guindeau!
1956 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
VEDETTE SWISS CRAFT (ACAJOU)
guindeau!
sujet n°84152
bonjour a tous, je restaure un bateau (Arcoa 1060) depuis bientot deux ans et me voila face a un petit probleme, je voudrais bien remonter mon guindeau "R.I.P. de la Ste SGDC" mais impossible d'inverser de sens du moteur, le moteur tourne toujours de façon a remonter la chaine mais jamais à la descendre, est-ce que quelqu'un connais ce type de guindeau? y a t'il un debrayage manuel? merci de porter attention a mon annonce. cordialement Gilles
AMEL MARAMU
réponse n°101320
je ne connais pas ton guindeau mais le mien qui est un Lofran je crois ne marche aussi qu'à la remontée en électrique, il vaut
d'ailleurs mieux que la descente se fasse en manuel car l'ancre tombe plus vite au fond et a donc de meilleures chances de
s'enterrer.
Pour déclencher la descente, il suffit de dessérer l'écrou papillon avec la brinquebale pour que l'ancre tombe.
Ne pas oublier une bonne étalingure costaud en bout de chaine sinon il y a un risque de perdre son mouillage si l'on va trop loin
dans la descente.
Schooner
PS: SGDC est plutôt, à mon avis, SGDG qui signifie "Sans Garantie Du Gouvernement" Clin
réponse n°101328
es ce qu il rentre deux fils ou trois fils dans ton moteur de guindeau
réponse n°101353
merci de porter attention a mon probleme, il n'y a que deux bornes. merci
réponse n°101356
alors etre sur que le guindeau peut tourner dans les deux sens mecaniquement reversible la plupart le sont
acheter le bon relais inversseur
deux entrees deux sorties
si tu en trouve pas je te donnerrai les ref
et relier a ce relais inversseur un boitier de commande a deux touche
salutations
