas du tout.
Jo
