help pour solent à ris
2673 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°105661
 Bonjour les marins.
J'ai un aquila avec GSE et un largable à l avant la dessus (le largable) je vais acheter un solent avec latte.
A votre avis une prise de ris sur le solent c'est bien ou pas?
un solent on le garde avec un vent maxi de combien ?
merci beaucoup pour votre participation à mon probleme à savoir que le ris en plus c'est 110 euros  oups
Pascal
ATLANTIC 49
réponse n°220376
Si tu n'as pas de tourmentin à mettre quand ça bastonne vraiment, alors le ris dans le solent est judicieux. J'usqu'où porter ton solent sans ris ? Tout dépend du grammage du tissu et de sa surface (demande à ton voilier). Mais, en général, un solent pas trop grand commence à supporter un ris lorsqu'on atteint les trente noeuds.
PEARSON TRITON
réponse n°220408
 J'aime ! ! !
réponse n°220418
réponse n°220419
Maxhilaire a écrit :
 J'ai un tourmentin
et la toile du solent 300 gr
mais question c'est + facile de changer de voile ou de prendre un ris ?
les deux mon capitaine?
FIRST 32S5
réponse n°220430
J'avais un solent à ris sur mon précédent (petit) bateau de 7 mètres qui était très peu raide à la toile.
J'avais installé une 2ème cadène d'étai, un mousqueton à ouverture rapide sur l'?illet de ris c^té guindant et une manille automatique (moins sujette à l'ouverture inopinée qu'un mousqueton à ouverture rapide) sur l'?illet de ris côté écoute.
En quelques secondes, je frappais le mousqueton de l'?illet côté étai sur la cadène supplémentaire, la manille de l'?illet de ris côté chute sur la boucle du n?ud de chaise initial, il ne restait plus qu'à raidir la drisse et border l'écoute.
Le voilier m'avait mis un petit transfilage en sandow entre les 2 ?illets de ris avec quelques crochets plastique (façon minis 6.50) pour réduire le surplus de toile en passant les sandows sous la bordure et tout ceci me permettait un cap une vitesse supers au près.
A voir maintenant sur un plus grand bateau avec gréement en tête
GIB'SEA 76
réponse n°220435
  Je ne saurais pas te dire quel est le mieux, dans la mesure où comme beaucoup on a pas toujours eu l'occasion de tout essayer.
  J'ai une trinquette à ris, et un tourmentin sur mon petit bateau ( 25 pieds)
  Le tourmentin, est neuf.
  J'ai utilisé par 2 fois le ris et 3° dans la GV ( F7 pour moi )et en étais satisfait et cela n'a pas été trop difficile ( je mets le bateau en panne) mais bon il faut prendre son temps les gestes manquent de précision. Dans ces conditions, il me semble que changer la voile aurait été plus difficile. Au dela je ne connais qu'au portant .
  JJ
SUN ODISSEY 33
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°220465
j'ai aussi un solent a ris sur  etai larguable et en suis content. pas grand chose a rajouter a ce qui a été dit avant, sauf peut etre:
1) je l'ai pris assez grand (ce qui depend du bateau) pour etre porté sans le ris a partir de 20 noeuds apparents au pres
2) pour la prise de ris, je prefere anticiper. si le bateau est sous toilé avant que le vent ne monte, j'envoie du genois (partiellement enroulé) en plus. sur mon bateau, les deux voiles ne se genent pas trop dans cette config.
3) depuis que je l'ai je n'ai jamais eu a sortir le tourmentin. touchons du bois!
en resumé, pour moi:
le solent a ris : une bonne solution.
réponse n°220482
Salut les marins.
Merci pour vos réponses
je vais rester sur l'option ris
le solent sera sur l'aquila et de 13 m2 c pas trop mal j'ai regardé le foc de route sur ce bateau est de 12.60 m2
bonne nav à vous et au plaisir de prendre un petit vin blanc a bord (paimpol)
