Guindeau simple ou double effet
3378 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
Jouet 1040
sujet n°86298
Bonjour, Le voilier que je viens d'acquérir et que je découvre petit à petit est équipé d'un guindeau LOFRANS, 1000 Watts apparament et d'apres l'ancien propriétaire ne fonctionne que pour la remontée de l'ancre. La notice succinte dit que pour la descente de l'ancre,il faut laisser partir la chaine en desserant la frein - Deux fils seulement sortent du bloc moteur. Donc il semble effectivement que cet appareil ne permet pas la descente de l'ancre au moteur -- Alors je me pose la question, s'agissant d'un moteur fonctionnant en courant continu, il doit suffir d'inverser la polarité pour le faire travailler dans l'autre sens -- Est ce possible sans degrader l'appareil ? .. Mauric
DERIVEUR LESTÉ
réponse n°115819
Je ne connais pas ce guindeau, mais en plus du moteur il va falloir que tu te penche sur le système d'embrayage du barbotin, ne
n'est pas garanti que l'entrainement puisse se faire dans les 2 sens (cliquets...)
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°115842
Je ne vois pas l'avantage de mouiller en faisant tourner le moteur, alors qu'en débrayant çà va tout seul sans rien
consommer...Et surtout tu dévide beaucoup plus vite et "a la demande" en laissant le bateau éviter, donc en étalant bien la
chaîne.
Mon guindeau n'est connecté que pour la remontée, je me garderai bien de rajouter un relais pour la descente.
réponse n°115848
"Je ne vois pas l'avantage de mouiller en faisant tourner le moteur, alors qu'en débrayant çà va tout seul sans rien
consommer..."
Pas tout á fait d'accord avec toi, Lobsterman..
Avec équipage nombreux et compétent, oui c'est beaucoup plus facile et rapide en débrayant.. mais ayant beaucoup navigué
en solitaire, de mon coté, j'ai toujours apprécié de pouvoir mouiller á partir du cockpit avec le guindeau électrique en "reverse",
Bien sur, ce n'est pas absolument indispensable.. mais c'est un petit confort en plus..
Alain
Jouet 1040
réponse n°115849
C'est tout simplement que naviguant principalement en solitaire, un guindeau a double effet permet de mouiller avec une
télecommande tout en restant à la barre en cas de besoin.
Il ne vous est jamais arrivé de jeter l'ancre avec du vent ?, le bateau dérive rapidement et c'est hard!..,il y a les voisins, les
hauts fonds .....Pas de soucis avec un équipier .....
Maurice
réponse n°115867
Pour moi aussi mon guindeau à double effets, ce n´est pas un luxe mais une nécessité !
Oui pour mettre un relai... je sais que c´est jouable. Un copain l´a fait. Et ce qui est économique est d´en transformer et d´en
adapter un de voiture. Je l´ai fait (sur Enomis et ça fait 8 ans que´ça tient !
Après ça calmes mouillages comme qui dirait... un certain concepteur de pioches !
Sophie en Argentine
réponse n°115877
Je te joins un exemple de circuit électrique de commande de guindeau á l'adresse suivante:
http://i8.photobucket.com/albums/a5/POIRAUD/branchtGuindeau.jpg
(extrait du Livre "Tout savoir sur le Mouillage" )
Alain
http://www.4-oceans.com/apprendre-technique-mouillage-bateau.asp
réponse n°115878
Monsieur Poiraud ton shéma est ecellent 10/10....je le garde... MDRMDRMDR
Sophie
Jouet 1040
réponse n°115885
excellent mais malheureusement ne résoud pas mon problème. J'ai trouvé que 2 fils sortant du guindeau et non 3 donc il faut
un montage de 2 relais indépendants qui connectent le neutre et la phase en meme temps , l'un avec polarité d'origine, l'autre
polarité inversée sans toutefois qu'il y ai la possibilité que les deux relais soient excités en meme temps . ....Je vais quand
meme me procurer le guide et continuer à méditer sur mon problème ...
Maurice
Rob
HR342
réponse n°115886
Bonjour a tous,
ayant eu, sur mon ancien bateau, un Lofrans Project 1000, je peut confirmer que ce guindeau marche bien dans les deux
directions (ayant en plus la possibilité de regler l?enbrayage).
Ayant la commande manuelle (cable) et la commande radio, j?ai toujours utilise la commande radio BEAUCOUP plus pratique.
Excellent guindeau, jamais un seul probleme.
Roberto
Jouet 1040
réponse n°115908
Je viens de retrouver sur le site LOFRANS, l'éclaté de mon guindeau et il y a bien 3 conexions sur le moteur !.. alors que sur le
mien 2 fils seulement sortent ! .. Je vais donc démonter le carter et je dois retrouver les 3 conexions et je pourrai refaire
l'installation conformement au plan de notre ami HYLAS .
Merçi à tous
Maurice
