GPRS en panne
2018 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
SUN MAGIC 44
GPRS en panne
sujet n°94993
 Zygrib c'est super, mais quand on franchit les frontières, pas question de clef 3G
j'utilisai un nokia 5140i jusqu'à présent comme modem mais ça ne passe plus
SFR affirme ne pas avoir interrompu ce service pour moi
- 1° ou bien l'ordi n'est plus convenablement paramétré
      je ne suis pas expert et de beaucoup, que dois je vérifier sur l'ordi pour rétablir la connexion ?
- 2° si celà vient du tel, quel sont les modèles les plus récents, de toutes marques qui peuvent assurer cette liaison ?
      le 3109 et 3110 sont très anciens
JpierreH
SUN FIZZ
réponse n°161287
Une idée, si ça peut t'aider... Faut sans doute voir si c'est SFR ou le téléphone lui même qui est coupable.
Je pense qu'il faut vérifier que le téléphone fonctionne en GPRS, ainsi que son service "Modem".
Il me semble qu'une méthode très simple consisterait à y mettre une carte SIM Orange, empruntée à quelqu'un, et à refaire l'essai...
On pourrait du reste croiser l'essai avec ta carte SIM dans le téléphone du copain.
Moi j'utilise depuis des années mon téléphone, ancien donc, en modem avec connexion Orange ou Wind Italie, pour récupérer e-mails et gribs, et celà fonctionne très bien de n'importe où.
Pierre-Louis
OCÉANIS Clipper 373 (Monocoque)
réponse n°161289
Pour ma part, j'ai pu tester les Clés 3G de Wind (italie) et Vodaphone (Espagne) en illimité, et cela revient bien moins cher que de partir avec n'importe quel opérateur français...
Connections en illimité pour quelques euros.
Ne faut il pas étudier ces forfaits dans chaque pays où l'on passe ?
JP
SUN FIZZ
réponse n°161303
Certainement, mais pour les gribs la carte SIM française sans aucun engagement ni abonnement spécial, suffit, et point n'est besoin de clef 3G, qui ne sont vendues partout, si je ne me trompe, que sur engagement.
Une simple connexion GPRS de quelques secondes suffit, pour quelques dizièmes d'€. En fait, l'acquisition ou non d'une carte 3G locale sera, je pense, fonction du temps que l'on prévoit de passer dans le pays.
Pierre-Louis
SUN MAGIC 44
réponse n°161380
 les 3G nécessitent un abonnement, et ne fonctionnent selon les vendeurs que dans le pays d'émission.
je passe fréquemment de la Turquie à la Grèce, et je n'envisage pas un abonnement annuel dans chaque pays
cela reviendrait plus cher qu'iridium
mon portable n'a pas de forfait, je paie selon l'usage
très intéressant pour les gribs, même si ça passe par la France, d'autant que Zygrib ne nécessite pas de passer par la boite mail
et réponds très rapidement
évidemment ce service ne rapporte pas aux opérateurs
pour ma connexion, je pense que le problème se situe au niveau du paramétrage de l'ordi. je cherche une solution
mais je veux aussi avoir un tel de rechange
avant d'acheter d'occasion il faut etre sur des possibilités de l'appareil, et si possible acheter les n° les plus récents
jpierreH
HERMINE 36
réponse n°161391
Est-ce que tu utilises Nokia PC Suite ? Si c'est le cas il faudrait peut-être le mettre à jour. Sinon essayer avec.
SUN FIZZ
réponse n°161393
Jean-Pierre, je fais comme toi avec un abonnement Orange à 7€, celà fonctionne très bien, quelque soit le pays. UGRIB fonctionne aussi très bien, avec des fichiers très légers, sans passer non plus par les boites à lettres.
Je t'invite à te méfier des téléphones plus modernes, j'ai lu quelque part le récit de quelqu'un dont le téléphone dernier modèle était bridé, et ne permettait pas de connxion modem.
Si tu veux savoir si le téléphone ou l'abonnement lui même fonctionne, essaye de te connecter directement sur un site wap...
PL
SUN MAGIC 44
réponse n°161437
 j'ai effectivement mis à jour PC suite
et j'ai aussi constaté après interrogation de plusieurs vendeurs qu'ils ne connaissaient pas la fonction GPRS, et  que cette fonction si elle figure sur certains modèles de l'ancienne gamme dans les rubriques de vente, ne correspond à rien puisque les dits appareils n'ont pas de liaison usb.
reste à faire la liste des anciens appareils qui fonctionnent en gprs et rechercher les occasions
ce serait le cas du 3109, 3110. c'est le cas du mien 5140 i, quels n° les vôtres ?
en attendant des clefs 3g fonctionnant à l'international et sans abonnement
merci pour votre aide et vos contributions
jpierreH
HERMINE 36
réponse n°161438
Quand je suis en vadrouille je me sers comme modem d'un vieux Nokia N70, avec du prépayé en Italie, Grèce, Espagne.
En France j'ai depuis peu un Nokia N97 mini, c'est plus élaboré.
FEELING 1090
réponse n°167627
je suis attentivement votre discussion pour comprendre avantages, inconvénients et couts des méthodes Modem du téléphone ou clé 3G.
Quelqu'un pourrait il faire une synthèse ?
Je serai en Ecosse pendant 3 mois cet été et veux récupérer les fichiers Grib.
Je vois que T-Mobile fait des clés 3G sans engagement.
