Hale bas rigide
2191 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
Hale bas rigide
sujet n°80379
Je desire equiper mon bateau d'un hale bas rigide, ma bome mesure environ 6 metres et la GV fait 45m2. Je ne sais pas quel modele choisir, qui soit efficace et puisse soutenir ma bome convenablement. J'aimerai partager votre experience a ce sujet et vos conseils. Merci d'avance.
ETAP 30
réponse n°76969
Pour répondre à votre question il faut connaître d'une part l'angle entre la bome et le vérin lorsque la bome est en position basse,
(l'angle entre la bome et le vérin sera alors minimum d'où un effort maximal à fournir par ce dernier pour relever la bome) et
d'autre part le poids de l'ensemble bome et voile à l'endroit où se connecte le vérin du hale bas rigide. Ce poids est facile à
mesurer avec un pèse personnes. Connaissant ces deux paramètres on est ramené à un problèmes de forces à équilibrer. La
force minimale du vérin sera telle qu'elle sera en mesure de supporter le poids de la bome équipée. Il faudra prévoir une marge
de sécurité suffisante en choisissant un vérin dont la poussée est supérieure de 15 à 20% au résultat du calcul.
mistralgagnant@wanadoo.fr
