GPS FURUNO et liaison nmea
1591 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
RM 1050
sujet n°92598
Lorsque je branche une antenne GPS usb sur mon PC, et que je lis le message avec hyperterminal, j'ai un texte structure.
Lorsque que je fais la meme maneouvre avec la liaison pc du gps furunu gp30, le message est une succession de point et de carre.
La liaison fonctionne-t-elle? Ou bien est-ce la cause des difficules de raccordement que j'ai entre mon GPS et ma VHF 650 RT. Celle ci ne semble recevoir que de façon intermitente, et encore!!! ,les coordonnees du GPS.
Quelqu'un a t il une idée?
Cordialement.
AMEL MARAMU
réponse n°149434
Je commencerais par vérifier que la vitesse de transmission du port série du PC est bien rêglée sur 4800bauds. Pour cela il faut afficher le gestionnaire de périphérique en cliquant droit sur "poste de travail" ou "ordinateur" puis gauche sur "Propriétés" puis gauche sur "gestionnaire de périphérique" puis clique droit sur "port COMx" (x étant de 1 à 9 suivant système) et clique sur propriétés et "paramêtres du port". Vérifier aussi au niveau GPS cette vitesse!
RM 1050
réponse n°149514
Merci pour votre reponce, mais j'avais fait les reglages et meme teste les autres frequences au cas ou!!
J'ai teste avec un autre gps , meme resultat.
J'ai change la Vhf et là, miracle ça marche.
J'en deduis donc que le gentil navigateur qui m'avait vendu la Vhf  connaissait le probleme, et m'a cede pour neuf un produit defectueux.
La navigation est un microcosme de notre societe.
Dommage
réponse n°149518
pourtant les RT-650 sont encore toutes sous garantie puisqu'elles ont moins de 2 ans... J'espère que tu n'en as pas acheté une neuve :)
