Histoire d'O ! comment récupérer la pluie ?
1033 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS (Monocoque)
sujet n°95984
J'aimerai pouvoir récupérer cette eau douce  qui nous tombe sur la tête, qui s'avère être une douche agréable à certain moment.
Autant profiter ce que nous offre la nature, évitant ainsi un détour dans un port.
 Donc, fabrication d'un bimini avec des tuyaux partout, des jerricans avec des tuyaux partout, une grande bascine avec des tuyaux partout , ben oui, les tuyaux rempliraient un réservoir, mais quel bazar !!
Alors, merci de vos idées et expériences.
D'Jak
TIROT 702
réponse n°168606
Un simple taud prévu pour cela est suffisant lorsque le bateau est en escale.
Sur le site Banik, tu trouveras de nombreuses explications et schémas pour récupérer l'eau du ciel et même comment  fabriquer un taud de récupération toi-même.
En route, le plus simple est un tuyau monté sur un grand entonnoir que l'on place au ras de la bôme souvent au niveau du vit de mulet là où le débit est le plus important. Sur certains voiliers la récupération se fait à l'extrémité du lazy bag : il suffit de regarder par forte pluie à quel niveau l'eau ruisselle le plus. Prévoir un filtre à fort débit sur le tuyau.
Selon Banik :
Ce n'est pas un taud de soleil qui sert aussi de récupérateur d'eau mais un récupérateur d'eau qui est aussi très utile pour nous protéger du soleil. Il a donc deux fonctions bien appréciées.
Lors des petites escales il est beaucoup plus rapide à installer que le grand taud.
Nous avons utilisé une bande de tissu PVC de 2,20 mètres de large par 3 mètres de long. Avec les replis sur les coté çà nous fait un taud d'environ 6 m².  Il est installé en pente vers l'avant.
A l'arrière il est fixé sur le portique qui est une pièce massive et très rigide.
Quand on incline les panneaux solaires vers l'avant ils ajoutent leur surface en se déversant dans le taud.
Il faut que nous abaissions la bome sur le pont pour installer ce taud qui passe au dessus de la capote de descente.
A l'avant le taud est fixé de chaque coté par l'intermédiaire d'un cordage noué à mi hauteur d'un chandelier. Un passe coque est installé dans les deux coins avant du taud. On y emboîte un tuyau qui peut rejoindre un jerrycan ou directement le nable du réservoir.
Dans ce cas on place toujours un filtre. Sur la photo ci contre, l'extrémité du tuyau est placé dans un entonnoir réalisé avec une bouteille en plastique coupée. Certaines bouteilles de 5 litres ont un pas de vis qui correspond au pas de vis du nable. Un petit voilage est vissé en même temps et fait office de filtre.
Un morceau de tissus PVC a été rajouté sur les rebords autour du passe coque car lors d'une grosse averse il est arrivé que l'on perde de l'eau qui passait par  dessus.
www.banik.org/
J/36
réponse n°168721
N'oublie pas d'attendre que la pluie aie le temps de désaliner les surfaces, avant de mettre le bout du tuyau dans le réservoir.