Sinon, c'est une carte SIM dans mon tél (un vieux Nokia 6310i) qui fait GPRS.
A propos, je ne comprends pas bien quel numéro composer sur le tél pour le faire fonctionner en modem ? Ce numéro est il donné par l'opérateur (Vodaphone par exemple) si je j'achète juste une carte prépayée ?
Merci pour vos renseignements et description de comment faire.
Gérard.
SUN FIZZ
réponse n°167656
1 il faut que tu puisses connecter ton téléphone avec ton pc, par Bluetooth, usb, IR.... Normalement un téléphone connectable est vendu avec un disque d'installation.
2 en mode modem, le numéro est composé par le PC, c'est*99* ou quelque chose comme ça pour tous les opérateurs que j'ai utilisés. Ca figure dans les docs.
3 avec mon téléphone Sagen my401x, est venu un CD avec le logiciel Wellphone. Quand je met une sim nouvelle dans le téléphone et lance wellphone, le téléphone étant bien sur déjà connecté, (par bluetooth dans mon cas) wellphone va automatiquement créer une nouvelle connexion sans que je n'ai rien à entrer.
Je  pense que ces données sont présentes dans la carte sim, et je ne les ai jamais entrées moi même. Je n'ai plus qu'à faire "connecter" pour être sur la toile... et surveiller attentivement le débit (attention aux MAJ automatiques!!), sans forfait c'est cher, et encore plus de l'étranger. Mais pour des gribs via le logiciel "ugrib" installé sur le pc, ou un client email, c'est parfait. Pour maitriser les couts, une carte prépayée est conseillée, mais en France, c'est une arnaque,  leur durée de validité est trop faible.
Si ça peut t'aider...
Pierre-Louis
réponse n°167661
Pour certain téléphones, cela est très simple... s'ils ont la fonction modem.
Pour mon cas, j'utilise un smartphone HTC HD2. Quand je le connecte sur le port USB de mon ordi, il me demande si je veux faire une synchronisation ou si je veux me servir du modem. Je ne m'en sers qu'en France bien entendu.
Attention, cela est interdit par les opérateurs... mais cela se fait beaucoup
Pas de problèmes pour charger les GRIB de Zygrib. Par contre les Gribs de météo France ne passent pas. Pourquoi ???
JP
SUN FIZZ
réponse n°172642
Eh bien, j'étais très fort, je prenais les gribs de n'importe où avec mon mobile en GPRS avec une banale SIM Orange, et je montrais aux autres comment ça marchait....
Sauf que hier, j'ai voulu refaire la démo à un ami....
Ugrib ne se connecte pas...
Et quand je lance Firefox, il me renvoie:
Orange vous informe quedepuis le 25 Nov 2010 les usages en mode modem sont désormais accessibles via une nouvelle offre: les Pass Modem 3G+ illimité 1 jour 6€.
Oups.
Après quelques autres essais, j'ai résilié mon abonnement Orange, que je gardais en grande partie pour cette utilisation marginale certes, mais sécuritaire.
Qu'en est il des autres opérateurs???
Je ne pourrais certainement pas remonter le courant, et vais bien sur finir par céder et prendre moi aussi une clef 3G. Mais plutôt en Grèce, chez Vodaphone ou autre. Qui choisir??? Faut il arriver avec sa clef, ou acheter une offre combinée? Les clefs sont elles simlockées en Grèce aussi?
Pierre-Louis
FIRST 35S5
réponse n°172645
A chaque pays sa clef 3G (quel gaspillage), j'ai acheté l'an dernier une 3g chez vodaphone en Sardaigne donc utilisable en Italie, prix de la clef env 40€ sans engagement la recharge coute 25€/mois pour 5 heures de connexion/jour. Difficile de trouver mieux en France !
Quelle securité au mouillage d'avoir une meteo "toute fraiche" !
Serge
http://voilieraugreduvent.en-escale.com/lazareto-alghero_p5315.html
FEELING 1090
réponse n°172914
j'ai fait ma petite étude sur les clefs 3G en Angleterre. Je me suis intéressé uniquement aux formules sans abonnement, qui conviennent à un navigateur dans la zone pendant 1 à 3 mois, par exemple. Chaque offre est différente, et chacun y trouvera son compte. Pour ma part, je penche sur les offres d'Orange ou d'O2, qui correspondent le mieux à mes besoins. C'est pour moi le moyen de lire les fichiers Grib et d'envoyer quelques mails texte.
On notera que les tarifs en Angleterre sont plus bas que ceux pratiqués dans les pays latins.
Gérard.
Vodafone: http://www.vodafone.co.uk/personal/mobile-internet/on-your-pc-or-mac/internet-dongles/index.htm
                19£ (Dongle) + 3 £/month for 250 Mb + 2£/250 Mb extra
                Free Dongle + 7.50 £/month for 500 Mb + 7.50£/500 Mb extra. 1Gb Wifi included (BT Openzone)
3 Mobile: http://threestore.three.co.uk/broadband/
                5£ (Dongle) + 16£/month for 5Gb
T Mobile: http://mobile-broadband.t-mobile.com/data-cards
                30£/month for 300 Mb
O2: http://www.o2.co.uk/mobile/compare
                31£/3 month for 1 Gb, unlimited wifi included
Orange: http://shop.orange.co.uk/mobile-broadband/dongles
                10£ (E1752 Dongle) + 10£/month for 500Mb
