Gps globalsat
2515 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Gps globalsat
sujet n°84897
Qui a deja achete un glbalsat bu-353 sur Ebay. Je recherche infomation sur ce produit. Merci
réponse n°106437
Aparrament personne ne connait ou n'a acheté ce recepteur gps
AMEL MARAMU
réponse n°106453
il existe plusieurs forums sur ce sujet sur internet:
http://www.expansys.fr/f.aspx?i=140985
réponse n°106455
Merci pour la reponse, mais ce n'est pas exactement ce que j'ai demandé. Je recherche surtout des acheteurs de ce produit sur
Ebay suite a un petit litige, que je ne veux pas etaler sur le forum. Je cherche aussi des photos de cet appareil et de la boite
d'emballage. Les avis sur ce materiel bien precis seront un plus
réponse n°106577
j'ai déjà utilisé ce GPS qui fonctionne très bien en précision et sensibilité . Il faut bien sûr penser à la clé blue tooth pour
communiquer avec le PC. Deplus il faut savoir modifier le port COM du PC car lorsque l'on fait l'installation du Driver le port COM
est alkéatoire et certains programmes ne permettent pas forcément le nombre de port COM choisi. Par exemple Nobeltech ver 4
ne permet que 1 à 6 et certains Maptech que 1 à 4 mais c'est facile à modifier en passant par Panneau de config/système/
matériel/gestionnaire de périférique et repére le port COM , un click droit sur propriété et fonction avancée vouspermet de
déclarer le port de votre choix.
réponse n°106669
Ce gps est un gps usb et le logiciel scanne les ports disponibles pour la communication. Concernant les performances je viens de
le connecter et il a l'air assez sensible et precis. Ma question concerne plus l'emballage pour comfirmer l'authenticite du produit
