guindeau
1726 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
PLAN FAUROUX
guindeau
sujet n°93157
Je suis en train de modifier mon mouillage et je souhaite installer mon guindeau à plat pont (il était dans la baille), auriez- vous des conseils d'installation pour éviter que la chaîne ne saute du barbotin, pour qu'elle soit guidée correctement dans la baille sans que je sois obligé d'aller intervenir à la main pour la ranger?
Merci et bonnes navigations
Céstef
Astrolabe
OVNI (Monocoque)
réponse n°151654
Je confirme.
Pour la baille, mieux vaut un pied chaussé  ( ++), que la main.  Sur mon bateau, il est interdit de toucher le mouillage à la main , sauf alimentation guindeau coupée.
privilège 465 (Catamaran)
réponse n°151663
je ne comprends pas pourquoi la chaîne ne saute pas quand la distance guindeau/davier est courte !
Sur un cata, le guindeau est à plusieurs mètres du davier et ça ne saute pas !
Il y a peut-être une bonne explication, mais laquelle ?
Merci d'avance
JF
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°151684
Il y a une autre raison pour laquelle la chaîne saute du barbotin, je viens de la découvrir à mon détriment: j'ai remplacé les flasques et le barbotin de mon guindeau Lofran's bien usés depuis 25 ans de fonctionnement.. On m'a livré un barbotin pour chaîne normalisée DYN et non pas ISO. J'ignorais jusqu'alors qu'il y avait deux standards pour la chaîne normalisée. Comme le bateau est à Raiatea en Polynésie, il a été plus simple pour moi d'acheter sur place 60m de chaîne DYN disponible que de commander un nouveau barbotin normalisé ISO. En ce qui concerne l'empilement de la chaîne dans le puit-aux-chaînes, plus la hauteur de chute sera grande moins le phénomène se produira, mais cela place le fond du puit sous la flottaison, et il faut prévoir un système de collecte d'eau et de pompage pour le vider. Pour éviter d'accumuler la vase et le sable dans le fond ce qui bouche rapidement la pompe, j'ai installé une pompe à eau de mer et un tuyau avec un pistolet pour nettoyer la chaîne au fur et à mesure qu'elle monte à bord. Ca peut servir aussi à nettoyer les caisses à poisson après la chasse.
réponse n°151823
 J'ai aussi vu un yacht qui avait installé un dispositif de lavage haute pression dans le tube d'écubier, le dispositif étant couplé avec le guindeau, de telle manière que la chaîne était lavée automatiquement à la remontée.
Mais là, on sort du domaine de la plaisance...
