groupe electrogene
publié le 19 Juin 2013 19:22
quels sont les paramétres du courant fournit par un groupe qui en variant peuvent empecher un equipement comme un micro onde de fonctionner à bord ?
merci de votre aide
Gilles
merci de votre aide
Gilles
Es-tu sûr que le générateur de ton micro-onde n'est pas mort?
non il fonctionne a quai
Verifier puissance utile au micro onde car c'est la puissance restituée qui est annoncée or un 800 watts pourra nécéssiter 1200 watts soit prés de 6 ampères.
J'ai donné......
Maurice
je vais verifier mais il fonctionnait auparavant et le problme concerne aussi un lave lige qui fonctionne sauf qd il est tres chargé , panne concommitante !
Quelle voltage arrive à la prise dédiée du micro ondes quand le groupe tourne?
Est-ce que l'air climatisé fonctionne sous groupe???
Y a t-il eu un "accident" quelconque dans la salle des machines vu que le groupe n'est pas sous cocon???
bonsoir à tous , vérifier la fréquence ( 50 HZT ) SI LES TOURS VARIENT ? LA Fréquence varie et l'ampérage varie .
Qel groupe tu as
es ce que ca marchait avant
es que ton groupe est regulé electrinique question posée differament es ce que ton courant est pure sinusoide
bonsoir
question subsidiaire : ne serait il pas plus fiable de passer par un convertisseur (sauf peut etre les gros consommateurs type chauffe eau ,LL ) ?
jp
il s'agit d'un groupe ONAN : 6,5kw , tout fonctionnait auparavant ! la solution semble etre si j'ai bien compris un controle des parametres du courant fourni : fréquence, amperage, voltage etc.. . a quel niveau le faire : sortie du groupe , prises 220 du bord , avec quel appareillage ?
pour MYLAE pourquoi faire simple quand on peut faire complique
le groupe ONAN quelle refence
es ce qu il tourne
es ce que d autre appareil electriuqe fonctionne
le groupe tourne et les seuls équipements qui semblent affectés sont le LL et le microonde on peut vivre sans bien sur mais cela révèle un problème qu il faut résoudre !
ques ce qui marche maintenant donnes moi de sexemples
es ce que avant le micro onde et le lave linge fonctionnait bien
essaye de lancer un appareil qui fonctionne actuellement et apres cela lance ton micro onde
dans un genset il y a la regulation du 220v
deux sortes de regulation une regulation simple ou les appareil electronique fonctionne pas bien voir pas du tout
une regulation ou les appareil electronique tel que les nouvelles LL et micro onde fonctionne bien
en principe le ONAN en fait partie
d'abord merci de ton aide ,tout fonctionnait avant et maintenant hormis le micro onde tout fonctionne avec cependant quelques observations : le LL se mets en defaut quand il est chargé normalement , il faut diminuer la charge , et les autres appareils (chargeurs, LV (eh oui c'est un Amel !!!)) fonctionnent mais semblent plus lents si c'est une indication .
a verifier le regime du moteur diesel
si le regime moteur est bon
j aurraienvie de diagnostiquer la plaquette electronique de regulation
si un jour ton genset a fonctionné en surchauffe ca arrive
mettez un thermometre avertisuer de gel sur votre generatrice
je ne suis pas sur mon bateau en ce moment je vérifie cela et te tiens au courant , merci de ton aide
Si c'est un groupe à régime constant (1.500 ou 3.000 tours), il faut vérifier la fréquence.
C'est le premier paramètre à chuter, en cas de grosse demande, bien avant la tension.
Et avant de verifier la frequence on verifi le regime
puisque c est le regime qui donne la frequence
Excellent post "captain".
A ton avis, si je demande de vérifier la fréquence, c'est pourquoi ?
