gaz dans le circuit de refroidissement -perkins 4108-
1759 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°105040
Voilà, après une chauffe du moteur perkins 4108, et un stop moteur.Je m'aperçois que des gaz rentre dans le circuit de refroidissement,celui-ci est équipé d'un bloc échangeur-vase expanxion-collecteur échappement.
Donc il semblerais que le joint de culasse soit en cause, mais aucune trace d'eau dans l'huile , je me pose la question si ce bloc trois en un peu amener c'est gaz dans le circuit de refroidissement.Si quelqu'un avait eu les mêmes symptômes pourrait-il m'éclairer?
MERCI
PROTOTYPE
réponse n°216731
J'ai déjà subi ça avec une voiture (diésel) et c'était bien le joint de culasse qui était en cause. De même, il n'y avait ni eau dans l'huile, ni huile dans l'eau de refroidissement. Simplement, ça bullait dans le vase d'expansion avec une intensité proportionnelle au régime moteur.
Peio
Haize Egoa
réponse n°216734
salut, et merci pour ta réponse,,
J'attaque lundi le démontage tout en ce méfiant du fameux collecteur échappement  3en1!!!!
BEAUFORT
réponse n°216848
J'ai eu la meme chose sur mon perkins 4154, c'était ma culasse qui était fendue. Il parait que cela arrive souvent les perkins.
