GPS utra simple ?
3041 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
GPS utra simple ?
sujet n°84361
bonjour, étant pour la simplicité au niveau des équipements électroniques (et en général sur tout ce qui consomme de l'énergie électrique et de plus apporte des pannes (donc des soucis...), je voudrai simplement afficher mon position (longitude et latitude) les GPS portables "bas de gamme" offre déjà beaucoup plus et leur autonomie en pile est nulle (de plus ceux ci n'ont même pas de prise 12V externe, et j'ai déjà expérimenté cet inconvénient , peux t'on utiliser une souris GPS (ou autre récepteur simple) connecté sur un PDA ou sur un pc portable avec quel logiciel tres simple....???? Cette solution serait un secours a mon GPS actuel (agé) qui décroche souvent et dont je ne suis pas sûre (je ne veux pas investir non plus beaucoup dans ce matériel). merci de m'aider avec un avis non commercial... Cordialement LECELTE
réponse n°102750
difficile de répondre, mais la solution très bon marché de la "souris" USB (79 euros, lien ci dessous)ne paraît pas correspondre au
besoin pour des raisons de sécurité de fonctionnement (branchement sur ordinateur portable, pas d'étanchéité du tout) et
nécessite un logiciel de cartographie.
une solution acceptable, quoique pas aussi simple que souhaité, pourrait être un appareil semblable au Garmin GPS 72: portable
mais alimentable sur batterie extérieure, un peu plus cher que les portables de base (219 euros chez AD avec câble allume
cigare, catalogue page 40).
bonnes navigations
JF Perrouty
http://www.nauticom.fr/store/index.php?cPath=31_32&osCsid=b9fc29d604281b4088c446369f176610
Cotisant depuis 2007
réponse n°102758
Pour la Mini-Transat 2003, je suis parti avec 3 GPS portables : un Trimble Transpak (avec prise allume-cigare 12 V), un Valsat 18 (une horreur !) et un
Garmin 12. Finalement, j'ai fait les 4 250 milles à 98 % avec le Garmin. C'est lui aussi qui m'a ramené du Brésil en France via la Guadeloupe et les Açores.
Ensuite, on m'a volé un sac de voyage dans lequel il se trouvait.
Je l'ai beaucoup pleuré et je viens d'en racheter un (un Garmin GPS 12), absolument neuf, sur e-bay, pour 72 euros. Je revis.
J'ai eu aussi à utiliser le Garmin 72. Y a pas photo. Le 12 est bien meilleur : fiable, simple d'utilisation, complet (choix de nav. en cap vrai ou magnétique,
de vitesse ou de VMG ? le 72 aussi, sans doute, mais bien moins maniable). Surtout, le 12 est dépourvu de toute cartographie (interdite en Classe Mini), ce
qui oblige à suivre sa route sur la carte papier, bien plus sûre à mon sens. Et plus poétique...
Maxi 999
réponse n°102760
J'ai été confronté au même problème il ya quelques semaines, mon Garmin 12 commençant à rendre l'âme.
J'ai d'abord pensé à l'interface PC : Avantages : coût faible, grand écran. Inconvénients : energie, utilisation indoor, pas à l'abri
d'un bug informatique, inembarquable dans un bib en cas de catastrophe Mécontent
Ensuite, j'ai songé PDA : Avantage : Coût si on en a déjà un . Inconvénient : fiabilité (pas à l'abri d'un bug avec un appareil qui
sert à tout) et utilsation à l'extérieur uniquement par beau temps.
Pour revenir au GPS simple (type garmin 12) : Avantages : simplicité, coût, utilisation extérieure possible. Inconvénients :
mauvaise réception indoor sans antenne extérieure, autonomie électrique restreinte sur piles, frustration de la non- carto (ah,
société de consommation quand tu nous tiens, ...Clin Avantages : Très bonne réception indoor,belle autonomie électrique, autonomie de fonctionnement (risques de bug quasi nuls),
étanche (pour outdoor ou sécurité si catastrophe ), interfaçage possible avec PC quand on a foison d'électrons, et
cartographie.
