help open cpn
2644 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
Dufour 36 prestige (Monocoque)
help open cpn
sujet n°93522
je viens de charger open cpn et par rapport au tutoriel je n'ai pas l'affichage du nom de la carte à droite dans la barre d'icône, d'autre part après avoir branché mon gps usb mc marine avec le bon driver, et vérification qu'il voyait les satellites, je n'ai toujours pas le bateau qui s'affiche en rouge. Qu'ai-je loupé?? Merci.
Monocoque
réponse n°153280
Assurez vous dans le paramétrage d'Open d'avoir bien déclarer le port com correspondant à votre gps et que la vitesse requise en baud soit la bonne inscrite
Ca doit alors fonctionner...si vous etes sur que votre Gps tranmet bien les info
Pour une vérification : Terminal de windaube
réponse n°153282
J'ai testé en mettant l'antenne à l'extérieur et ça marche. Je devais avoir des interférences à l'intérieur empêchant le fix du gps. Merci.
Van de Stadt 34 (Monocoque)
réponse n°153488
Si vous avez la version 2.1.0, que je vous conseille, vous n'avez pas le nom de la carte en haut à droite mais en bas en passant la souris sur la carte active (sans cliquer).
Le mode d'emploi a évolué à ce sujet.
Par exemple, voyez dans cette page : http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/1_tutopencpn/11/113_Quilting_N...
Gilletarom.
réponse n°153520
Je me permet de poser une question concernant Open CPN.
Je viens de le telecharger mais malheureusement, la carte est noire et le contour des cotes est bleu. Je n'arrive donc pas à voir les details de la carte même en utilisant les loupes.
Pouvez vous me dire la manip a effectuer?
merci de votre aide.
Laurent
PS: je ne trouve rien sur le doc telchargé.
===> Visiblement, il me manque des dossiers (ceux des cartes) ou puis je les telecharger?
réponse n°153643
cela fait 2 semaines que je navigue en Bretagne nord entre Guernezey, Cancale et Brest. J'utilise Open sans arrét, mais j'ai du le réinstaller 2 fois, il a fait planter mon micro et en ralumant je n'avais plus qu'un ecran noir à la place des cartes, le seul moyen de récuperer et la réinstalation et souvent aussi concernant la route active, il ne prend pas toujours le numéro qui suit ! Mais sinon, c'est pas mal, peut être un petit manque de clarté sur les informations transmises, ça mériterait un peu plus de lisibilité !
Pascal
réponse n°153665
Shazzan a écrit :
  le seul moyen de récuperer et la réinstalation et souvent aussi concernant la route active, il ne prend pas toujours le numéro qui suit ! Mais sinon, c'est pas mal, peut être  !
Pascal
Je' ne comprends pas ce que vous voulez dire par ceci :"il ne prend pas toujours le numéro qui suit !"
De quel numéro s'agit il ?
De même, que voulez vous dire par " un petit manque de clarté sur les informations transmises, ça mériterait un peu plus de lisibilité" ?
Cordialement.
Gilletarom
réponse n°153668
lorsque l'on dessine sa route, chaque segment porte un numéro de 1, 2 ... jusqu'à l'arrivée, et des fois lorsque l'on active la route il apparait sur lapartie haute droite de l'écran le detail de la route  et la distance jusque qu'au waipoint suivant, et là, des fois il repart en arriere !
Et je parlais de lisibilité justement sur le pavé de ces informations, je pense qu'il serait plus lisible en caractéres gras et un peu plus gros, mais ce n'est qu'un avis personnel, avant j'utilisais CMAPEC et je trouvais leur indications beaucoup plus claires !
Une derniere petite chose, ce serait pas mal si l'on pouvait avoir un petit icone sur la barre du haut pour mesurer et aussi avoir un cumule des longueurs, on s'en sert assez souvent, du moins moi !
Pascal
