Genaker.spi asymétrique ou spi symetrique?
3993 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
Catamaran
sujet n°105433
 genaker ou spi ?
quelles sont les differences entre les deux voiles ?
Et comment les greer sur un catamaran?
Merci d'avance
Lavranos Sloop
réponse n°219048
genaker il te faudra un bout dehors. Spi sur un cata y'a rien de plus simple, un bras sur chaque coque, vent arrière, avec le symétrique. Pour l'asymétrique, pareil que sur un mono, avec un tangon.
Boreal 44
réponse n°219054
Pour ma part j'ai choisi un code D (Furlstrom chez Elvstrom) sur emmagasineur, facile à utiliser de 60° à 140° du vent.
Bon vent à tous.
Lavranos Sloop
réponse n°219055
Malou a écrit :
  C'est pour un symétrique ou triradial qu'il faut un tangon , pour l'asymétrique juste une estrope à la proue comme amure ( sur bout dehors ou pas ) .
 Oui tu as raison, mais j'ai toujours eu de meilleurs résultats sur un long bord en tangonnant un asymétrique sur un vieux cata avec mât très en arrière.
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°219056
bjr , sur mon cata j ai un asy , bof , je réve d un spi  symétrique , tellement mieux sur un cata
Catamaran
réponse n°219058
 Si le spi spy est mieux  ok  mais comment le greer sur un cata sans bou dehors
merci deja a tous ceux qui m'ont repondu
Lavranos Sloop
réponse n°219059
réponse n°219074
Lartau a écrit :
 genaker ou spi ?
Merci d'avance
 La différence entre ces différentes voiles se situe principalement au niveau de l'angle de vent apparent pour lequel elles sont efficaces : (notez bien que les angles de vent que je donne sont approximatives et suivant le bateau et la voile utilisée, la fourchette d'utilisation peut varier sensiblement).
- l'assymétrique sera efficace entre l'avant du travers jusqu'au grand largue par contre lorsque l'on s'approche du vent arrière il ne tiendra plus, même tangonné.
- le spi symétrique (appelé également spi triradial ou spi ballon, voire parasail) est efficace entre le travers jusqu'au VA et principalement du grand largue au VA (on peut le porter bien plus en avant du travers mais on subit alors une dérive trop importante à mon goût.)
Pour résumer, à mon avis, si vous souhaitez embarquer une voile qui vous permette de naviguer avec le meilleur rendement au portant, proche du VA, ce sera le spi symétrique et sur un cata on se passe souvent de tangon pour cette voile vu la largeur dispo entre les flotteurs.
Le genaker est parfois décevant sur un cata, n'étant pas toujours beaucoup plus efficace que le génois et son maintien devenant problématique dès l'arrière du travers s'il n'est pas tangonné.
Cependant c'est une voile très utilisée pour sa facilité d'usage lorsqu'il est monté sur emmagasineur.
Pour moi perso ce serait spi assy et symétrique, les deux étant complémentaires. Mais je comprends parfaitement les navigateurs qui ne souhaitent pas s'embêter et préfèrent se contenter d'un gennaker sur emmagasineur.
CATA
réponse n°219123
Le génak est plus facile à utiliser et permet de serrer un peu plus le vent.
Contrairement aux spis, on peut le laisser à poste sur son emmagasineur.
Retour d'expérience : depuis l'installation du bout dehors et du genak, le spi est resté dans son sac Clin
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°219138
attention , je me suis fait avoir plusieurs fois en mer en laissant le gennaker à poste lorsque je naviguais sous genois... par fort vent ( gros grain ) , le gennaker s'est partiellment deroulé par le haut et s'est mis à claquer tres fort.... pas d'autre solution que de l'affaler en urgence : pas tres cool en solo la nuit....la premiere fois , j'ai cru que j'avais pas assez roulé serré le gennaker mais c'a à recommencé avec la voile bien ferlée.... Depuis , je l'affale et le range dans la soute lorsque je ne l'utilise pas.... cette voile est du pur bonheur en solo...tellement facile qu'on n'hesite pas à l'envoyer....
http://yachtkea.over-blog.com
