Guindeau GOIOT MANUEL type 308
3642 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°79097
J’ai besoin d’un conseil sur mon guindeau manuel de marque GOIOT.
Mon guindeau remonte bien la chaîne par contre dans le sens de la descente il est bloqué suite a une mise a l’eau trop rapide. Y
a-t-il une manipe ou une astuce . Pouvez m'indiquer sur un plan le principe de démontage.
Merci a tous.
réponse n°70215
   J'ai le même guindeau que toi, et ton problème doit venir du fait que le barbotin est trop serré sur le disque en matière
synthètique. Il faut bloquer le barbotin avec la butée en alu en forme de V qui est situé sur le coté, puis mettre le levier dans un
des 4 trous du winch (le cylindre lisse avec les 4 trous), et le dévisser. Lorsque cela serre, cela fait office de frein. Ca, c'est
l'explication du fonctionnement normal du guindeau. Si par contre malgré ça, ça ne descend pas, c'est qu'il y a un pb mécanique
dans le guindeau. Il y a à l'intérieur deux roues libres de vélos et deux chaines de vélos. Si une des roues libre est bloquée, cela
peut empécher la chaine de descendre. Je n'ai pas de schéma à te communiquer, désolé.
Donne plus de détails pour que je comprenne mieux ton pb.
Bon courage,
Fabien
PS : Attention aux doigts quand tu bloques et débloques le barbotin à la main.
www.voilier-quasar.com
