Gonfleur d'annexe
2342 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
CATAMARAN SNOWGOOSE 37
Gonfleur d'annexe
sujet n°95386
Je n'arrive pas à me faire une idée sur un type de gonfleur efficace a acheter. Une pub parle de débit à la mn l'autre de pression maximum!
Bref je cherche un gonfleur efficace pour annexe de 3m. Qui a l'expérience de ce type d'achat?
Bonne Année à Tous
MadToo
OCEANIS (Monocoque)
réponse n°164378
Bonjour. J'ai acheté il y a 3 ans, le BST12 avec une batterie interne de marque: scoprega. C'est parfaitet sans souci pour gonfler les annexes. Au port du marin en martinique, je l'ai prêté pour gonfler une annexe de 7m. Pas de souci l'annexe a été gonflée sans recharger  la batterie. C'est un peu cher mais très bien. Cordialement
réponse n°164397
Merci pour votre réponse j'ai enfin un fil conducteur
Meilleurs Voeux
Bon Vent
Madtoo
BAVARIA
réponse n°164408
bonsoir
j'ai utilise pour un semi rigide ce gonfleur  elctrique BRAVO  (ref U11012  chez AD, y a les memes ailleurs!)  et ca fonctionne bien
 jpaul
HERMINE 36
réponse n°164424
J'en ai un de chez Décathlon, avec 4 grosses piles, qui est une vraie daube : les connexions du moteur cassent avec les vibrations, ça fait deux fois que je le répare.
Si j'en achetais un, je crois que j'en prendrais un avec pression maxi réglable, pour éviter de surgonfler. Ca me sert pour l'annexe bien sûr, et pour les arceaux gonflables de mon taud Gaastra.
BAVARIA 37
réponse n°164441
J'utilise depuis plus de 10 ans un gonfleur bas de gamme (plutôt fait pour gonfler les engins de plage) acheté chez un Ship autour de 20 € d'aujourd'hui et en suis satisfait. Bien sûr, il y a une contrainte :  je l'utilise pour gonfler environ 90 % de chaque boudin ou plancher (c'est une aérotech) et ... je termine à l'huile de coude, cad,  au gonfleur classique à main livré avec l'annexe... Si j'allais jusqu'au bout, j'aurais fait cramer le moteur depuis bien longtemps... L'avantage, c'est qu'il ne prend pas de place et consomme peu d'énergie...
Gp
X372
réponse n°164458
J'utilise un aspirateur de voiture qui a une sortie d'air sur laquelle on peut mettre un tuyau. Cela permet de faire du volume et je fini au gonfleur à pied pour la pression. L'aspirateur me sert aussi à vider tout l'air de l'annexe.
Voili voilou
Et bonne année à tous
réponse n°164503
J'utilise un gonfleur à batterie rechargeable acheté 20 € chez Feu Vert. Il me gonfle entièrement mon annexe (Bombard Max3) avec 3 coups de gonfleur à pied pour finir. 5 ans sans défaillance.
GIB'SEA 76
réponse n°164506
Bonjour et bonne année à tous.
Je pense franchement que le meilleur gonfleur ne sera pas électrique.
Il existe des gonfleurs double effet d'une efficacité certaine qui demande peu d'effort.
une annexe de 2,4 se gonfle en 3 minutes sans s'affoler.
J'en ai trop vu être étonnés quand au mouillage sur le pont me voir mettre l'annexe à l'eau alors que la leur n'étaient qu'à moitié.
dailleur, c'est si facile que je dégonfle à chaque appareillage.
JJ
KETCH EUROS 39
réponse n°164692
mon annexe 3m boudin de 42 cm, je la gonfle en 5mn avec gonfleur a piston double effet  (30 euros chez lidl quand il y en a )?,   surtout ne pas acheter de gonfleur à soufflets .
 pq
réponse n°164709
 J'ai utilisé plusieurs années un gonfleur electrique ref Hi Speed 110 chez Uship pour une annexe de 270 cm. La taille de mon bateau et mes habitudes de ne jamais remorquer une annexe derrière le bateau faisait que je la gonflais et dégonflais une fois par jour en moyenne. Je n'imagine pas me passer de ce gonfleur, surtout quand on a pas la place sur le bateau pour le gonfller à l'aise. 2 mm en général pour la gonfler à 95% au moins, mise à l'eau, et finition au gonfleur à pied en quelques coups. Je pense que celà favorise le fait de ne pas tracter l'annexe et c'est très bien.
