Histoire de Guindeaux
2635 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
AMEL SANTORIN (Monocoque)
sujet n°80124
Bonjour à tous J’aimerais soumettre un problème technique sur ce forum. Je vais monter un guindeau électrique sur mon bateau. J’aimerais avoir l’avis de ceux qui l’ont déjà fait. Ayant de la place sous la couchette avant j’ai pensé ajouter une batterie de 75Ah sur l’avant pour éviter d’avoir trop de longueur de câbles de grosse section . La question que je me pose est pour recharger cette batterie ? Est-ce qu’en montant en parallèle avec du câble de petite section cette batterie avec la batterie moteur cela suffirait pour la recharger quand je charge la batterie moteur ? Il y a-t-il danger de décharge de l’une ou l’autre batterie ? Dois je les isoler ou bien mettre des diodes ? Quelqu’un aurait-il une idée lumineuse à me soumettre ? Merci à tous
http://www.locayacht.com/
KIRIÉ FYFTY 33'
réponse n°75411
tu peux recharger ta batterie supplémentaire à partir du chargeur automatique si celui-ci a plusieurs sorties, et a partir d'un
répartiteur de charge placé aprés l'alternateur( peut-être existant ); dans ce cas la section des câbles peut rester raisonnable(
environ 6 mm² ); car la charge sera en général d'environ 30 ah maxi.
Toujours faire tourner le moteur pendant le fonctionnement du guideau en particulier pour les remontées.
je déconseille fortement de mettre les batteries en parralléles car la moins forte provoquera une surcharge de la meilleure d'ou à
terme une détérioration de cette derniére( effet pas immédiat, mais certain )
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°75413
bonsoir
il ne faut surtout pas faire ça car la décharge va se répartir quasi également entre les 2 batteries et l'intensité dans le fil de
laison entre les deux batterie sera très élevée d'où un risque majeur
il faut aussi considérer que lors de l'utilisation du guindeau, l'appel de courant sur l'alternateur peut aussi etre élevé
mais c'est en théorie
j'ai eu ce type d'installation avec la batterie du guindeau chargée par une sortie du chargeur et par une sortie de répartiteur et
ça a très bien marché
sauf que le cout de la batterie supplémentaire, de la sortie supplémentaire sur le chargeur et le répartiteur est bien supérieur au
cout de deux cables de bonne section sans compter un poids non négligeable pas très bien placé
amicalement
réponse n°75414
Merci de vos réponses
Pensez vous qu'une batterie moteur de 110Ah est suffisante pour faire tourner le demarreur et le guindeaux
Dans ce cas précis je câblerais le guindeau à partir de ma batterie de démarrage avec les câbles conséquents
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°75432
en fait la problématique est différente
c'est le guindeau OU le démarreur, car le guindeau est utilisé uniquement quand le moteur a été démarré, et dans ce cas,
l'alternateur envoie du bon jus qui compense une grande partie de la conso du guindeau
donc comme pour un moteur, une grosse batterie est parfaitement inutile ( pour info, mes 2 perkins 4 236 de presque 4 l de
cyindrée sont reliés à une seule batterie de 70 A/h)
amicalement
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°75433
erratum
pour lever un doute apparu à la relecture, il faut lire que le guindeau et le démarreur sont connectés à la meme batterie mais
que le guindeau OU le démarreur est utilisé et jamais les deux en meme temps
