GAZ BUTANE
4660 lectures / 24 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 43 (Monocoque)
GAZ BUTANE
sujet n°105743
Bonjour Nos bateaux sont équipés de coffres pour recevoir des bouteilles de butane de 2.7KG. Ces recharges coutent 5 fois le prix au kg d'une bouteille de 13kg. Quelqu'un a t il une adresse où on puisse acheter une lyre de transvasement? Michel
TIROT 702
réponse n°220961
Tu achètes ces deux choses chez CASTORAMA, LEROY MERLIN ou autre, et tu fais ton remplissage discrètement DEHORS!
réponse n°220964
Tout simplement! J'ignorais qu'on puisse trouver ces accessoires en France.
BRISE DE MER 31
réponse n°220975
Mwongo© a écrit :
 Bonjour de Fendlabise,
Merci pour cette info, vous venez de rendre service a beaucoup d'entre nous, c'est toujours l'arnaque lorsque l'on veut remplir ces petites bouteilles. Je suis certain que tres peu de personnes connaissent la disponbilite de cet equipement.
TIROT 702
réponse n°220990
  Attention au poids de gaz transféré dans la petite bouteille!
Pour ceux qui voyagent loin, il faut emporter en plus un kit international pour pouvoir adapter la lyre photographiée plus haut aux bouteilles locales et pouvoir transférer leur gaz dans une ou plusieurs de vos bouteilles Campingaz.
(Peux s'acheter chez Narbonne Accessoires.)
  ATTENTION  ------>  Il ne permet pas de remplir les bouteilles francaises du bateau à l'étranger.
Pour effectuer le transfert lire au dessous :
http://www.plaisance-pratique.com/comment-remplir-une-bouteille-de
réponse n°221074
Merci du tuyau au sujet du kit international chez Narbonne accessoire, de retour en France, je m'y précipite.
Le remplissage des bouteilles ne coute pas cher dans certains pays, encore  faut il avoir l'embout qui va bien !
J'ai vraiment galéré en Rép Dominicaine ou à Puerto Rico (ce doit être pareil aux USA et autres) avant de trouver une station avec un kit de racordement.
VOILIER
réponse n°221077
Suivant la hauteur intérieure du  coffre , il est posible d'installer certains 'cubes' avec environ 5 kg de gaz pour un prix inférieur à une 907 et on peut aussi les recharger avec la même manip.
réponse n°221078
 Quels cubes? çà m'intéresse.
j'ai la hauteur mais les bouteilles en résine de 10kg (rouges) font 30cm de diamètre et ne passent pas.
A se demander si BENETEAU ne touche pas des royaltis sur les petites bouteilles camping gaz hors de prix et qu'on achète le plus souvent rouillées,  le coffre est dimentionné pour ces bouteilles alors qu'il y a largement la place de faire plus grand.
C'est de l'arnaque organisée. Du gaz à 9,25€ le kilo!
ETAP 37S
réponse n°221079
Les bateaux ELAN sont  fournis avec une bouteille en alu qui ressemble aux 907 de Campingaz mais je ne pense pas que ces bouteilles  sont vendu en Europe occidental. http://ekopool.si/en/alumini/
FIRST 45F5
réponse n°221100
J'ai pratiqué le remplissage des bouteilles camping gaz pendant de nombreuses années, c'est laborieux. attention il faut surveiller la quantité de gaz avec une petite balance et ne pas remplir a fond (le poids max est indiqué sur la bouteille). Il faut aussi purger le circuit et installer la grosse bouteille en hauteur à l'envers. L'ideal est de mettre la camping gaz au congelateur un moment. Le transfert est alors rapide, si l'on a bien purgé le circuit (legaz liquide doit sortir du tuyau) Faire ca en plein air.
J'ai maintenant une bouteille fibre de 10kg très pratique. plus de rouille et de danger!!!
VOILIER
réponse n°221111
C'est vrai qu'il a une place prévue pour la bouteille de gaz mais rien n'empêche de déplacer la bouteille en mettant un tuyau plus long. En fait tout dépend du voilier.
J'ai un BBQ à gaz  (CAN) et je me prépare des pizzas et autres poissons en attendant les langoustes des Antiiles s'il en reste !!!
Denis Feeling 346
Ile Disko Goélette
réponse n°221113
Bonjour à tous.
Je pratique le transfert depuis un certain temps. Je me retrouve avec un problème ,il y a de l'air qui rentre dans le circuit lorsque la bouteille est vide et qui me fait avoir une flamme qui charbonne le cul des casseroles.
J'ai lu que l'on pouvait faire un vide d'air avec un compresseur . Mais bien évidement dans ma caisse à outils je n'ai pas le matos
Sans rentrer dans l'embarquement d'une usine . Exsite t il un moyen simple pour eviter le problème cité.
