habiller le plafond
1942 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
CONATI 31
habiller le plafond
sujet n°85272
bonjour je cherche une astuce pour fixer des lames de pvc au plafond du carre?, je ne voudrai pas percer; actuellement ce sont des petites plaques de contreplaque fixes avec de petites vis a meme le polyester ce que je suprme, qui maintinnent es panneaux merci de vos conseils salutations
AMEL MARAMU
réponse n°108884
il est peut-être possible de fixer des lattes transversales. Utiliser une colle-mastic de fixation extérieure de chez Sader
en vente dans tous les magasins de bricolage, elle est géniale pour cela.
réponse n°108892
n'importe quel mastic silicone fera l'affaire: en poser un cordon sur les lames à fixer (côté extérieur toujours pour pouvoir
démonter facilement avec un cutter plus tard si besoin), ensuite poser la (les) lame(s) au plafond et la (les) tenir pendant le
temps de séchage (cales, ruban adhésif, étais....). Après 24h on enlève les dispositifs de maintien et c'est nickel.
On peut très bien fixer également les tableaux au parois de cette façon mais toujours en enduisant uniquement les côtés, ne
pas se laisser tenter d'en mettre au milieu, sinon pour l'enlever un jour Mécontent ..
bon courage et bonne réussite de votre plafond,
véronique et patrice