Inconvénients : Coût (elle n'est pas donnée la bête), taille de l'écran (pour la cartographie, ce type de portable ne remplacera
jamais le confort visuel d'un fixe, sauf lorsque l'on a la possibilité matérielle - et d'espace - de l'interfacer avec un pc), et doigt
mis dans l'engrenage de la sophistication pas toujours indispensabel et surtout chronophage (ca prend du temps de comprendre
la bête, le système de carto, l'interfaçage avec le pc,... et pis après on est tenté par un pc plus neuf qu'on laisserait à poste,
mais il faudrait davantage de batterie, rechargée par un autre alternateur, etc etc,... MDR)
Bonne prise de tête,
Emmmanuel
réponse n°102767
Ça fait bientôt 3 ans que mon GPS 1000 Foruno a rendu l´âme... ou plutôt l´antenne.
Il reste toujours en déco sur la table à cartes pour le moment...
J´ai fait ma traversée et ma descente du Brasil-Uruguay uniquement avec un Garmin portable... (et un autre en réserve pour
en cas... même 2 autres !)... parce que si tu n´en n´as qu´un considère que tu n´en n´as pas !!!
Alors pas de risques... sinon t´as plus qu`à te remettre au sextant... MDR
Je ne jure que par ces p´tites bêtes avec lesquelles je ne me prends pas la tête. Tu entres dedans la langue que tu veux
(pratique quand on prend un équipier étranger..........) et tu rentres tes infos. Tu peux le brancher 12V... t´en servir pour voir
ton p´tit bato sur tes programmes de nav´dans ton comput... tu le trimbales dehors... dedans... aux chiottes MDR... bref, je ne
me sépare jamais de mon Garmin portable quoi !
A+ et bonne nav´
Sophie S/Y Enomis
réponse n°102782
J'ai découvert un GPS qui semble correspopndre exactement à votre besoin.
Il s'agit du KeyMaze 300 vendu paar décathlon . Surprenant non ?
Il est conçu pour être porté au poignet, puce sirf star III, se connecte sur PC. Sur Pc, il peut servir simplement d'antenne, mais
on peut aussi transferer sur le PC la mémoire du trajet et visualiser sa navigation sur google map, etc..etc...etc...
Il est IP X 7
Vous trouverez les notices de cet appareuil en téléchargement sur le net.
Enfin, petit détail : il côute moins de 100 euros !!!
A découvrir ......
Michel.
(Monocoque)
réponse n°102786
Salut,
Et pour ce qui est de l'autonomie ?
(Monocoque)
réponse n°102787
J'ai aussi oublié d'ajouter que le plus simple n'est pas forcément le meilleur. Les GPS plus modernes ont plus de fonctions.
Si elles ne vous intéressent pas, laissez les de côté... Ils sont plus économes en énergie, ont une meilleure ergonomie,
ont des fonctions plus plus... Sourire
Et puis, avec l'usage, vous y viendrez peut-être à ces fonctions supplémentaires... plutôt que prendre un GPS ultra limité
dès le début.
J'ai acheté un Meridian à un prix défiant toute concurrence sur ebay, parce que l'écran était rayé ; un peu de Mirror et
d'huile de coude et les rayures ont disparu ! J'en suis vraiment très content. O
CATA
réponse n°102793
Pour ce qui me concerne, j'ai (comme GPS N° 5 ou 6...) un MLR SP 24 : 24 heures d'autonomie avec deux simples piles alcalines
AA + alimentation externe par cable (jamais utilisée...).
Le modèle ne doit plus se faire mais doit rester trouvable sur IB pour une poignée de figues.
Sinon, le GPS de poignet de chez Décat' est très tentant.
Bon vent.
réponse n°102814
certain parle de gps usb au prix de 79 euros
aujourd hui c est ENTRE 9 euros et 11 euros sur ebay
faut ce mettre a jour
ce n est pas tout e regarder les mouches voler
ou alors on dis rien
la solution du gps decathlon est tres bien
passer pas pda est aussi tres bien
demain nous aurronbs des pda suffisament puissant pour embarquer nos cartes de nav
c est peut etre pas mal de ce preparer a ce jour
ne jamais etre pris au depourvu
ne pas trop rester sur l histoire et surtout ceux qui nous racontent l histoire
