groupe diesel
1803 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
AMPHITRITE
groupe diesel
sujet n°87882
quelqu'un connait-il les groupes lugger? le mien ne démarre pas. le gasoil arrive à flots à la pompe à injection, mais ne va pas plus loin. il me semble qu'il y a un genre d'électro-vanne accollée à la pompe, qui met la pagaille. peut-on la shunter ou une combine dans ce genre?
Dom
ALEZAN 49
réponse n°126415
Groupe lugger ...connais pas mais je pense que c 'est un Nothern light sur base lugger.....Si tu suspectes ton electrovanne, tu peux l'alimenter directement en 12V et voir si il demarre ...si c 'est le cas recherche alors la cause qui ne permet pas a cette electrovanne d'etre alimentée...vraissemblablement une des sondes de scurité (pression huile , temp echappement, temp eau .... )
Sinon l'electrovanne peut aussi etre en panne...
Bonne recherche...
dom
Dom
ALEZAN 49
réponse n°126416
pardon...je devrais me relire avant d'envoyer ...Northern light...
Dom
privilège 465 (Catamaran)
réponse n°126421
Salut,
vérifie si l'électrovanne n'est pas en 24V, ça arrive quand on la change. A ce moment là, il n'y a pas assez de courant pour la commander à chaque fois. C'est piégeux, parce qu'avec une batterie bien chargée, des fois ça démarre.
J'ai eu le cas sur ma voiture !
JF
AMPHITRITE
réponse n°126553
oui, c'est bien LUGGER/Northern light. j'alimente l'électrovanne en 12, (puisqu'elle est d'origine et à mon avis, "fonctionne" en 12) et je vous raconte.
