guindeau help
2930 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
guindeau help
sujet n°80441
je possede un guindeau tigre et a 2 reprise il s'est mis a fuire du cote barbotin sur le joint spi, apres avoir changé ce joint par un neuf j'envisage de demonter l'arbre puisque le problème n'est toujours pas resolu, quelqu'un a t'il une experience a ce sujet, si oui se serait super sympa de m'en faire part, vous n'avez qu' a laisser vos coordonées et je vous rappel parceque parler de toute cette mecanique part mail me semble un peu compliqué, je laisse les mienne au cas ou quelqu'un prefererais me contacter directement, par avance un grand merci pour vos contribution car je suis dans la merde, ou plutot devrais je dire dans l'huile 0687195458
WAUQUIEZ PILOT SALOON 40
réponse n°77215
En document Joint La doc LOFRAN'S et en page 20 l'éclaté du guindeau bien utile pour le démontage/remontage.
Bon courage.
réponse n°77219
merci pour l'info mais je l'avais deja et quand je le vois cela ne m'encourage pas trop a demonter
un grand merci quand meme
réponse n°77235
Au chapitre "Guindeau" de mon livre "tout savoir sur le mouillage" je donne un certain nombre de conseils sur l'utilisation du
guindeau..
J'ai comme toi, un guindeau Tigre de Lofrans.. et vivant a bord et naviguant depuis 13 ans, je peux te dire que mon guideau a
servi un certain nombre de fois.. et je n'ai toujours pas la moindre fuite d'huile.. (www.hylas.ws)
Si tu as une fuite cote Barbotin, il est assez vraisemblable que tu as pu commettre involontairement un certain nombre d'erreurs,
comme laisser la ligne de mouillage, au mouillage, tirer sur le barbotin.. ou bloquer ton ancre sur le davier avec le guindeau..
Consequence, tu as du deformer ou abimer le join spi de sortie de l'axe..
Pour moi, le guindeau ne devrait-étre utilise que pour remonter la chaine.. et en plus en s'aidant au moteur.. de cette façon la
vie de cet equipier tres utile sera longue et sereine.. :0)
réponse n°77237
ok, merci pour l'info mais j'ai deja changé le joint spi, il a tenu 6 mois sans fuites et pendant cette periode le guindeau n'a pas
ete utilise(meme pas un bout de chaine sur le barbotin), c'est pourquoi j'envisage de demonter pour verifier l'arbre, seuleument
je suppose qu'il faut prendre un certains nombres de precautions avant de tout enlever ...?donc si quelqu'un a déja fait cette
opération se serait super sympa de me dire les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber
merci en tout cas pour le conseil
ludo
