guindeau electrique sur pont alu, puit de chaîne en soute avant?
3304 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
ROMANEE
sujet n°92419
Cherche conseil pour poser un guindeau electrique sur un pont en alu et organiser la descente de la chaîne au plus bas dans la soute avant.La soute à voile et non pas la baille à mouillage(conseils?)
Faut-il isoler le guindeau du pont?
Merci de vos reponses.
Alain.
GLADIATEUR
réponse n°148713
Je ne réponds pas à ta question!
Mais, J'ai connu le propriétaire d'un voilier en alu qui avait "bouffé" en deux ans son guindeau parce qu'il n'était pas isolé.
Pire, je crois qu'il ne le mettait pas hors circuit quand il avait fini d'opérer avec lui!!!
Imagines la pile électrique quand il naviguait au prés...
Je pense donc que l'isolation sur un bateau alu doit être particulièrement soignée.
ROMANEE
réponse n°148720
J'ai un guindeau électrique sur le pont de mon Romanée (alu), au-dessus de la baille à mouillage.
Pas d'isolation particulière du guindeau (en principe, tous les circuits sont bipolaires et aucun circuit électrique ne touche au carter du guindeau).
Le faisceau électrique passe dans une grosse gaine et entre dans le bateau par un nable plastique (genre évacuation de lavabo) et la gaine est serrée sur le nable par un solide collier. Je n'ai jamais eu d'infiltration.
Le câble qui va de la batterie (moteur) au guindeau est du 80², un peu surdimensionné mais aucune chute de tension.
La boîte de relais est à l'avant, sous le guindeau.
Par précaution, j'ai un sectionnaire bipolaire qui coupe l'alimentation du guindeau dès que l'ancre est remontée.
Mon seul problème est la remontée du mouillage : il faut, tous les 5 à 10 m, passer la main dans la baille pour étaler la chaîne et lui éviter de monter en pyramide jusqu'à remonter et se coincer dans le guindeau. Parce que là, si on insiste, on peut casser la clavette de sécurité à l'intérieur du guindeau (et bon courage pour la réparation !...). Mais beaucoup de bateaux ont ce problème (même les AMEL, parait-il...)
Yves
réponse n°148723
 Si je peux donner un conseil, c'est d'adopter surtout un guindeau à axe horizontal, qui éjecte la chaîne bien verticalement en dessous, vers la baille de mouillage ; la chaîne y tombe par son propre poids ; les guindeaux à axe vertical, par ailleurs très élégants sur un pont, sont une aberration sur le plan mécanique : la chaîne doit faire un 90° avant de tomber dans la baille à mouillage, et ceci est une source non négligeable de coincement. Si la baille à mouillage est assez profonde, il y aura toujours un espace entre le passage à travers le pont et le sommet du "tas" de chaîne en soute ; c'est cet espace qui va vous assurer que la chaîne va former un beau "tas", avec une forme de cône à + ou - 90° ; ce placement naturel de la chaîne vous assurera une sortie sans problème à votre prochain mouillage.
Donc deux impératifs : guindeau à axe horizontal et baille à mouillage profonde (ce qu'ont tous les bateaux de la MarMar)
ROMANEE
réponse n°148728
Isis a écrit :
Yves
 C'est justement pour un Romanee que je pose la question . J'en ai vu un avec ce systeme, cà rajoute du poids dans les fonds et libère la baille à mouillage.
Sinon j'avais pensé à couper au milieu le capot de la baille à mouillage, souder la partie à tribord et y fixer le guindeau avec un barbotin à gauche dans l'axe du davier. Le guindeau se trouverait ainsi au-dessus de la partie la plus profonde de la baille. La partie babord du capot continuant sur ses charnières son rôle d'accès à la baille.
Alors que là il est entre l'enrouleur et la baille , ce qui doit faire s'entasser la chaîne rapidement.Et le place trop prés du davier.
Suis à l'écoute.
Alain.
ROMANEE
réponse n°148757
Sur mon Romanée, j'ai monté le guindeau au-dessus et à l'arrière de la baille à mouillage.
J'ai coupé le couvercle dont la partie avant est toujours ouvrante, et la partie AR fixe.
J'ai fait souder une plaque verticale sous la partie AR du couvercle, pour consolider.
Le guindeau est monté légérement décalé sur babord et le barbotin (à droite) est dans l'alignement du davier.
Un trou généreux dans le couvercle fixe en-dessous du barbotin permet à la chaîne de descendre dans la baille.
J'avais installé un écubier (avec couvercle bloquant) fourni par GOIOT. Je l'ai viré car la chaîne se bloquait régulièrement dedans.
La chaîne descend bien dans la baille mais les 50m font rapidement un tas pyramidal, à étaler à la main.
Tu parles d'envoyer la chaîne dans les fonds. Donc de modifier la baille et de la prolonger par dessous dans le poste avant (voilerie).
C'est peut-être une bonne idée mais beau boulot de soudure et de menuiserie !..
Bon courage
Yves
ROMANEE
réponse n°148817
Merci pour ta reponse et la bonne idée à laquelle je n'avais qu'à moitié pensée.
Une seule charnière suffit-elle pour tenir la partie restante du panneau?
 J'ai vu les photos d'un Romanee où le guindeau est installé entre le capot (panneau) et l'arrière de la baille à mouillage. La chaîne descend par un tube à travers le pont et tombe dans la soute à voile. Le propriétaire m'a dit qu'il n'embarquait pratiquement pas d'eau et pouvait fermer l'oriffice  avec un balle de tennis .
Jai dû rencontrer ton bateau il y a quelques années en Méditerranée.
Amicalement.
Alain.
ROMANEE
réponse n°148829
J'ai 2 charnières au capot.
Se servir de la soute à voile comme baille à mouillage  ! Why not ?
Mais çà va prendre de la place et je suis dubitatif quant à l'étanchéité du trou par lequel passe la chaîne. Doit-on retirer la chaîne pour enfoncer la balle de tennis ? OK pour une grande traversée mais quid du cabotage où on mouille presque chaque soir.
On s'est peut-être rencontré... Entré en Méditerranée en 2001, hivernages à Port-Napoléon, Monastir, Preveza, Olympic Marine et Marmarris (5ème hiver) : Romanée blanc à bande bleue, portique, enrouleur de GV PROFURL.
Yves
ROMANEE
réponse n°150398
Bonjour Yves,
Pas de soudure justement, il suffit de percer.
Plus tard moi aussi, j'aiderais en donnant mon avis. mais pour le moment comme c'est mon premier bateau alu je pose des questions et vous remercie d'y repondre.
Sais-tu comment se présente le fixation du bas de l'aileron qui maintient le safran en place. Sur la liaison sont apparues des taches huileuse; il parait qu'il y a de la paraffine qui baigne les boulons?
Il faudrait démonter, mais je préfère me renseigner d'abord pour me familiariser avec le "spectacle" qui m'attend.
Amicalement.
Alain.