REVE DE TROPIQUE
réponse n°221116
le dangerde remplir trop faute de balance ,c'est l'extinction de la flamme parce qu'il n'y a pas assez de surface d'evaporation au debut
il faut peser ou essayer a l'air libre et si extinction spontanee faire fuir.. un ship vendait des bouteilles - cher qu'il rechargeait lui meme
et j'ai eu l'extinction .. avec les securitees pas de probleme mais cele fait peur..les petits rechauds n'ont pas de securite :BOUM !
Jfb
PASSOA 50
réponse n°221117
Attention: le jeu d'adaptateurs vendu par Narbonne Accessoires et cité par Mongo est destiné aux Camping cars. Il permet d'adapter des bouteilles étrangères à l'installation standard francaise. Il ne permet pas de remplir les bouteilles francaises du bateau à l'étranger.
Ce qu'il faut , c'est un adaptateur qui permet de transformer le pas de vis francais en embout de bouteilles americaines qui sont, elles, remplies partout autour du monde. C'est ce que j'ai sur mon bateau et qui m'a permis de ne jamais avoir à transvaser ( toujours dangereux ) et de conserver mes bouteilles francaise de 13Kg d'origine ( bien sur il faut les entretenir ).
J'avais, avant de partir, trouvé cet adaptateur chez une grande chaine de bricolage.
L'autre solution étant aux USA de modifier l'installation du bateau pour utiliser des bouteilles américaines qui sont remplies partout dans le Pacifique ( Australie et NZ compris ) et en Asie.
Bon vent à tous
JFB
Ile Disko Goélette
réponse n°221125
J'utilise une bouteille Française de 13kg ,pour transvaser , un raccord de chalumeau et son flexible à l'autre bout un raccord de lyre  "Grec" je suis en Gréce un bout de cuivre pour raccorder les deuxet 4 serflex. Pas de soucis la bouteille à vider tête en bas au soleil celle à remplir à l'ombre ou dans l'eau tête en haut.
Allez y je tends les doigts vous pouvez taper.
J'ai le cul de mes casseroles crade.?
réponse n°221139
Je vais voir le cout pour faire refaire le coffre à GAZ aux dimensions du cube buta-gaz .
Çà me semble peut être la solution la moins couteuse, ensuite on peut les faire remplir avec le kit NARBONNE n'importe où et le cube est léger et ne rouille pas.
Ile Disko Goélette
réponse n°221144
Attention il y a de nouvelles bouteilles qui ne permettent pas la recharge une sécurité dans le bouchon. Pour remplir il faut pousser une billle qui bloque le robinet?
J'ai lu cette info dans un fil. Donc à voir
EVASION 34
réponse n°221145
 j'utilise avec succès des bouteilles "TWEENY" un peu moins hautes que les "CUBE" qui ne tiennent pas dans les coffres, avec deux bouteilles de 6kg. je tiens 6 mois
ETAP 37S
réponse n°221147
 La réaction  (d'aujourdhui vers 01:00)sur mon info, avec le lien avec de revendeurs des bouteilles est disparu. Pourqoui?
Gib sea 442
réponse n°221253
Les détendeurs de camping gaz butane sont différents des détendeurs de bouteilles domestiques 13Kg propane. Les bruleurs sont-ils identiques ? Quels sont les bruleurs associés ?
Qui a testé et solutionné ces deux questions ?
TIROT 702
réponse n°221254
Oui, les bruleurs sont identiques. ( C'est pour le gaz de ville que les bruleurs sont differents.)
Le détendeur fonctionne aussi mais il n'y a plus de sécurité car la pression de détente est différente pour les deux gaz.
( Enfin sur mon voilier ca le fait,  mais je ne suis pas sur que tous les détendeurs le permettent?)
Il vaut mieux avoir un détendeur dédié pour chaque gaz.
OCEANIS 390
réponse n°221278
 A la suite de toutes ces expériences fort intéressantes (merci à tous), nous venons d'acheter une bouteille de 10 kg en résine pour avoir de l'autonomie et pas de rouille dans les pays tropicaux. Il nous reste à trouver la bonne place et le système de raccord... Ca n'est jamais fini...
HANSE 371/2005
réponse n°221279
BONJOUR,
 Par expèrience : les cubes butagaz de 6 kg rentrent en génèral dans les coffres (carrés!) prévus et équipés en camping gaz 2,9 kg.
MAIS malgré la pub (recharge partout en France) impossible de faire recharger en Guadeloupe. Aucun pb à Horta aux Açores.
Pas encore trouver le système pour recharger soi même malgré l'achat d'un robient simple (sans détendeur) "ça ne passe pas ".
Bonnes navs
PROTOTYPE
réponse n°221303
Didierc a écrit :
Merci du tuyau
C'est le cas de le dire !
Sourire
Peio
Haize egoa
